Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Да абсолютно спокойная езда, на этой машине не погоняешь, езжу всегда по speed limit'y[/QUOTE]
    Тогда конечно перебор. 11-12 в городе - норма..
    Ну на мой взгляд этим как раз и отличаются кабели "правильные" от "неправильных".
    Проверяй драйверы, программное обеспечение. Должно работать, А2 диагностили.
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    Цитата:
    Сообщение от siroga
    вопрос!!!!! есть кан командер 4.2 как с помощью него привязать второй отписавщийся ключ? а8 2005!
    С 4.2 не работал, но думаю так же, как и на 5.1 - скачать дамп приборки, вынуть ПИН (или сразу покажет), а потом вагкомом прописывать ключ.
    по кан камандеру есть только как километраж смотать....а как скачать дамп приборки, вынуть ПИН (или сразу покажет), а потом вагкомом прописывать ключ. спасибо!!!
  3. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    ошибки 049508, 01794
    помогите разобраться, машин А4 Б7 2.0Т америка
  4. afonya58
    afonya58 Участник форума
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    Буду ждать!!
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А вот здесь описано как...... http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11446.html#1 ;-)
    В GFS так:
    Выполнить адаптацию оставшихся ключеи следующим образом:
    - Установить ключ в замок зажигания и включить зажигание.
    - Как только контрольная лампа иммобилаизера - K117- в комбинации приборов погаснет, снова выключить зажигание.
    - Повторять операцию, пока все ключи не будут адаптированы.
    - При последнем ключе лампа неисправности погаснет примерно через 2 секунды после успешного выполнения адаптации, а также появится короткии сигнал подтверждения (0.5 сек. лампа выкл., 0,5 сек. лампа вкл., выкл.)
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    у меня когда вставляешь не прописанный ключ на экранчикке пишет safe
  7. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    Знающие! посоветуйте пожалуйста куда смотреть?
    постоянно проявляются такие вот ошибки на моторе BDV 2,4 литра
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 552 C
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V G 0050
    Кодирование: 0026581
    Код Сервиса: WSC 06435
    6 Найдены неисправности:
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
    P1435 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
    P1421 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу
    P1515 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17529 - Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1121 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    машина при этом может заглохнуть, скачут обороты и не едет, потом всё проходит и она едет и так с постоянной периодичностью...
    Кто нибудь - подскажите что чинить???
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    отлично сказано!!! :thumbup:
    а чинить - все то, что в ошибках перечислено.
  9. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    Audi A6 2,4 (ALF) 98г. АКПП Honda CR-V 2004г.
    Привет всем! Антон и другие знатоки, к вам вопрос: можно привязать чужой ключ к центральному замку? при условии, что но привязан к иммобилайзеру, машина с ним работает без проблем, но к двери ключ не подходит.
  10. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Ну не помню так прямо .. но там прозрачно всё - считать EEPROM и его ковырять HEX-редактором любым. А ПИН можно вычислить, только схемы надо искать под приборки ..
  11. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Похоже на сигналку нештатную глючащую ... ковырять все - где-то КЗ на массу происходит возможно действительно ..
    Ну вот у afonya58 такой же вопрос. Постараюсь если не усну выложить на наш форум решение.
  12. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Всё просто!
    Жмёте на кнопку запирания, держа ее запираете машину ключем. Точно также с отпиранием.
    Прошу отчитаться по результату :)
  13. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    #3733 Z@GR, 1 окт 2009
    чё? - менять все эти клапаны и зондЫ чтоли???? :eek: (N80, J299, N112, N156, Ряд 1-зонд 2 и Ряд 2-зонд 2) :confused:
    не слишком ли много внезапно сломанных деталей?
    такая мысль мне не приходила в голову - буду думать где может быть такое ..... спасибо!
  14. HeadBussa
    HeadBussa Новичок
    11 ноя 2008
    44
    Audi A6/C5 2.8 01г. американка
    [/quote]
    Ну в книжке вроде пишут 16.5 литров на 100км., и учитывая то что в книжках описывает всегда самый "овощной" режим езды, то 17 л. на 100км. - все сходится. Ну в любом случае мне не нравится этот расход в 17л.. :mad:
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    как хоть пин выглядит?)
  16. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    #3736 Шпога, 1 окт 2009
    Во вторник после прописки ключа к иммо, проверял этот способ у меня не получилось.
  17. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    Кстати, а выставленная готовность влияет на работу двигателя или нет?
  18. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Товарищи, завтра в 7 утра встаю на ремонт на 4 дня.
    Скажите в каком канале VAG COM смотреть температуру масла АКПП.
    Коробка 01N.
  19. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    #3739 Шпога, 1 окт 2009
    В одном из окон канала 010, точно какое сказать не могу, сам увидишь.
  20. sawa
    sawa Новичок
    29 авг 2009
    8
    перевел мили в километры , появилась проблема с часами .кто знает как ее устранить ? уменя а6 2004 американка.
