Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3941 SergV, 27 окт 2009
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Объясни по порядку, что как у тебя.
    Ты именно к одному блоку не можешь подключиться или со всеми такая засада?
    Полистай здесь.
    http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/login_screen.html
  2. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    Нет, все остальные блоки работают, только к приборке не могу подключиться ((
    Вот так еще не пробовал, надо испытать... спасибо...
  3. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Задние разводятся вагкомом, передние просто вдавливаются как обычно. Описание как развести есть на автоадаптер.ру у нас.
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если комплектацией предусмотрен электромеханический ручной тормоз, то без VAG-COM перевести его в сервисное положение (для замены колодок-дисков) не получится.
  5. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    #3945 Egal, 28 окт 2009
    Да, спасибо, разобрался! :beer:
    Сегодня приеду за кабелем :beer:
    Да, еще спросить хотел - а Saab 93, 2008 года можно этим проводком прочитать?
  6. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    Ура - купил !!! Мега круто! :)
    PS: может меня конечно глючит - но по моим ощущения после этой самой "адаптации" педалька газа стала отзываться чуть побыстрее. Антон - Спасибо! :thumbup: :beer:
  7. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Audi A4 1.8T Q AMB Типтроник 02г.
    Повторюсь
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    VAG-COM, 17 адрес......
    Подробности здесь: http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_17_8e2_8e5_8h7
  9. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Немогу адаптировать ДЗ в 4 окошке пишет ошибка! но раз так через 5 может и написать ОК!
    что может быть?на днях стали обороты плавать!думаю почистить дросель!
  10. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Может кто сделает FAQ по VAG-COM а то уже 200 листов... Искать то что нужно устанешь...
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #3951 energy26, 29 окт 2009
    А что, и мануал не осилить? Всё кодировки и адаптация расписаны давно уже, например здесь: http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html
    Да и label-файлы изучаем........
    Сам мануал на ftp в разных видах. Например такой: Посмотреть вложение 155986
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я поражаюсь иногда коллегам !
    Вот подскажи хоть ты ,на основании каких умозаключений ты решил что надо сделать адаптацию ДЗ ?
    Тем более что хотя бы помыть ее не удосужился...
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Добавлю.
    Ещё и при том, что ДЗ адаптируется автоматически. И неважно после чего - снятия, промывки или ремонта......
  14. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    После отключения акума всегда делаю адаптацию т.к плавают обороты на холостых!после все проподало!
    а сейчас пишет ошибка!!!вот по этому думаю мыть!!!!!
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чудак человек ! Обороты плавают после отключения питания потому что "обученные" значения лямбдакоррекции не набраны . А с ДПДЗ морочится надо когда в группе измерений ее угол положения вылезает из допуска на ХХ и ошибка по адаптации записана в блоке двигателя,ну или просто большой (больше 5гр.) Ну и преже всего ее помыть надо при этих симптомах.
  16. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    понял!скажи пож где эта группа измерений и какие нужные значения должны быть!
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  18. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    0 показывает когда на холостых, чуть газую подымаеться значение!!
    и вот опять ошибка один раз удалял опять вылезла
    00561 - Адаптация смеси
    12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Адаптация под нагрузкой не имеет ни какого полового отношения к положению ДЗ на ХХ . Но значения не понятные ... Мыть заслонку надо и смотреть . По ошибке надо бы обученные значения еще посмотреть - 008 гр. 2 и 3 окна ...
  20. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    спасибо посмотрю отпишусь!
    проверять надо на заведённой машине?
