Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Shaihnurow
    Shaihnurow Bad e-mail
    8 сен 2009
    98
    A6 C5 1.8T ANB
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Подскажите, как заполучить себе шнурок на А4 АДР 97, Ваг ком и все эти команды и пр. Во сколько это удовольствие встанет?
  2. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    спасибо за отвтет! я так и предполагал ((
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Мужики, что с этим можно придумать? Как достучаться до 02-АКПП (мульт) и 08-Клима:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 A
    Замечание: Ошибки связи
    01, 03, 15, 16, 17, 35, 55, 56, 76 - видит, всё нормально. В Опции / Исп.ЦП и с Исходными параметрами и с галками в KWP-1281, KWP-2000 результата нет.
  4. Sur9e0n
    Sur9e0n Новичок
    20 май 2009
    35
    Audi А4/B7 2.0T 05
    Для владельцев америкосов, что можно придумать с головным освещением при помощи vag-com?...хотелось бы отключать оранжевые габариты при включении ближнего света...
    Поделитесь опытом! :)
  5. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Выкрути лампочки )))))))))
    А если серьезно, то ближний свет на многих а/м с габаритами работает, и вряд ли програмно отключить можно
    Хотя... надо схему глянуть
  6. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    аааааа !!! у меня такая же проблема
    тока у меня VAG-COM подключается и через 15-20 секунд опять начинает коннектиться и всё ... (в настройках адаптера есть вкладка допнастройки, там есть параметр Latency time - говорят что его нужно поставить от 8 до 12 и типа всё будет нормально работать) тока у меня какие я там не ставил цыфири - всёравно работает как я выше описал (на 2-х машинах) :mad:
    типа АП - вопрос актуален - хотел посмотреть чё там коробас-барабас показывает, а не могу - не коннектицца (((
  7. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    думается, что у тебя везде в контроллерах стоит кодировка "для США", вот если её поменять на европу - может прокатит, чтобы они не горели как для США ...
  8. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Добрый день, осенью купилшнур с Ваг комгом, а- 4 американка 2002 г. диагностируется без проблем. А 6 2005 г. не читает. В чем может быть проблема?
  9. sawa
    sawa Новичок
    29 авг 2009
    8
    всем привет . кто знает как включить противотуманки на габаритах . у меня а6 2003 . американка .
  10. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
  11. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Уважаемые, подскажите как активировать автоматическое включение ближнего света? не найти и всё :shock: , сарайка аллроад 2000
  12. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Включить в приборке скандинавию :)
  13. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    В личку прошу стукнуться. Чего молчите-то, поддержка на что? :)
  14. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Дак Вы постоянно в командировке - то оленей на севере гоняете, то ещё где-то. :) Сейчас стукнусь
  15. HeadBussa
    HeadBussa Новичок
    11 ноя 2008
    44
    Audi A6/C5 2.8 01г. американка
  16. HeadBussa
    HeadBussa Новичок
    11 ноя 2008
    44
    напомню машина 2001 А6 2.8 автомат американка соответственно
  17. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    По тому-что с 2004 года авто пошли с CAN и соответственно необходим шнурок CAN и соответственно софт!!!!!!!!! обратись к Антохе у него есть и то и другое!!!
  18. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    Сама ошибка то : 00545 - Электрическое соединение двигателя и коробки передач
    А вот то что ниже пишется это возможная причина!! то есть там может быть написано: К.З на плюс; Обрыв цепи; но это когда ты смотришь ошибку по определённому датчику, а вот когда у тебя проблема со связью межблочной то тогда он может не определить вид неисправности!
  19. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Значит, вид неисправности не определен, так как пишет "34-10 - вид ошибки не определен - Спорадическая".
    А может такая ошибка быть из-за того, что Поврежден жгут проводов между датчиком Холла и блоком управления?
    Авто сейчас не заводится. После сброса указанной ошибки и попытки завести (не завелась) при повторной диагностике этой ошибки уже не показывает.
  20. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Была такая же проблема. Оказалось, что забит на одной стороне катализатор. Проверить можно посмотрев, как идет выхлоп из обеих труб на повышенных оборотах двигателя.
    В итоге вскрыли банку, ваковыряли и высыпали кат.
    Ошибка пропала.
