Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Спасибо!
    Драйвера для шнурка, как я понял, встанут без танцев с бубном...Бум ща пробывать
  2. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Дрова максимум на что могут ругнуться - это проверка совместимости, но на это начхать.
  3. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Понял. Руки пока не дошли....завтра буду экспериментировать
  4. маляр
    маляр Участник форума
    12 фев 2005
    107
    AUDI 100\44 2.2 84г.
    а на а6 с6 какой нужен шнур и програма
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Та что работает с HEX-CAN . 805 в самый раз .
  6. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    народ, подскажите, новогоднего чуда не произошло случаем, 812 на русском никому "Деда Мороза" под елку не положил?)))
  7. Fox7777
    Fox7777 Новичок
    29 окт 2009
    30
    Audi А4(B7) 2.0TFS
    Где можно скачать Vagcom 908.1 rus
  8. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Други, расскажите про подушки без-ти. Вроде если их вагать, то можеи ошибка срабатывания в блок записаться... Допустим при покупке авто хотел бы проверить на месте ли аэрбеги?
  9. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    бред диагностика длят того и нужна чтобы опрашивать блок. ошибка которою нельзя стереть вагом пришелся туда при ударе. но и это "лечат" умельцы без замены блока на новый.
  10. cuaa
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Особенности диагностики подушек безопасности на некоторых автомобилях VAG-группы
    Внимание! Диагностика системы AirBag (подушки безопасности) на некоторых моделях Golf / GTI / Jetta / Beetle (и аналогичные авто Seat-Skoda) 2000-2001 гг. может привезти к записи в блоке нестираемого кода неисправности 65535 (internal error - внутренняя ошибка блока) с соответствующей индикацией лампой AirBag на приборной панели. Предостережение касается блоков с номером запчасти 6Q0-909-605-A. Если требуется диагностика системы AirBag на автомобилях данных моделей 2000-2001 гг., Вам необходимо визуально проверить номер блока управления AirBag. Если этот номер совпадает с приведенным - от диагностики системы необходимо отказаться. В случае, если Вы уже провели сканирование и ошибка 65535 записалась Вам необходимо либо заменить блок управления AirBag на блок с номером запчасти 6C0-909-605-A, либо перепрошить блок управления "чистой" прошивкой при помощь программатора.
    Указанный дефект является следствием ошибки в программном обеспечении указанных блоков управления подушками безопасности и не является аппаратным или программным дефектом VAG-RUS.
    Взято отсюда : http://www.ardio.ru/vagrustech.php#airbagerr
    Поэтому меня этот вопрос волнует - буду тестить машину перед покупкой, а продовану в блок запишется ошибка - косяк :shock:
  11. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    так ты ауди покупаешь или фольц? а большинство фольцов 00-01 года уже через это прошли =)хотя теоретически можно нарваться на девственника :)
  12. cuaa
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Конечно АУДИ!!! Получается подушки можно VAGать без сомнений, что запишется ошибка? (у себя вагал :)) Очень уж не охота такой косяк незнакомуму человеку организовать :))
  13. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    Добрый день не знаю правильная ветка или нет для задавания вопросов, если что можно перенести,
    вопрос по поводу найденных неисправностей, если не сложно поясните, что и как их понимать и сильно ли пугаться ?
    заранее спасибо за ответ.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76 ,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 Q
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0001
    Кодирование: 05001
    Код Сервиса: WSC 00082
    5 Найдены неисправности:
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    18084 - Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи
    P1676 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 820 043 M
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 920 930 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D10
    Кодирование: 00042
    Код Сервиса: WSC 00000
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X9155051
    2 Найдены неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 862 257 B
    Компонент: ZV-Pumpe, Funk D12
    Кодирование: 12865
    Код Сервиса: WSC 06325
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    00956 - Ключ 2
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 152 B
    Компонент: Radio 0001
    Кодирование: 00205
    1 Неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
  14. cuaa
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Фига се... ползи на кладбище :)
  15. ilya.k
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    я не понял, машина при смерти или что ? зачем писать не однозначные ответы ?я сейчас и испугался, и в то же время никакой конкретики...
    либо поясните, либо больше не пишите так, это реально не адекватно. я езжу на ней ездит без сбоев, у двуижка из потосронних звуков есть только, тот который говорит о необходимости скорой замены натяжителя цепи...
  16. cuaa
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    #4476 cuaa, 7 янв 2010
    Да шучу я :) потри ошибки и забей на это дело пока повторятся не будут если сам пишешь что работает без сбоев - не мешай работать...
    Что-то на мой вопрос про диaгностику Air-бэгов никто конкретно не ответил...
  17. HazyGhost
    HazyGhost Новичок
    16 янв 2007
    52
    Audi A6 1.8T AEB 98г.
    Наконец дошли руки до шнурка от LittleTOXA, убил весь вечер vagcom не видит ни одного блока..... в тоже время vagtool работает не напрягаясь со всеми блоками, подскажите плиз кто нибудь в чем может быть дело
  18. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    про АЙр бэги- вот тут пользовал ВАСЮ и ... он гад такой ошибки по срабатыванию подушек, при исправных замененных подушках , вытирает напрочь, а вот ВАГком 805 - курит в сторонке!!!
  19. cuaa
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Прверь настройки (номер порта) в вагкоме, он должен быть такой же как в вагтуле (сом 3 к примеру)
    Психх - а что за ВАСя???? Поконкретней пож-та:)
  20. HazyGhost
    HazyGhost Новичок
    16 янв 2007
    52
    все идентично....
