Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Разберемся :drunk2::drunk2::drunk2:
  2. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    так у меня твой же кабель. несколько прог(3.11 RUS из разных источников и VWTOOL) пробовал. или у тебя есть другой шнурок.
    когда приехать можно?
  3. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    с торентом не дружу, может быть есть в осле ссылка?
  4. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Спасибо,
    попробую на выходных разобратся, обязательно отпишусь...
  5. Fragg
    23 фев 2008
    472
    таким образом ставишь в этом канале по БК и ФИСу значение х10хх, должно заработать, по крайней мере я после снятия клеммы аккомулятора делал так и у меня зафунциклировали ячейки памяти 1 и 2 БК. удачи.
  6. Saintix
    Saintix Новичок
    13 май 2008
    10
    AllRoad 3.2 08г.
    Мужики подскажите куда вагом ткнуть, чтобы убрать на панели значок замены колодок? Сами колодки сменил.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.240
    A3\8P\2,0Т\Q
    Этот значок сам должен исчезать,после замены колодок, вагом можно отключить его совсем,просто у Тебя плохой контакт в разъёме колодок,и комп. "думает" что колодки стёрты,и зажигает лампу.
  8. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    А где можно купить этот шнурок? и какой именно нужен? Авто А6 2004 года дизель.
  9. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    :) У Тохи :)
    В личку пиши.
  10. Saintix
    Saintix Новичок
    13 май 2008
    10
    AllRoad 3.2 08г.
    Разъёма на колодках нет. Просто вставляются в суппорт и всё.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Значит где то датчик замкнут и контакт в этом колхозе плохой, ибо работает сигнализатор на размыкание.
  12. oladmc
    oladmc Участник форума
    2 дек 2007
    107
    Audi 100/45 2.8 и
    Интересно. А можно поподробнее, как ВАГом отключить эту функцию?
    Если есть такая возможность, чего все режут провода?
  13. Fragg
    23 фев 2008
    472
    Народ, включил вагкомом - фис, и 1 и 2 ячейки бк, еще поставили язык с немецкого на инглишь... но походу дела что то еще задели, теперь при воткнутом ключе зажигания арет пищалка если открыта водительская дверь (раньше не было такого), и еще появилась на индикаторе часов иллюминация какойто антены :) как поправить это?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А кто делал то ? Чего все сразу то накосорезели. При постановке приборки в режим США там зуммер пишит как ты говоришь -это норма. А вот зачем они часы радио подключили - это вопрос ? Поправить :
    Выберите 17 (документа Кластер)
    Adaptation -> Function 10 Адаптация -> Функция 10
    -> Channel 19 (Misc) --> Канал 19 (Разное)
    xxxx? : Remote Clock хххх?: Дистанционное часы
    0 - Remote Clock not active 0 - Дистанционное часы не активен
    1 - Remote Clock active 1 - Дистанционное часы Активные
  15. Fragg
    23 фев 2008
    472
    вспомнил, когда ставили, был 0, но так как инструкция была на немецком и слово "не актив" нас испугало, а думали что это подсветка :) приборки, поставили 1. спс. а пищалки раньше не было всеровно, наверн онадо поставить ЮС Канада?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Поставь Германия или Остальной мир.
  17. Fragg
    23 фев 2008
    472
    если германию поставить будет на приборке немецкий язык, а я от этого наоборот избавлялся, остальной мир на каом эзыке будет показывать?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не помню ,может и тоже немецкий.
  19. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    чего радио часы делают? коректируются от радио ? у нас работает?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #440 melkon, 18 май 2008
    (Корректировка времени по радиоканалу) А как ты думаешь ? Кстати легко проверить ,установить (1) и сбить часы -должны настроиться через какое то время сами. Отпиши если будешь проверять.
