Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. GDANA
    GDANA Новичок
    8 сен 2008
    30
    a100 c3 2.1 wc
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Здравствуйте есть вопрос что я могу попытаться сделать и настроить в машине.
    Ауди А6 АБЦ Ц4.
    насколько я слышал можно сделать адаптацию дроссельной заслонки(как это сделать пошагово если можете обнесите). На скока я знаю у abc тросовой привод дроселя если только переустановить потенциометр правильно
  2. sunduk112
    sunduk112 Новичок
    21 окт 2008
    8
    Audi A6/C4 V6 2.6
    гыгыгы сам только заметил :rofl::rofl:
  3. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    мужики подскажите где просмотреть или обьясните как приподнять обороты на двигателе 1.9 ТДИ АНU
    соответственно ваг ком есть. можно ссылочку где прочитать конкретно про этот двигатель...
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    VAG-COM тут тебе не помощник.
    LEMMWINKS
  5. sunduk112
    sunduk112 Новичок
    21 окт 2008
    8
    Audi A6/C4 V6 2.6
    народ что будет если я подключу elm 327 к своей машине??через программу vag будет этот сканер работать?
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На любой "четверке" (А4) 1996-2001 года выпуска. Перепробовал машин десять, наверное... Ни к какому контроллеру не конектится... :shock::shock::shock:
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Следует предположить что всё-таки шнурок виноват. А попробуй настройками поиграться.;-)
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Что тут предпологать??? На сколько я понимаю.
    елм никаким боком не может быть совместим с ВАГ.
    Виду того что изначально Ваг реализован на RS-232 и сама программа является интерпритатором.
    ЕЛМ же это чип который на аппаратном уровне являтся транслятором.
    Не ну конечно же можно :) его сделать совместимым с ваг-ком. Но для этого нужно либо программу дописать либо в ЕЛМ прошивку дописать :)
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вот тут ты лучше разбираешься, из всего что ты сказал, знакомое слово одно - ВАГ-КОМ. :D
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Какими настройками?
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Порта в компе и адаптера в VAG-COM.
  12. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    так , что ни кто не подскажет как записать новые ключи ! a6 c45
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    вот ссылка, посмотри что и как: http://www.audi-portal.com/ru/
  14. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    дайте конкретную ссылку!!!
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Куда записывать ? Привязывать к иммо или к ЦЗ ?
  16. gordey_32
    gordey_32 Новичок
    30 авг 2009
    79
    Audi 80 B4 1993 г.в., ABK 2.0, Digifant
    Привет. Купил я VAG-COM 409.1. Нашел и установил драйвера. СОМ 3 порт видит и оборудование бук распознает. В VAG-COM 311 зарегистрировался и указал порт СОМ 3. При нажатии на ТЕСТ говорит : "СОМ порт: ОК" "Адаптер: 3 - Не обнаружен или не готов". Далее подключаю к АВТО. При попытке подключения к любому из контроллеров говорит - "Состояние=3 Адаптер не готов!". При этом на адаптере горит красная лампочка. (значит питание есть). в чем может быть причина?
    Попробывал на другом буке. Такая же печенька.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    1и 2-й ком-порты поробуй .
  18. gordey_32
    gordey_32 Новичок
    30 авг 2009
    79
    А разве есть разница? СОМ порт то вроде виртуальный. А адаптер USB.
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А "старое оборудование" с СОМ 3 снёс?
  20. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    очень есть разница!
    тебе Мелкон дело саветует!
    :umnik:
