Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Да просто посмотри ... Только ошибки не три перед этим . Ты уже стер ту что светилась ?
  2. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    #3962 Вован1985, 29 окт 2009
    008 группа
    2 окно -8.6%
    3 окно 21.1%
    на холодный двигатель
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мама дарахая :smile42: А теперь посмотри допуски в лбл ...
    Тебе надо всю систему впрыска диагностить при таких "показателях" ...
  4. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    #3964 Вован1985, 29 окт 2009
    Эти значения?
    2) Поправочное значение лямбда аддитивное (холостой ход), -10.0... +10.0%.
    ; Термин "Поправочное значение лямбда аддитивное" обозначает, что та коррекция (сокращение или увеличение времени
    ; впрыска в процентах), которую лямбда-регулирование накладывает на основное время впрыска, меняется постоянно
    ; на одинаковое фиксированное значение, которое НЕ ЗАВИСИТ от основного времени впрыска. Это означает, что
    ; "возмущающие факторы", вызывающие такую коррекцию, проявляются по мере увеличения частоты вращения коленвала
    ; все менее и менее.
    ; 3) Поправочное значение лямбда мультипликативное, в режиме частичных нагрузок: -8.0... +8.0%
    ; Термин "Поправочное значение лямбда мультипликативное, в режиме частичных нагрузок" обозначает, что та коррекция
    ; (сокращение или увеличение времени впрыска в процентах), которую лямбда-регулирование накладывает на основное
    ; время впрыска, меняется постоянно на различные значения, которые ЗАВИСЯТ от основного времени впрыска.
    ; Это означает, что "возмущающие факторы", вызывающие такую коррекцию, проявляются по мере увеличения частоты вращения
    ; коленвала все более и более.
    а как это зделать??
    с чего начинать???
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #3965 melkon, 29 окт 2009
    Они самые . Начни с проверки герметичнеости впуска (возможно что подсасывает где то под нагрузкой ) ... Дальше ДМРВ , топливный насос/фильтр ,РДТ ... Много что может повлиять на эти значения.
  6. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    ДМРВ-как его проверить?
    топливный насос-как проверяеться?
    РДТ-это регулятор давления топлива? а его то как просто почистить???
  7. mtxd
    mtxd Участник форума
    7 ноя 2008
    246
    Audi A6/C5 AFB 2.5TDi 00г.
    Сходи в тему "расшифровка лог файлов"
  8. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Audi A4 1.8T Q AMB Типтроник 02г.
    #3968 kot_head, 29 окт 2009
    Здесь смотрел уже раньше, но это для Audi A4 кузов 8E
    Мне же надо на Audi A8 (D2,4D)
  9. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    а подскажите мне (вроде нигде не встречал разговора по этой теме, если БОян - простите)
    В разделе двигатель (группа 01) есть подгруппа готовность (015)
    если у меня в этом подразделе в некоторых полях красным написано "не прошёл подготовку" (или что-то вроде этого) - это значит не исправно то, что не прошло подготовку к работе?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Экологические требования к автомобилям, как извесно, постоянно ужесточаются. Производители издавна отвечают на это безобразие созданием различных систем, снижающих токсичность выхлопа: контроль ОГ по лямбда-зондам, каты, закрытая вентиляция бака с карбонкой, системы рециркуляции выхлопных газов…
    С развитием стандарта OBD, было решено обьеденить контроль над всем этим добром с помощью одной единой функции – так появилось понятие readiness-code.
    Итого, readiness-code – это внутренняя самодиагностика систем эмиссии. Автомобиль по мере движения сам проводит тесты, и обозначает насколько успешно они пройдены.
    Кроме того, эти же тесты можно провести вручную, не накатывая часы времени и десятки километров – это очень удобно при ремонте:
    можно сразу комплексно проверить работу той или иной системы, а не гадать - загорится ли снова «чек» … атт аццкий сотона, опять на следуюший день загорелся…
    Далее конкретно про VAG. Readiness остоит из 8 основных пунктов, чтобы взглянуть на них делаем так:
    подрубаем комп к машине_запускаем VagCom_включаем зажигание_жмем Select,
    01 – engine ->
    15 – readiness. Видим табличку: вверху код из единиц и нулей, ниже окошки. Возле каждого окошка обозначена соответствующая система, в самом окошке - результат проведенного теста. Код вверху дублирует эти показания, каждый символ - соответствующая система, значение «0» - тест пройден успешно, значение «1» - тест завален или еще не успел пройти.
