Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    А кстати как это делаеться так и не нашёл на форуме? Тока мне бы обратно километры в мили!
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    и это ещё не все проблемы...........остальное впереди.......:nod:
  3. afonya58
    afonya58 Участник форума
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    Если честно ничего не понял кто нибудь может объяснить более простым языком новичку?
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А что конкретно непонятно? Поставь правильно вопрос........
  5. afonya58
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    Не понял то в куда в вагкоме заходить в блок комфорта или еще куда?! Подскажите плз
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    други - 2001 год а4 немка - ну как моя один в один почти - не могу прочитать модуль airbag - нет связи и все.
    остальное - без проблем. скорость порта настраивал - не помогает.
    лампочка при этом не горит вообще никогда.
    что посоветуете?
  7. gdn9000
    gdn9000 Новичок
    26 авг 2009
    75
    Audi A4\B6 1.9 TDI 2001(AWX/96kWt)
    вопрос по стеклоподъемнику начал ен открыватся, а точнее дергается по сантиметру надо стрикать, ошибку выбивает 01332/80-00 чтото там в однопроводном режиме , видать это все из-за подкоротившиш проводков что идут с кузова в дверь,изолировал все прозвонил а он всеравно дергается, может его нужно как програмировать( слышал в пежо нужно если чтото разыдиняешь) может у кого что было похожее , но кажется что чтото с блоком в двери
  8. ctapblu
    ctapblu Участник форума
    26 июл 2009
    323
    Audi 100
    На мой авто ( Ауди 100 4А 2.5 ТДИ АВР 5МКПП ) какой шнурок нужен и какой программой читать. Можно ли корректировать момент впрыска?
  9. ГоЧи
    ГоЧи Новичок
    2 дек 2008
    75
    Audi А6 2.8 Q 00г.в.
    #3749 ГоЧи, 4 окт 2009
    Мужики!
    Есть а6 2000г.в.,2.8л,америка.
    Неисправность-непонятки с каталиками(толи есть толи нету их уже),стоят обманки задних лямбд(видимо катов нет:nod:),снова появились ошибки по лямбдам(пер.сгорели-менял),неисправен вроде:D насос продувки катов,ауди для меня тёмный лес.
    Есть ли человек который сможет продиагностировать данный пепелац и сказать что да как и чего с ним мне делать.
    Огромная просьба дать инфу какие цифры должны стоять в приборке(ваг ком) на 30,31,32,33,34,35 каналах.!!!!Оччень надо!
  10. mtxd
    mtxd Участник форума
    7 ноя 2008
    246
    Audi A6/C5 AFB 2.5TDi 00г.
    #3750 mtxd, 4 окт 2009
    Скорее всего их просто нет, или нарушена проводка.
    Тебе нужен vagcom шнурок с переходником 2x2. Угол впрыска компом не выставляется, тем более у тебя дизель.
  11. TeRm
    TeRm Новичок
    11 май 2009
    5
    Audi А4/B6 1.8T 02г.
    Постоянно в коробку прописывается ошибка P16889 (Сбой холостого хода). Почему в коробку, ошибка вроде мотора? Насколько серьезная ошибка и как от нее избавиться?
  12. mtxd
    7 ноя 2008
    246
    #3752 mtxd, 4 окт 2009
    Подключись к АКПП и проверь соответствие значения оборотов ХХ в реале с тем, что видит коробка.
  13. HeadBussa
    HeadBussa Новичок
    11 ноя 2008
    44
    Audi A6/C5 2.8 01г. американка
    #3753 HeadBussa, 4 окт 2009
    Сейчас вот опять читаю машину, хоть и чек не горит, но вот че выдает:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 BS
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0001
    Код: 07552
    Сервиса №: WSC 02335
    WAUBH64B21N091967 AUZ7Z0Y1651108
    1 Неисправности:
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0442 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Может из-за этого такой большой расход в 17л/100км ? Уже и клапан абсорбера поменял, и крышку бензобака, и всю систему пролазил с фонариком нигде вроде утечек нет.. но никак от этой проблемы избавится не могу..( что не так?
  14. mtxd
    7 ноя 2008
    246
    #3754 mtxd, 4 окт 2009
    Кабель для BMW Scanner 1.3.6 COM не работает через USB-COM Converter, хотя лампочки power и kline горят на адаптере. Есть какие-то особенные настройки порта чтобы заставить его работать?
    P.S. Вопрос, конечно, не по ауди, но порты одинаковы для всех программ :)
  15. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    #3755 bobcat80, 5 окт 2009
    Привет всем,
    напишу, т.к. не нашел поиском:
    2 раза за полгода выскочила ошибка по лямбде:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая.
    причем если ее сбросить то сразу повторно не появляется.
    Залез в Bentley, там рекомендует смотреть на х.х. группу 032 и 033 - посмотрел а у меня там везде N/A. Там в зависимости от отклонений разное нужно проверять. Причем на какой-то из первых (до 10) показания напряжения на лямбде есть, меняется не от 0.1 до 1 а от ~0.3 до ~0.56В, Двигатель прогрет и машина до измерений работала больше 2 минут.
    Да какой-то блок нестандартный - адаптацию надо делать на 98 группе
    Подскажите плз. как тестить лямбду, на каких группах? что накрывается?
  16. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    подскажите как поменять обороты ХХ а то они у меня 680. мне кажется что мало. и можно ли вообще это сделать?
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    ХХ задаются ECU, не регулируются, но приподнять можно...... 680 маловато будет. Давление масла мерял?
    Есть прога UniSettings Bosch ME7 под USB шнурок работает.......
  18. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Подскажите весь список того, что можно адаптировать на двигателе ABC 2.6 (с описанием какой канал за что отвечает). Или ссылку скачать мануал.
    Делать адаптацию канала 000 не стоит? Тогда ведь все узлы пройдут через адаптацию (включая не только двигатель)?
  19. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    680 это с выключенной климой, с включенной 840. давнение мерил год назад ( в цифрах не помню, но было в пределах нормы) а может такая котовасия быть от давления?.и еще у меня один вопрос . раньше когда включаешь климат обороты сами подпрыгивали на ХХ а теперь надо либо передачу переключить на автомате либо газом помочь. в чем может быть проблема?
  20. bobcat80
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    #3760 bobcat80, 5 окт 2009
    обороты не должны меняться от включения компрессора - если растут, то установки неправильные, см. ELSA, Bentley... от давления в системе не зависит...
