Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    melkon2002
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5C9335%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Т.е. если у меня появиться переходничек Vag 2х2 с которым присоединюсь к машине, то все будит работать?
    А VAGCOM311.2RUS будит работать со шнурком который втыкается не в COM, а USB порт. Или нужны те версии программы у которых уже есть в опциях USB.?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Будет . У меня шесть лет работает так :D
  3. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5C9335%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> A у вас точно USB шнурок? Как так USB, а работает как Com. ? в чем секрет? Это наверно требует дополнительного шаманского подхода?
    У меня еще стоят vag-comы 409.1 и 504.1 вроде крякнутые, в сведениях пишут что полностью зарегистрированы. Но при этом в отличии от VAGCOM311.2RUS, у них все кнопки в рабочем окне - не активные (т.е. на них клики мышкой не действуют), кроме трех те что опции, сведения и выход. Это нормально, и они будут активны когда шнурок к машине присоединится, или это не, нормально?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    При чем тут прога !? Ведь со шнуром идет драйвер эмулятора ком порта . Шнур воткнут в USB но видится как ком .
  5. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    Audi A6 2,4 (ALF) 98г. АКПП Honda CR-V 2004г.
    Всем привет! Хочу задать вопрос специалистам умеющим привязывать ключи прогой VAG Tacho USB. Если не затруднит опишите процесс привязки, сегодня бился с одной тачкой, не получается, что-то делаю не так.
    :icon_suicide:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык я так понимаю суть сей проги - вытянуть логины мотора и приборки . А зная их можно ВАГкомом легко все привязать .
  7. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5C9335%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Ага, помнится было такое когда я в комп вставил шнур первый раз установил драйвера в два захода >> В диспетчере устройств моего компа показался USB Serial Converter а затем в разделе Порты (COM и LTP) новый Com порт. Я ему назначил в свойствах СОМ3 (на COM 1 и COM2 у меня что-то другое сидит).
    Но что-то намудрил после и у меня эта СOM3 фишка больше не появляется в диспетчере устройств. Появляется один USB Serial Converter, при врыкании в комп шнура.
    А VAGCOM311.2RUS при этом говорит что COM порт недоступен.
    Как заставить этот виртуальный COM порт снова появится в диспетчере? (переустановка дров поверх не помогает).
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну удали это устройство и перустанови заново дрова .
  9. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    Удалил дрова . Вставил шнурок., выскочил мастер настройки нового оборудования. Началось все заново как по науке расписанной здесь. http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127
    1. этап установки , установка дров для USB Serial Converter прошла на ура.
    А вот установка дров повторно для USB Serial Port, которая должна была также следом начаться, так и не произошла. Даже после перезагрузки компа, хотя по идее и без этого должна была начаться, как когда-то когда я первый раз шнур вставил в комп.
    И в диспечере нет опять таки, дополнительного COM порта для связи с vag-comoм.
    Вот такая проблемка.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Кто может прокоментировать, пояснить этот номер : 8e0051444
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    кабель для айпода) на аукс?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так сейчас принято наверное, вопросом на вопрос отвечать :)
    Очень мало инфы по этому номеру, по крайней мере мне доступно.
    Вот бы мануальчик......
    И не совсем понятно как цд чейнджер будет "дружить"
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что произошло ? Он не видит что ли что непонятное ус-во в системе и не пытается найти дрова вообще ?
  14. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    Да, совершенно верно. после установки USB Serial Converter, полная тишина. :icon_suicide:
    Ни каких попыток установки USB Serial Port
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Одну единственную машину видел за 2 года у которой все тесты по нулям. У других даже если ошибок нет, всё равно тесты в основном не пройдены.
  16. sunduk112
    sunduk112 Новичок
    21 окт 2008
    8
    Audi A6/C4 V6 2.6
    Добрый день всем!
    Прошу сильно меня не ругать если на мой вопрос уже был здесь ответ :shock:
    Поиском у меня не получилось найти ответ.
    Проблема такая купил ОБД2 и 2х2 проводок.
    Запустил ВагКом 311.2рус(ОС Виста) Все заработало как надо. :thumbup:
    Вот скинул картинку на которой показаны 2 ошибки.
    С первой ошибкой не пойму что это значит?(прошу объяснить что с лямбдой)
    А с 2 ошибкой получилось сбросит и она не повторилась а 1 ошибочка повторяется!
    Audi A6 C4 ABC 1994 V6 2.6 AVANT.
      152,2 КБ
  17. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    О! спасибо за ответ на мой вопрос
  18. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    :rock:<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5C9335%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Ура!!! Наконец-то у меня снова засиял USB Serial Port (COM3). Жив таки шнурок вроде =)
    Получилось случайно, оказывается надо было после установки дров для USB Serial Converter, кликнуть по нему правой кнопкой мышки в диспетчере устройств. И в появившемся окошке зайти во вкладку > Дополнительно. И там установить флажок для параметра > Загрузить VCP, жмем Ок. Затем выдергиваем шнурок из USB порта, и вставляем обратно. Мастер установки снова обнаруживает новое устройство, для которого повторяем установку дров, после чего имеем USB Serial Port (COM3).
    Не знаю, что за изврати у меня, и почему все не выполняется автоматом. Причем на 4-ех компах где я пробовал его ставить, но хоть так чем никак. =)
    Теперь осталось переходнички Vag 2x2 найти. :(((
  19. sunduk112
    sunduk112 Новичок
    21 окт 2008
    8
    Audi A6/C4 V6 2.6
    2x2 сделай сам!! Там просто все :bt:
  20. Wadim169
    Wadim169 Bad e-mail
    4 ноя 2009
    2
    Audi A6 3.0 TDI ECU tunning 270 ls
    всем привет!!! как думайте (VAG K+CAN COMMANDER USB v1.4 OBD-2 Interface) кабель будет с программкои вцдс работать?? ауди 2005 г. 3.0 тди.