    Если тест завален по причине неисправности, появится соответствующая ошибка.
    В момент сброса ошибок все результаты тестов также сбрасываются, и процесс проверки начинается снова. (c) Браза Далли.
  11. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Доброго утра!!!!
    Я пока только "учусь" так сказать :) , Пока что "умею" немногое вернее многого не умею. Недавно " проходил" сброс "масла" и межсервисных интервалов в приборке:). В эльзе в этом разделе есть ещё такой обзац:
    -Servicing dash panel insert
    -Adapting econometer
    Предлагается ввести некий код, выраженный в процентах либо в сторону уменьшения либо в сторону увеличения какой то величины. Базовая установка равна 100%.
    Что это за эконометр такой???? или это просто напросто корректировка расхода топлива бортового компьютера????
    Кролик на котором тренируюсь А6 с4 АВС
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Абсолютно в точку !
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не в тему, но все же.
    Позарез нужно схему, а желательно типовой рисунок компоновки оригинальной музыки bosse в b5 кузове.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот это что ли ?
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот спасибо!
    Хочу себе музыку проапгрейдить. тобишь bosse доустановить :)
    А случаем по проводам и как они проложены есть что нибудь?
    Хочется все сделать как в оригинале. Машина донор есть, только у меня виза кончилась и придется просить лудей что бы привезли, кого то просить, сам понимаешь это ни одно и тоже что самому съездить....
    Еще нужно очень очень по оригинальному штатному телефону инфу. Вроде как у меня есть преподготовка на сд чейнджер и телефон.
    Чейнджер оригинальный уже поставил, теперь в поисках оригинального телефона......
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тебе надо давно себе Эльзу поставить коллега .
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3977 SergV, 1 ноя 2009
    there Много раз скачивал, но как то мне попадались версии кривые, не полные и я забил :)
    Что то я так прикинул, Bosse тянет за собой смену обшивок салона, а т.к. у меня панель и салон ну так скажем не темные то получается так что вроде бы и салон поменять придется дабы все сделать как в оригинале :) Есть парочка s4 под разбор в седане и еще парочка rs4. :D Так что выбрать есть из чего. Только успевай листать :)
    В том файле, который ты выложил не особо понятно толи это на рестайле так, толи на сарае, толи на дорестайле. А бывает ли оригинальный саб на 8d в седане?????
    У меня есть мануал 2002 года, там точно в седан саб не ставили....
    Можно ли штатно установить оригинальный саб с сарая в седан??? Как ты думаешь?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По поводу доустановить оригинал к Bose я не знаю т.к. там же написано что в системе Bose
    Bass loudspeaker installed in front lower door trim.
  19. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    :chainik:Тоже ученик. У меня проблемка следующая. В электронике я как бревно, да и паять не умею. Решил не заморачиваться и купить готовый OBD II кабель (USB). (тогда еще не знал что мне необходим к нему еще переходник VAG 2x2 на старые машины (у меня ауди A6 95г).
    Когда я подключал кабель к компу и система запросила, а затем с прилагающегося СД-диска установила драйвера. В диспетчере устройств моего компа показался USB Serial Converter и виртуальный Com порт. Затем я стал пытаться тестить новый проводок Vag-Comом, (пробовал VAGCOM311.2RUS, 409-1, 504-1), Несмотря на все попытки тест выдавал ответ Port Status: Ok / Interface: Not Found! Как я понял, не видит программа провод. Еще я понял в процессе то, что VAGCOM311.2RUS (который мне не понравился в начале тем что у него отсутствовал USB порт в опциях) нужно зарегистрировать, решил может тут проблема, и способом описанным в этой теме я его зарегил. Но все равно картина не изменилась. К тому же я заметил что диспетчере устройств перестал определяться виртуальный Com порт, хотя USB Serial Converter появляется при каждом втекании проводка в компьютер. Переустановка драйверов не помогла.
    Прошу может кто то пояснит данную ситуацию. Как думаете, в чем причина проводок умер?
    Скоро еду в командировку, и вот думаю купить другой с переходниками Vag 2x2 если с этим уже имеющимся ничего сделать нельзя.
    Ни охота к нашим ремонтникам-тестерам, нехотят они втыкать в пою ауди, и проги у них не те.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    так бывает когда адаптер не подключен к машине .
