Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    привет соклубники
    скажите какие адаптации можно сделать на заведённом и заглушеном двигателе АВС 2,6. и вообще кикие адаптации возможны и как всё ето сделать.
  2. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    #402 Лё., 15 май 2008
    Уважаемые соклубники! Прошу Вашей помощи.
    A4 2004, Нужны коды кодировки (извините за каламбур), адаптации приборной панели по каналам. Нужно подключить функцию БК. Здесь я был...: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=107929&highlight=%EA%F0%F3%E8%E7&page=3
  3. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    переодически появляется одна ошибка:
    008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
    P2261 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    не могу найти что за ошибка икуда смотреть
  4. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Смотри на клапан рециркуляции наддувочного воздуха подклинивает он, на TFSI он прикручен прямо к турбокомпрессору в нижней его части. Попробуй запусти диагностику исполнельных механизмов, дойди до N249 и послушай как он работает (лучше бы конечно его снять и посмотреть работу)
    1 человеку нравится это.
  5. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Mex@n!K можно по подробнее как имено проверить, спасибо
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тут вроде все есть : http://en.openobd.org/audi/a4_8e.htm#17
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #407 melkon, 15 май 2008
    Сейчас изображу ,вот :
    *******:namespace prefix = o /><o:p> 17 - приборка,<o:p></o:p>
    10 - адаптация,<o:p></o:p>
    канал ...<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Channel 002: <o:p></o:p>
    Сброс сервисного интервала.<o:p></o:p>
    1 - "напоминалка" сработала, вводим -> <o:p></o:p>
    0 - сброс интервала.<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44,<o:p></o:p>
    + коррекции для longlife (если задействован) в каналах 46, 47, 48.<o:p></o:p>
    Переключение между longlife и жестким интервалом - в 45-м канале. <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    В Росии условий для longlife нет! <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Channel 040: <o:p></o:p>
    Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке ).<o:p></o:p>
    Число x100км.<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Channel 041: <o:p></o:p>
    Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).<o:p></o:p>
    Число = кол-во дней.<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Channel 042: <o:p></o:p>
    Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".<o:p></o:p>
    Предел: 5000км...-><o:p></o:p>
    Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Стандартное значение для longlife со всеми вариантами двигов - 15000км,<o:p></o:p>
    для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км... вобщем сколько захотите )<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Channel 043: <o:p></o:p>
    Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Стандартное значение для longlife:<o:p></o:p>
    30000км (19000mls) - для бензиновых двигов,<o:p></o:p>
    50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей,<o:p></o:p>
    35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей.<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предидущем, 042-м канала.<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Channel 044: <o:p></o:p>
    Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки".<o:p></o:p>
    Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней)<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Стандартные значения: для longlife - 730 дней (2 года),<o:p></o:p>
    для жесткого интервала - 365 (год).<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Channel 045: <o:p></o:p>
    Категоря используемого масла. Задается алгоритм рассчета longlife - интервала.<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    00001 - жесткий интервал,<o:p></o:p>
    00002 - longlife - бензиновые двиги,<o:p></o:p>
    00003 - longlife - 4-х-цилиндровые дизеля,<o:p></o:p>
    00004 - longlife - 6-ти-цилиндровые дизеля.<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Channel 046: <o:p></o:p>
    Только для бензиновых двигов!<o:p></o:p>
    Общий расход. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.<o:p></o:p>
    Стандартное значение: 00936.<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Channel 047: <o:p></o:p>
    Только для дизелей!<o:p></o:p>
    Количество сажи в масле в рассчете на 100км. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.<o:p></o:p>
    Стандартное значение: 00400.<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Channel 048: <o:p></o:p>
    Температурная нагрузка двига. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.<o:p></o:p>
    Стандартное значение: 00500.<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    </o:p>
  8. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Спасибо большое за ответ, но там к сожалению нет(((
    пересмотрел аж два раз...
    есть только настройка показаний по 19 каналу:
    x?xxx Board Computer
    0 - only level 2
    1 - level 1 and 2
    Ребята, подскажите ....
  9. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    #409 Mex@n!K, 15 май 2008
    evgen
    Для начала рассмотрим месторасположение клапана:
    Искомый клапан находится под цифрой 2, номер 06F 145 710G (Мы рассматриваем двигатель 2.0TFSI так?)
  10. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    привет соклубники
  11. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    все верно 2TFSI мотор BWE
  12. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    как его проверить?
  13. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    У тебя случайно нет документации для этой проги? Хотя бы на английском.. Никак с ней не разберусь. Или по моей машине там нет ничего?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А собственно что это Audi-VW: GFS Light 12 (Audi, Skoda, VW) RUS и где это взять ?
  15. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Его надо по возможности открутить от турбокомпрессора и не отключая от разъема запустить тест исполнительных механизмов в VagCom (функция 03), необходимо проверить не заклинивает ли клапан. Тест ИМ можно также сделать не снимая клапан, но в таком случае проверишь только проводку ибо клапан должен щелкать...Цена клапана около 1300 руб.
    По поводу GFS - т.к. это по своей сути эмулятор VAS следовательно подойдет инструкция от него, хотя я освоил программу "методом тыка" ;-)
  16. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    тут же...
    xx?xx FIS
    0 - FIS
    1 - non FIS
  17. Fragg
    23 фев 2008
    472
    поделись плиз инфой где можно прогу стянуть в нете.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #418 melkon, 15 май 2008
    Сейчас качаю ,тоже интересно по проге инфа .Качаю на русском. Скачаю, поставлю, создам тему по програме . Сколько она места на диске занимает ,кто знает ?
    Тут лежит http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=751872
  19. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    вместе с базовым диском - 1 329 097 728 bytes
  20. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    ГФС- большой объём, но без пары бутылок в ней разобраться не палучается...
    много непонятностей...
