Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. HeadBussa
    HeadBussa Новичок
    11 ноя 2008
    44
    Audi A6/C5 2.8 01г. американка
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    5 баллов за догадку! так оно и оказалось! зная проблему этих дисплеев(как отписались одноклубники) что они в жаре глючат(сейчас 80-85 фаренгейт во Флориде), чуть вечером похолодало и дисплей стал чуть лучше показывать и я сумел разобрать надпись - это действительно BRAKE. Проверил все компоненты - оказалось не горит один из стоп-сигналов!
  2. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    ну брат ты внатуре экстрасенс !!!! через монитор компа машинку чуваку починил... молодец. побольше бы таких спецов как ты и к ОД ездить не надо, они точно бы не разобрали что за символ горит пока пол машины не заменишь....:beer::drunk2::hi:
  3. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Двигатель ААН 1996г. Открываю -двигатель-адаптация. Показывает только 3 канала. 000, 001.002. В 001 стоит 128,в 002 стоит100. Скажите пожалуйста ,что это за каналы? И почему не показывает другие?
  4. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Машина A6/45.
    При каждом старте на одометре надпись "In .2"
    Как сбросить этот сервисный интервал?
    В VAGCOM'е в приборную панель не заходит.
  5. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    везде заходит, а в приборку нет?
    так то в приборке, адаптация, второй канал кажись, 1 на 0 поменять
  6. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Ну допустим не везде заходит конечно. В машине то не всё есть.
    К примеру, заходит в Двигатель, Климат, а в приборку - нет.
    Говорит:
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это как раз заходит, но содержимое памяти неисправности не считывается.....
    Функции адаптации и кодирования доступны?
  8. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Эта надпись взята из логов общего опроса.
    А если отдельно лезть нажатием кнопки, то не заходит в приборку.
    В вопросе имеется в виду адаптация и кодирование приборки? Если да - то разумеется ничего не доступно из раздела приборки.
  9. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    в настройках ком-порта ползал? у меня в климу тож не лез, пока не сменил настройки порта. щас ползает везде!
  10. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Нет, настройки ком-порта не менял.
    Основывался на том, что раз вползает в Двиг, Климу, ABS, Эйрбэг, Иммо, то должен вползать везде куда положено.
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Бери другой шнурик и/или адаптер и пробуй.........
  12. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    А где же мне взять его? Покупать что ли снова?!
    К продавцу обратился. А он спрашивает другие вещи читает? Я отвечаю что читает. Он говорит раз читает, то шнур рабочий. Что-либо возразить сложно, он прав получается как бы...
    А не может быть так, что у меня на машине и не должно в приборку заходить (Может комплектация такая бедная)??
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А какой шнурик-адаптер пользуешь? На других бочках пробывал? Может у тебя приборка блокирована, или действительно проводку надо смотреть....
    На своей бочке в приборку точно лазил, лампу подушки гасили......
  14. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    залезь в настройки ком порта.....не помню как правильно называется...там по умолчанию стоит 16, поставь 12.
    там тока одно такое значение..не перепутаешь
  15. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Обычный, которым многие пользуются: KKL USB + переходник.
    Я сейчас не про бочку. На моей B4 в приборку и не должна заходить. Тем более, на B4 всех годов электронных одометров с экранчиками не было.
    Я про A6/45.
    Женя Гр.
    Вот ты говоришь, что у тебя в климат не лезло и после настройки COM-порта стала заходить. А когда климат был не доступен, в двигатель и другие разделы залазило?
  16. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    да, залазило везде, кроме климы.
    тут на форуме было про эти настройки, типа надо пробовать менять эту цифру....уж если не получится - ищи шнурок другой, а пока попробуй это, благо самый дешевый вариант :)
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Latency Timer меняй настройку .
  18. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    во точно, пасиба, я про нее и говорил. ;)
    про 32-ю группу ты мне так и не ответил, я там в сообщении дописал про нее.
  19. HeadBussa
    HeadBussa Новичок
    11 ноя 2008
    44
    #4039 HeadBussa, 12 ноя 2009
    Ребят, знаю что надоел но все же озадачу вас еще раз. Начну с того что собирался поменять масло в коробке, потому что на холодный движок плохо переключались скорости, на днях включил скорость, поехал и вдруг сильный рывок и зазвучал звуковой сигнал, после этого заглушил и больше никуда не ездил, сечас читаю машину и вот что выдает:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 BS
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0001
    Код: 07552
    Сервиса №: WSC 02335
    WAUBH64B21N091967 AUZ7Z0Y1651108
    1 Неисправности:
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1001
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 AJ
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V USA 3132
    Код: 00004
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00031
    Сервиса №: WSC 02325
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AG
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 981 F
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
    Код: 02262
    Сервиса №: WSC 05141
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 J
    Компонент: Central Lock/Alarm D33
    Код: 15885
    2 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    35-00 - -
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 178 A
    Компонент: Innenraumueberw. D04
    Код: 00101
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 195 A
    Компонент: Radio D00
    Код: 00204
    1 Неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    Уж помогите разобраться со всем этим барахлом, уже думаю до ума довести да продать это корыто
    Спасибо заранее
    p.s. И почему столько адресов не читается?! клима по крайней мере всегда читалась до сегодняшнего дня..
  20. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    масло ,я так понял сменить не успел. наверное масло менять опоздал, коробка с такими симптомами начинает умирать. попробуй стереть все ошибки , снять клему с аккумулятора минут на 30 и потом попробуи проежать , а потом новые ошибки по коробке прочтешь............:[:]||||||
