Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. klb44
    klb44 Новичок
    24 дек 2007
    22
    Audi 80 B4 2,6 95
    Re: Может кто сталкивался с данной проблемой?загорелась лампа Air bag
    Тебе правильно подсказывают - сделай диагностику, что покажет...
    А так, у меня она уже 6 лет горит, иногда тухнет... диагностика сказала "земли нет"
    Скорее всего это в баранке под подушкой, там проводок тудым-сюдым...
  2. Антоха
    Антоха Bad e-mail
    23 дек 2008
    11
    Всё решил проблему за пять минут, сбросили ошибку через vag, прерывалась связь с боковой подушкой водительского сиденья. Сказали временный глюк, распространённая болячка именно на водительском сидении.
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Re: загорелась лампа Air bag
    А вот теперь представь отсутствие связи на какое-то время в аварийной ситуации..... Думаешь скинул и ошибка не повторится?
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А про распространенную болячку эти сервисмены, мягко говоря, выдумывают.... Не должно быть в системах безопасности никаких неисправностей, и даже временные должны тщательно проверяться и устраняться и не за 5 минут.....
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Аааа ! Ну тогда стукнись в ПС . Накопаем что нибудь.
  6. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Хочу убрать моргание значка тормозной системы на панели через VAGCOM.
    Машина A6/45-кузов.
    Причина скорее всего в обрыве проводки контроля колодок. Датчик попробовал закоротить перемычкой - не помогло. Проверил напругу на разъеме - ноль (на обоих сторонах - на левом и правом колесах).
    Можно ли через VAGCOM адаптировать приборку так, чтобы сигнал от оборванных проводков колодок не учитывался (и чтоб лампочка не моргала)?
    Подскажите как это сделать (каналы, их значения)
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #4067 energy26, 17 ноя 2009
    Точно датчики колодок? С обоих сторон закорачивал? Прозванивай проводку обоих жгутов, возможно там обрыв... Какие конкретно пины и куда приходят смотри по схемам.... ELSA есть?
    См. схему: Auto-check system, coolant, oil pressure - and brake fluid monitoring
    N12 - Brake pad/lining wear indicator, right (shear element)
    N13 - Brake pad/lining wear indicator, left (shear element)
    T26a - 26-pin connector, green, on dash panel insert
    На 26-ти пиновый разъем, зеленый, приходит провод единый слева и справа от колодок (пин 6). Его и прозванивай на обрыв.
  8. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #4068 net_user, 17 ноя 2009
    Жидкость в норме. По диагностике в ABS ошибок нет.
    Закорачивал в разъемах на обоих колесах.
    В разъемах напруги нет, т.е. возможно в жгутах проводов обрыв.
    Вот и подумал - чем напрягаться с восстановлением жгутов и поиском причин, лучше через VAG отрубить.
    ELSA нет.
    По схемам у меня напряг. После школы и универа с ними не сталкивался :)
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Там и не должно быть напруги. Примитивно, этот датчик - проводник от приборки через колодку на массу. Рвется в колодке - сигнал на приборке.
    Радикально если делать, и чтобы не искать обрыв, то снимай приборку, провод на массу и всё....
  10. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Ясно. Значит я зря туда мультиметр засовывал в надежде увидеть 12В :)
    Так радикально не хочется. Вообще то еще радикальнее и проще - тупо вытащить лампочку. Но не хочу так.
    В каких случах приходит сигнал о неисправности (помимо колодок)?
    Уровень тормозухи и неисправность ABS?
    Хорошо было бы, если в ВАГе можно было установить так чтобы колодки не учитывать, а остальное чтобы отслеживалось.
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Этот сигнал об обрыве датчиков колодок никак не связан с другими сигналами о неисправности тормозной системы.
  12. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Доброго дня!
    На А2 2000г. периодически временами показывает неисправность ESP и ABS полез ваг-ком в блок АБС там видно ошибку 00812 ругается на датчик F84. По элзе его не нашел. Вопрос что за датчик и где находиться?
    P/S Так и не могу подключится к блоку управления двигателем, перепробовал несколько шнуров везде одна и та же ошибка Ошибка синхронизации, причем в процессе подключения к блоку в приборке периодически щелкает что-то (типо релюшки...). В чем может быть проблема?
  13. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Не правильно задал вопрос.
    Имелось в виду - при каких неисправностях загорается эта лампочка (помимо случая колодок и жидкости)? Когда АБС болеет, она горит?
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    F84 это не датчик, а выключатель. Мало информации по машине, чтобы сказать точнее.
  15. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Кода ошибки перед глазами нет возможно и перепутал...
    Ауди А2 2000г. 1,4 AUA МКПП
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    :) Не мешай в кучу лампу индикатора износа колодок (о) и предупредительную лампа неисправности тормозной системы .....
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #4077 energy26, 17 ноя 2009
    Ну вы хоть смотрите внимательней по коду ошибки какой там датчик.....
    ESP fault table
    <table style="border-collapse: collapse;" cellspacing="0"><tbody><tr> <td style="border-top: thin solid black; border-left: thin solid black; border-bottom: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="left"> Output on printer of
    V.A.G 1551
    </td> <td style="border-top: thin solid black; border-left: thin solid black; border-bottom: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="left"> Possible cause of trouble
    </td> <td style="border: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="left"> Fault remedy
    </td></tr> <tr> <td style="border-top: thin solid black; border-left: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="left"> 00812
    </td> <td style="border-top: thin solid black; border-left: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="middle">
    </td> <td style="border-top: thin solid black; border-left: thin solid black; border-right: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="middle">
    </td></tr> <tr> <td style="border-left: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="left"> Brake pressure solenoid trip switch -F841)
    </td> <td style="border-left: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="left"> - Open circuit or short to positive/earth in wiring to brake detection switch, ESP -F83
    - Check brake detection switch, ESP -F83
    </td> <td style="border-left: thin solid black; border-right: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="left"> - Use current flow diagram to check wiring, connectors and earth wires =>Test step no. 19 =>Page 01-67, Display group number 031
    </td></tr> <tr> <td style="border-left: thin solid black; border-bottom: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="left">
    </td> <td style="border-left: thin solid black; border-bottom: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="left"> - Brake servo defective
    </td> <td style="border-left: thin solid black; border-right: thin solid black; border-bottom: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="left"> - If fault still present:
    </td></tr></tbody></table>
  18. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    #4078 PalVVV, 17 ноя 2009
    Мне Вак-Ком вот в так показал
    00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
    или так
    00812 - Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84
    В элсе что-тоне нашел по 00812 наверное плохо искал
  19. scarface_
    scarface_ Bad e-mail
    4 май 2008
    137
    Тверская обл.
    A4 1.8T 2013
    Ребят подскажите как поднять обороты хх вагкомом?
  20. sawa
    sawa Новичок
    29 авг 2009
    8
    кто знает можно настроить спутниковую антену на авто AUDI A6 ( американка ) на работу в нашей стране .
