Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4321 SergV, 9 дек 2009
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Вижу что, тебя форумчане игнорируют.
    И как мне кажется есть на то причины, тема то немного другая, :) здесь обсуждают как работать с адаптерами да и однозначно ответить на твой вопрос не представляется возможным. Ввиду того что ошибка общая и причиной появления этой ошибки может быть что угодно. Для выявления "засадона" нужно в комплексе тестировать мотор, начиная с механики и заканчивая впрыском.
  2. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Проблема в том что я нашел нужный код, но закодировать не могу, стоит код 00012, надо 02141, меняю, а он остается старым... Пробывал и через vdgcom и через vagtool
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Так происходит обычно, когда кодировка блока не соответствует установленному оборудованию.
  4. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    То есть я неправильную кодировку ввожу?
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    То есть блок не понимает, что ты вводишь......;-)
    ты можешь изменить кодировку только в пределах установленных опций......
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #4326 melkon, 9 дек 2009
    Вот непонятно кому надо это тебе и или еще кому ?
    Десять минут поиска в сети и вуаля ! На русском увы нетути - сам переводи если так сильно надо .
    1 человеку нравится это.
  7. Wproti
    Wproti Участник форума
    23 фев 2009
    141
    Passat JN 1.8
    Кто-нибудь скинуть может lbl файл для контроллера 8A0 906 266 K
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Ребят подскажите если кто сталкивался:
    Вот что имеется:
    55 блок: ФАРЫ
    базовые настройки
    группа измерений 001: фары настроить
    группа измерений 002: рабочее положение запрограммировано
    подвески
    при заходе в группа 1 фары как бы регулируются и через пар сек проивный писк и значок корректора на панели....вагком пишет настроить (????)
    При заходе в группу 2 вагком выдает то что я описал выше и значек неисправности тухнет....да бы дальше не испытывать судьбу и что б не доставал значек неисправности корректора выхожу из программы на 2 группе
    Если зайти в ошибки при горящем значке корректора то имею следущие 01539 Фары не отрегулированы 35-00
    при ее стирании фары делаю кивок и ошибра тут же загорается вновь.
    Вопрос: а так ли должно быть(что врят ли ИМХО)
    и как их(фары) можно и нужно отрегулировать??
    Всем спасибо
    Вот еще:
    Прочитал на форуме что можно с помощью вагкома перенастроить включение отдельно ПТФ от ближнего света (на америкосах эт не предусмотрено)...так вот..... была там(описании) цифра 3 которую нужно поменять на 1,2,4....и будет тебе "счастье" но такого блока на наших авто нет (центральная электроника) и вот полазив в 55 блоке вылазиет эта цифра 3 (нет перед глазами вагкома а так не помню куда залез...вернее помню но не помню как называется) и вот вагком говорит что типа запишите значения перед введением новых(их там было два...это злополучное 00030 и ниже какое то еще типа ХХХХХХ но все цифры разные)...и вот меняю я эту 3 на на 2 толи 4 нажимаю ОК и тут же писк о не исправности корректора на панели приборов.
    Делаю все как было (все значения записал на бумажку) но не тут то было:icon_suicide: выходил из вагкома на 2 группе измерений так как в 1-ой постоянно висела ошибка о необходимости регулировки фар
    сам конечно накосячил....вот теперь как бы все исправить:smile42:
    Можно это как нить решть?:hi:
    ЗЫ: у своих в форуме спарашивал но пока не получил адекватного ответа<!-- / message --><!-- sig -->
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Во и у меня засада. :) На 8е 2001 год сделал кря блок комфорта, заменил. Все работает акромя пульта.
    Ни в какую блок не видит пульт. Где засада?
    46>10>21 был и нифига.
  11. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Уважаемые господа!
    А через ВАГ-КОМ можно сделать это:
  12. Scorpion36
    Scorpion36 Новичок
    17 фев 2009
    58
    Audi A6/45,2.6,95г
    Привет всезнающим гуру диагностики!Стоит у меня на ноуте старый полностью рабочий vag-com 311.2,машины видит,всё хорошо.Но я решил скачать с сайта более свежую версию-vag-com rus7,постовил её,подсоединил кабель-а мне прога и пишет:статус порта-ОК,адаптер-НЕ НАЙДЕН!Что может быть?Старая прога шнур при этом видит,работает нормально.Может что с настройками?
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    шнур нужен другой.
    твой шнур будет работать только на 3 версии. 4 и выше - не прокатят
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Gook - если бы там на инглише или русском было - я б может ченито сказал, а так - ни бельмеса не понял :)
  15. Twod
    Twod Новичок
    26 июл 2009
    53
    Audi A4/B5 1.8 ARG
    Кабель случайно не самоспаяный? А программа небось которая взломанная.
    Знающие люди ответьте, после снятия аккумулятора сбрасываются ли настройки адаптации дроссельной заслонки, сделанные через VAG-COM ?
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Интересно, а тут много-ли народу пользуется программой ОД?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4337 melkon, 10 дек 2009
    Это я так понял оригинального Васю нафоткали ?
    Ты можешь по русски объяснить что ты хочешть сделать с кодировкой блока 08 климат и с 18 блоком автономный отопитель .
    Если речь о кодировании то VSDC по идее легко с этим справится ,да еще и подсказки кодинга покажет.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Почитай для начала что такое адаптация . Ответ нет .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Под ВАГрус свои адаптеры . Т.е. ваще свои ,они даже под ВАГком по идее не подходят более новый ,а ВАГкомовские под ВАГрус.
  20. Scorpion36
    Scorpion36 Новичок
    17 фев 2009
    58
    Audi A6/45,2.6,95г
    Всё ясно,буду по старинке диагностировать:-(
