Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Ап. Волшебники где вы? Новый год же скоро. Хелп:shock:
  2. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Всем привет, на панели горит Service! чтобы скинуть нужно просто в 002 канале адаптировать или обязательнопрописывать все в 42, 43,47 и т д в правильной последовательности?
  3. Wanderer
    Wanderer Участник форума
    28 авг 2009
    213
    Audi A6/C4 2,6 (ABC) 96г., ручка, моно
    И все-таки. Я бы с удовольствием приобрел например VAG-COM 409.1 (я правильно понимаю, что он подойтдет к моему автомобилю?). Одно но: как это осуществить? От нас до Москвы как минимум пара тысяч километров, да и государства разные. Или есть решение этой проблемы?
  4. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    В группы не лазь. Это НАСТРОЙКА. Тебе же просто сбросить надо. Делается это вот так:
  5. dim464
    dim464 Bad e-mail
    17 авг 2007
    54
    Allroad 2.7 02г.
    Потерян ключ от авто, хорошо был второй .
    Есть возможность приобрести новый ключ.
    1. Как с помощью VAG-COM поменять код имобилайзера ?(что бы не работал потерянный ключ)
    2. Как привязать по новому свой старый и новый ключ ?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4426 SergV, 21 дек 2009
    :thumbup:
    Однако на рос теч, описывается сея ситуация. "All:
    1991-1994 TDI Engines: We have a number of reports indicating that VAG-COM doesn't work with these using a "dumb" Interface. For these vehicles, you will need to use one of our HEX Interfaces.
    1992-1994 2.6L V6 Engine (non-US only)
    VAG-COM cannot communicate with some of these ECU's while using a "dumb" Interface. These ECUs (made by Hella) are so incredibly fussy about the protocol timing that there is no way to get them to work with a "dumb" interface and an application running in user-mode under Windows. For vehicles with these engines, we recommend a HEX Interface, which work great. Note, if you use a USB Interface, we HIGHLY recommend the use of Windows XP or newer. Use of other versions of Windows may prevent VAG-COM from successfully working with these ECU's.
    Также косвенно об этом упоминается на avtoadapter.ru "Гарантируется стабильная работа даже с «трудными» для чтения блоками (двигатели 1Z 1993-1994 годов, двигатель ABC 2.6 на Ауди-100 с блоком Hella)."
    И есть еще немеряно ньюансов по "dumb" Interface.
    Я все го лишь хотел сказать, что гараздо перспективнее брать сразу кан+хекс.
    Но что бы понять, надо гонять. (где то это было уже :))
  7. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Спасибо, попробую так как ты написал
  8. gev
    gev Новичок
    12 ноя 2009
    16
    A4/8E Quattro 2.5 TDI S-Line
  9. D_E_N_I_S_Z_V
    D_E_N_I_S_Z_V Новичок
    19 май 2009
    43
    AUDI 80 B4 2.0 mono
    Не ругайте, тут столько страниц не перечитать. К моей машине есть шнур? Двигатель АВТ mono. Подскажите если не трудно. :)
  10. SunnyAnn
    SunnyAnn Новичок
    21 авг 2006
    51
    Была Audi A4 2.4,
    Народ, подскажите пожалуйста, менялся аккумулятор на авто, после чего высветились ошибки:
    Адрес 01: Двигатель Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8P0 907 115 K HW: 8P0 907 115 E
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0040
    Ревизия: --H14--- Серийный номер: AUX7Z0F3FNR06V
    Кодирование: 01030003180F0060
    Мастерская #: WSC 00191 264 15243
    1 неисправность:
    005634 - Файл CODE не загружен!
    P1602 - 002 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 0 km
    Time Indication: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -40.0°C
    Абс.давл-е: 0.0 mbar
    Напряжение: 0.000 V
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 09: Центральная электронная система Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
    Компонент: Bordnetz-SG H43 1201
    Ревизия: 00H43000 Серийный номер: 00000005692608
    Кодирование: E98E5F078014100000000000000000000008FE175A0500
    Мастерская #: WSC 06314 000 08192
    Part No: 8P1 955 119 B
    Компонент: Wischer AU350 H01 0130
    Кодирование: 00062736
    Part No: 4E0 910 557 A
    Компонент: REGENLICHTSENSORH12 0090
    Кодирование: 00150573
    2 Найдены неисправности:
    01259 - Файл CODE не загружен!
