Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Согласен, что краилово ведёт к попадалову, но по 3 000 руб. за лампу меня жабоид душит, а потом если ещё эти блоки менять, как потом получилось, то свет выходит в 20 - ку. Перепутать ничего не мог, там один вариант установки этой лампы. Прочитал, что у Пассатов и Туарегов очень часто так бывает, что вместе с лампами хереют блоки розжига (слабое место), видимо новые лампы прикончили окончательно еле живые блоки. Кстати на блоках был окисел снаружи, что внутри незнаю. Вынул их и от аккумулятора подал напрямую, блок на себя что-то берёт (искорка проскакивает), а лампы, ни одна из четырёх, не горят...
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4162 SergV, 22 ноя 2009
    Да уж приятного мало. Попадос одним словом.
    Думаю есть возможность у тебя гараздо дешевле починиться.....
    Тупо по газете обзвонить разборы и купить б\у как минимум 2 раза дешевле. Я же оцениваю по нашим Калининградским ценам комплект блоки розжига и лампы оригинал б\у в 5-7 т.р.
    И вообще странно это как то.
    Лампа расчитана как минимум на 1500 часов работы, блоки розжига по идее расчитаны на весь срок эксплотации автомобиля.....
  3. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Да я уже всё, типа починился, галогенки нормально светят, а мне больше и не надо.
    Думал, что если б/у, то можно попасть на такие же, вроде как колодки, подшипники и пр. расходники принято покупать новые, вот я и решил... У нас подороже вроде выходят, б/у Осрам или Филипс только лампы по 2 500, а уж блоки вообще...
  4. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Здравствуйте. Наконец то с помощью одноклубника подключил шнурок.,который синего цвета,за 1.200. у меня алроуд 2005 года и А6 98 года.,так вот он на А6 в измерениях показывает надписи в группах на рус. языке,а на алроуде почему то по английски. и на некоторых группах пропуски.,как -нибудь на русский съделать можно? ваг ком установился 311 по ссылкам, диск неиспользовал(на нём почему то 409). Или может есть у кого на 2.7т группы на русском языке скачать?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тебе ему (ВАГкому) надо lbl файл на мотор 2.7Т русский подоткнуть . А вот где его взять ,я не в курсе . Как вариант найти англ и перевести самому .
  6. KaZZZaK
    KaZZZaK Участник форума
    10 ноя 2009
    200
    Audi A4 B6 8E 03г. 1,8Т AMB
    Привет всем, влядею тарантаском A4 8E 2003 г. 1.8turbo пендосовец
    Подскажите кто может!
    Сделал тест шнурком, выдал:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016501
    Код Сервиса: WSC 63351
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 2328
    Кодирование: 04275
    Код Сервиса: WSC 06435
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 K
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul USA 0305
    Кодирование: 00003
    1 Неисправности:
    01800 - Переключатель освещения-E1
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 655 C
    Компонент: Airbag 8.4EP 2000
    Кодирование: 0010607
    Кодов не найдено.
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 N
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 00041
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00001
    WAUJC68E63A317940 AUZ6Z0C0001843
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
    Кодирование: 11820
    3 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    59-00 - не разблокируется
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 F
    Компонент: symphony II NP2 0051
    Кодирование: 01001
    Код Сервиса: WSC 09101
    1 Неисправности:
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    44-00 - к.з.
    Конец ----------------------------------------------------
    Что значат эти непонятные буковки и циферки.
    Ну или на крайняк, где найти инструкцию к чтению этого фашисткого шифра! ))))
  7. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Привет.
    Несколько дней назад писал о А2 2000г. проблема была в том что не мог прочитать двигатель Vag-Com. Сегодня попробовал VagTool движок прочитался без проблем.
    Вопрос почем так? Системы запускалась на одном ноуте т.е в одинаковых условиях.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Единственное я не понял такого прикола, по стиранию краски с лапмпочки.
    Неужели действительно есть эффект?
  9. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Да фиг его знает, я так понял там напыление нужно как раз для того, что б направлять луч на отражатель, а в линзованной оптике (как у меня) отражателя нет как такового. У меня лампы стояли D1S, если б стояли D1R, то стирать краску не надо было бы. Это я просто так для себя понял, может всё не так.
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Ну есть же отдельная тема про ошибки http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
  11. addco
    addco Новичок
    23 ноя 2009
    7
    Audi A3 1.6 AEH 97
    здраствуйте такая проблема имею vag com 311.2-N ,в блоке измерений нету в левом углу лбл файла,и нету подписи под значениями какое значение к какому блоку относится,хотя есть папка с моим лбл файлом и еще с кучей других,мож как настроить надо? я слышал что надо переименовывать название самого файла? у меня он такой 06А-906-019-АЕН(буквы движки наконце) ,а ваг ком определяет контроллер как 06А-906-019D.
    Или в открытом файле:
    VAG-COM label file
    ; Seat Ibiza/Cordoba (6K) / Seat Leon/Toledo (1M) / Skoda Octavia (1U)
    ; VW Golf/Jetta (1J) / Audi A3 (8L)
    ; component: Engine (#01) - AEH/AKL
    ; p/n: 06A 906 019 ???(ВОТ ЗДЕСЬ ТОЖЕ ДОБАВИТЬ D ???
    ; includes measuring blocks and coding
    ; This file is part of a redirection package,
    ; make sure you have all of the following files.
    ; 06-01.LBL
    ; 6K-01.LBL
    ; 06A-906-019-AEH.LBL (1.6l E * 100 HP - AEH/AKL)
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вроде 311 не поддерживает лэйблы?
  13. addco
    addco Новичок
    23 ноя 2009
    7
    Audi A3 1.6 AEH 97
    поддерживает,в папке ваг ком они есть и очень много,нашел свой, но там надо чтото переименовать что именно вот в чем вопрос?
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не знаю как твой 311, но поддержка лэйбл-файлов пошла с 4-ой версии.
    Если есть у тебя подпапка USER в папке LABELS, то попробуй поместить свои файлы туда.
    The LABELS/USER folder is intended for "experimental" label files.
    VAG-COM will look for label files in this folder before looking
    in the main LABELS folder
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    переименуй просто lbl файл в 06А-906-019-D.lbl и все откроется
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    +1 все 311 поддерживает :umnik:
  17. Dmitry58rus
    Dmitry58rus Новичок
    3 янв 2009
    1
    Будет ли VagCom с версиями 704, 805, 908 и последующими работать с набором МастерКит 9213USB??? Сразу оговорюсь, что CAN шина естесственно не поддерживается. А по KL линии? Адаптер из строя не выйдет, поскольку в нем нет контроллера, поэтому поэкпериментировать не страшно.:shock:
  18. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Спасибо за расъяснения!Антон у тебя нет такого файла,а то вроде говорил всё на русском,а выходит обратное?:shock:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот народ ! Учи английский ! Все на русском только в ТАЗах (и то не все небось теперь ) :bt:
  20. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Да дело не в этом! Это всё легко перевести можно!просто когда покупаешь кабель про который написанно-всё на русском,а выходит на английском,как то неуютно себя чувствуешь,почти так же как если бы ты в магазине попросил в пакет упаковать буханку чёрного,а по приходу домой обнаружил что в пакете булка городская!:shock:
