Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Andrey Sam
    Andrey Sam Новичок
    17 фев 2009
    2
    Audi A6 4A ABC 1996г автомат климат
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    А расскажи ка, как подцепил? У меня он программой видится, а вот с машиной не коннектится...
    A6 1996 ABC, автомат, климат
  2. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    вот для этого контроллера-выложить неполучалось (4Z7-907-551-K_)
  3. СерGunЧик
    СерGunЧик Участник форума
    26 мар 2008
    240
    Audi 100/44 WC 84г.
    Да никакого шаманства. Подключил все четыре провода, VAG-COM 311.2RUS, драйвер для адаптера брал тут: http://www.masterkit.ru/zip/bm9213_vista.zip (у меня XP SP3)
    В свойствах драйвера поставил COM2 (на ноуте его нет, соответственно ни с чем он не конфликтует), остальные настройки - по умолчанию.
    Видится Дрыгатель ABK (Digidant 1.75), АКПП, АБС, Клима, Панель.
    Вот. ;)
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    ??????? Это им мозги надо бы обнулить........there
  5. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Повторюсь: У меня на 311 версии при подключениии к блоку радио или навигации - пишет "Слишком много ошибок соединения" Что делать? Башка RNS-E
    И второй вопрос: Захожу в руль проверяю ошибки, пишет: Неправильно кодирован блок управления. Где можно найти варианты кодировки намою машину (мультируль) И почему код не меняется? ввожу свой код - выпонить, захожу сново в кодировку, а код старый
    PS Менял подрулевой, мне в сервисе сказали, что дело в нем, надо со старого кодировку снять, на новый поставить
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Посмотри здесь, руль должен быть похож как у А4: http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_16
    А вообще надо в GFS смотреть и считать кодировку по комплектации.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в настройках com порта выбери вкладку дополнительно и установи latecy timer на значение 2 или 4
    в подрулевом никаких кодировок быть не может
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Таааааак.....there
  9. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Насчет обнулить - не знаю, но по регламенту точно необходимо проверить и, если надо, отрегулировать угол опережения впрыска
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну что блин? опять фигню написал чтоле? :D
    попробуй мой подрулевой переключатель закодируй?
  11. Wproti
    Wproti Участник форума
    23 фев 2009
    141
    Passat JN 1.8
    Подскажите где можно скачать lbl для контроллера 8A0 906 266 K
  12. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    А для А6 есть что-то подобное? (я про ссылку) Я думаю, там не все функции одинаково кодируются
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если уж говорить, то об этом:
    Автор видимо недопонял, это регламентные работы после замены ремня ГРМ.
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да нет, ты не понял, разговор не о стрекозе, а о блоке управления J517, о его кодировке и адаптации. Если уж у автора ошибка "01044 - Блок управления кодирован неверно", то путь решения только такой.
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #4315 energy26, 8 дек 2009
    Добро пожаловать в GFS........there
    Кстати, у тебя вообще есть этот блок то? VAG-COM читает 16 адрес? (Steering Wheel Electronics (#16)
  16. duga5
    duga5 Участник форума
    2 июн 2009
    175
    Машина: A6 Avant (4B,C5) 1.9 TDI+чип, AFN, АКПП(DMX), Webasto
    #4316 duga5, 8 дек 2009
    точно как и было. Угол был не правильный
    Energy26
    Пожалуйста скиньте "регламентные работы...", а то не открывается
  17. Andrey Sam
    Andrey Sam Новичок
    17 фев 2009
    2
    Спасибо. Попробуем поиграть.
  18. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    У знакомого Audi A6 2005 года с дисплеем которая.
    Вопрос - у него при трогании для безопасности отрубается телевизор. Можно ли поправить VAG-Com'om и в каком блоке?
  19. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    парни ну скинте у кого на русском есть lbl файл- для контроллера (4Z7-907-551-K_)
    __________________ это для 2.7т.-нигде немогу найти.
  20. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Можно!
    Инструкция тут:
    http://www.trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php
    Взято с www.avtoadapter.ru :)