    009 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101001
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 59
    Reset counter: 212
    Пробег: 40638 km
    Time Indication: 0
    Дата: 2009.12.01
    Время: 14:36:00
    Стоп-кадр:
    Не загружен CODES: TXT 000 136
    Напряжение: 12.35 V
    Не загружен CODES: TXT 000 135
    00978 - Файл CODE не загружен!
    010 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00111010
    Приоритет неисправности: 1
    Reset counter: 202
    Пробег: 41401 km
    Time Indication: 0
    Дата: 2009.12.14
    Время: 14:22:00
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.75 V
    Адрес 52: Дверь пассажира Labels: 8P0-959-802-MIN.lbl
    Part No: 8P0 959 802 H
    Компонент: Tuer-SG 020 0090
    Кодирование: 0000048
    Мастерская #: WSC 06314 000 00000
    01553 - Файл CODE не загружен!
    012 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    00929 - Файл CODE не загружен!
    008 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    Последняя не удаляется...
  11. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Добрый вечер. Может кто подскажет по расшифровке кодирования блока комфорта а6 4F. Нашел такие значения, но что они означают. Кажется между № 15 и № 16 если считать в двоичном коде не хватает позиции с числом "37768"?
    Кодирование, Limousine, -J393 (другие страны)
    Значение кодировки следует из суммирования индивидуальных данных автомобиля (см.пример кодирования).
    Номер значение Описание
    1. 1 зарезервировано (постоянно 1)
    2. 2 Срабатывания (тревоги) при вмешательстве в систему
    0 = 1 срабатывание при вмешательстве в систему (другие страны (RdW));
    2 = 10 срабатывания при вмешательстве в систему (Великобритания, Ирландия); Код комплектации B09
    3. 4 Личинка замка центрального замка (ЦЗ)
    0 = Центральный замок не реагирует на ЦЗ (Thatcham активирован);
    4 = личинка замка отпирает ЦЗ в электрическом режиме (Thatcham не активирован); Код комплектации 7AA; A8U
    4. 8 ЦЗ/СЦЗ - Центральный замок/селективный центральный замок
    0 = центральный замок (ЦЗ);
    8 = селективный центральный замок (СЦЗ); Код комплектации 4K2; 4K7; 4K8
    5. 16 DWA - Активация противоугонной системы
    0 = Противоугонная система не активирована;
    16 = Противоугонная система активирована; код комплектации 7AN; 7AL
    6. 32 Датчик наклона (блок управления защиты от несанкционированной буксировки/противоугонной системы -J529)
    0 = датчик наклона не установлен;
    32 = датчик наклона установлен; код комплектации 7AN; 7AL
    7. 64 Датчик охраны салона
    0 = Датчик охраны салона не установлен;
    64 = Датчик охраны салона установлен; код комплектации 7AL
    8. 128 Функция комфорта через дистанционное управление
    0 = функция комфорта через дистанционное управление не активирована; код комплектации B29; B30; B34; B35
    128 = активирована функция комфорта через дистанционное управление;
    9. 256 Автомобиль с правым рулём
    0 = с левым рулём; код комплектации L0L
    256 = с правым рулём; код комплектации L0R
    10. 512 Распознавание Avant
    0 = Limousine (DWA Противоугонная система относительно повреждения заднего стекла неактивна);
    512 = Avant (DWA Противоугонная система активирована относительно повреждения заднего стекла); код комплектации K8D
    11. 1024 задняя шторка с электроприводом
    0 = не установлена задняя шторка с электроприводом;
    1024 = установлена задняя шторка с электроприводом; код комплектации 3Y2; 3Y5
    12. 2048 Подтверждение активации/деактивации DWA с помощью звукового сигнала
    0 = не активировано подтверждение противоугонной сигнализации звуковым сигналом;
    2048 = активировано подтверждение противоугонной сигнализации звуковым сигналом; код комплектации A8U
    13. 4096 Другие страны/США
    0 = задние фонари по ЕЭК ООН (другие страны)
    4096 = задние фонари по стандарту SAE; код комплектации A8U
    14. 8192 Пакет светотехнического оборудования
    0 = Плафоны подсветки зоны ног сзади не установлены
    8192 = плафоны подсветки зоны ног сзади, светодиодная техника/настройки MMI активированы; код комплектации QQ1
    15. 16384 Функция Safe отсутствует
    0 = управление электродвигателями Safe в замке двери;
    16384 = нет управления электродвигателями Safe в замке двери; код комплектации A8U
    16. 65536 Противоугонная система - время задержки срабатывания
    0 = 15 сек время задержки срабатывания после открывания личинки замка и двери;
    65536 = 0 сек. время задержки срабатывания после открывания личинки замка и двери;
    17. 131072 Комплектация
    0 = базовая;
    131072 = Highline;
    18. 262144 Люк
    0 = не установлен люк;
    262144 = люк установлен; код комплектации 3FE; 3FR
    19. 524288 Многофункциональный блок управления или блок управления интерфейса
    0 = не установлено;
    524288 = установлено;
    20. 4194304 Управление крышкой топливного бака
    0 = запирание/отпирание крышки топливного бака через ЦЗ код комплектации A8S
    4194304 = Отпирание крышки топливного бака через кнопку в двери водителя код комплектации A8U
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот и у меня есть вопросик. Не знаю, сможет ли кто ни будь подсказать. Надеюсь что такие найдутся.
