Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Проблема в выключателе датчика положения трасмиссии - замкнул..... Но вот что был за удар - затрудяюсь.... Выдает недостоверный сигнал. Потому и лампа загорелась. ни в коем случае не ездить!
  2. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Получилось зайти в 17-Приборку (A6/C4) - после того как поменял настройки COM-порта.
    Однако, при считывании неисправностей всё также выдает:
    Ну да ладно, фиг с этой надписью. Сбросить интервалы получилось, но не через канал 02 (у меня он не читается, пишет что ОШИБКА).
    Поменял каналы 05, 06, 07, 08 (по инструкции, которую привожу ниже):
    05 на 8
    06 на 10
    07 на 36
    08 на 72
    По ходу большинство других каналов не читается. Кажется, еще считываются 03, 04, 09. За что они отвечают?
  3. HeadBussa
    HeadBussa Новичок
    11 ноя 2008
    44
    Audi A6/C5 2.8 01г. американка
    Ну так что делать?
  4. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    У меня 2 вопросика:
    1. Как сделать адаптацию (калибровку) стрелок на панели приборов?
    2. Как на дизеле косвенным методом проверить компрессию двигателя?
  5. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    Заказывать датчик, менять, читать ваг-комо. дальше по показаниям. понять что с коробкой.
  6. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    мужики а где темка по vag-com, говорят что собирают группу людей и вскладчину из китая везут. ?
  7. HeadBussa
    HeadBussa Новичок
    11 ноя 2008
    44
    Вобщем стер ошибки из движка и с КПП, прокатился немного, вроде бы все ничего, переключается нормально, рывков нет, но вот только при включении скорости педаль тормоза проваливается сильнее чем обычно..
    Проверил уровень тормозной жидкости - в норме. И еще когда сильнее жмешь на педаль газа, где то на 2/3 то такое чувство как будто сцепление буксует..
    В остальном вроде все работает в норме.. Неужели пронесло? неужто датчик этот F125 дал сбой и соврал?
    Сделал тест исполнителей КПП вроде все надписи о датчиках зеленым цветом, сбоев как я понял нет
  8. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    поездий денек и читай ошибки заново. появятся точно... а коробка готовится умирать !!!!!:icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide:
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Уже привезли ,только деньгу закинуть надо .
    http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=169911&page=6
  10. Антоха
    Антоха Bad e-mail
    23 дек 2008
    11
    Может кто сталкивался с данной проблемой?загорелась лампа Air bag
    Всем привет,
    машина 8Е загорелась лампа Air bag не стого не сего. Контакты под передними сиденьями проверил, всё в норме. А где находится блок управления Air bag?
    Может кто сталкивался с данной проблемой? Подскажите что посмотреть в первую очередь.
  11. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.347
    Audi A6 4G
    научите как вагом делать калибровку стрелок панели приборов
    буду очень признателен за информацию
  12. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.347
    Audi A6 4G
    в салонном зеркале имеется компас, в последнее время куда то пропал
    как его вернуть на зеркало и еще более интересно как включить вместо компаса температуру, т.к. когда включаю зажигание загорается что то напоминающее температуру
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Re: Может кто сталкивался с данной проблемой?загорелась лампа Air bag
    Прежде чем блок искать может стоит все же контроллер опросить ? Или диагностика контактов передних сидений все исчерпывает ?
  14. olegsha
    olegsha Новичок
    16 ноя 2009
    2
    Audi A6 2.4 ALF 98г.
    Люди добрые, скиньте, пожалуйста данные по диагностике моего мотора, вот данные ALF 2.4 V6, 1998 г. audi A6
    заранее спасибо.
  15. Антоха
    Антоха Bad e-mail
    23 дек 2008
    11
    Где лучше диагностику зделать неподскажешь?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Re: загорелась лампа Air bag
    Думаю что на Камчатке или на Магадане ...Сам то откуда ? Профиль заполнить не судьба ?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Вопросы некоторые просто обескураживают :smile42:
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Что конкретно надо? Первичные данные для диагностики - параметры каналов измерений VAG-COM, результирующие - лог тех же самых каналов.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    #4059 melkon, 16 ноя 2009
    Мне показалось по вопросу что человек поехал в сервис ,сделал диагностику ,потом вспомнил что у него дома утюг не выключен...ну и сквозонул из сервиса без результатов диагностики . Вот теперь ищет потерянные данные :rofl:
  20. olegsha
    olegsha Новичок
    16 ноя 2009
    2
    Извиняюсь, что не уточнил сразу. Нужны параметры каналов измерений VAG-COM, что какой канал показывает в блоках измерений.