    Стоят на мой машинке зеркала хамелионы. Существует ли какой тест, дабы их проверить?
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Вот тут такие вопросы задают
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=128540
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    То чем ты сканировал свой пепелац есть суррогат какой то .. Т.е. это VSDC но в нее не загружены коды с расшифровкой номеров ошибок ... Это что демо версия какая то ?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не уловил сути вопроса ... Это таблица кодировок 46 блока на 4F (вроде на первый взгляд правильная) ... Что не устраивает то ?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Существует пробивка по ВИН и PR .
  17. РомЧег
    РомЧег Bad e-mail
    21 апр 2009
    23
    А6/C5* квака *2,5
    Всем привет! На днях купил у Олега шнурочек и почитал ошибки.
    Автоскан выдал следующее:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57 ,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B2 907 401 B
    Компонент: 2.5l/4VTEDC 0000AG D01
    Кодирование: 01016
    Код Сервиса: WSC 02325
    000149890
    3 Найдены неисправности:
    00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00741 - Контроль положения педали тормоза
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00777 - Датчик положения педали акселератора-G79
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 E
    Компонент: ABS/ESP allrad D36
    Кодирование: 06257
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    18264 - Потенциометр дрос-ой заслонки-G69: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1856 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 E
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D33
    Кодирование: 04683
    4 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 192 F
    Компонент: Navigation BNO 0001
    1 Неисправности:
    01311 - Информация шины данных
    49-00 - нет связи
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Компонент: Radio BNO 0001
    Кодирование: 00205
    Код Сервиса: WSC 00000
    00852 - Динамики, передние
    36-00 - обрыв цепи
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    Последнее время, двигатель переходил в аварийный режим и не реагировал на педаль газа. Утром заводился и, как ни в чём ни бывало, нормально ездил. Не хотеось бы поторения аварийного режима на трассе, подскажите, что делать? Я правильно грешу на датчик G80? Его под замену?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Путем нехитрых логических умозаключений ...
    ЗЫ. Тема по ошибкам не эта :umnik:
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Влад! Ты чего? Или я тебя не понял или ты меня :)
    Я имел ввиду физически как проверить работу автозатемнения..... т.е. пощупать прибором.
  20. pro_zakk
    pro_zakk Участник форума
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    Ребят помогите .У друга встала машина и 4 дня уже неможет завести , вчера я снял ошибки и вот что выдал :
    Человек на passat B5+ ,с пасат б5 форума,двигатель 2,3 5v :) .
    Номер Контроллера: 066 906 032 AD
    Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1 0002
    Кодирование: 00023
    Код Сервиса: WSC 54900
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2E085712 VWZ7Z0A3828178
    10 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    17573 - Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси
    P1165 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 J
    Компонент и/или версия: AG5 01V 2.3l4V RdW 1718
    Кодирование: 01103
    Код Сервиса: WSC 05311
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-10 - - - Спорадическая
    18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1819 - 35-10 - - - Спорадическая
    18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1824 - 35-10 - - - Спорадическая
    Куда копать ? Стартер тупо крутит и нет подхвата чтобы завести.
