Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Что 00595 ошибку трет из блока ?
  2. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    На A6/C4 при попытке просканить подушки тоже пишет, что-то типа процедура небезопасная. Прямо окошко вылазит, спрашивающее "Хотите?" или "Нет". От греха подальше не лез дальше. Точно не помню, но окошко вылазит.
    На этой машине ничего не случится с этой ошибкой в блоке? Пробовать можно?
    ВАГ версии 3.11
  3. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    440
    a6 C8
    не являюсь гуру в использовании вага и т.д. , но рекомендую тупо вчитываться в текст сообщений, в вашем было написано, что процедура опасна для автомобилей, если не изменяет память, VW шкода и еще что-то там с определенными блоками управления подушками, т.к. в списке совсем не было ауди. осмелюсь предположить, что можно смело проверяться, естественно это только моё ИМХО, если вы меня в чем-то поправите буду рад стать опытнее)
  4. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    По инструкции на сайте нашем пробежался? Всё четко настроено? не бывает таких чудес и кажется знаю как решить проблему :)
  5. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    Октава А4 powered by sergeyniK
    ребят не подскажете
    вот сий девай можно ли заставить работать по KL??
  6. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    День добрый всем! Подскажите пожалуйста должен ли привод люка определяться VAG-COMом? у кого машины с люком моего года определяется ли он у вас? СПАСИБО!
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Нет. :)
  8. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    странно :(
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Что странного ?
  10. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Можно сканить :) Сколько через нас прошло - ещё ни один блок не угробили :)) тьфу-тьфу-тьфу.
  11. zz78
    zz78 Участник форума
    6 июн 2008
    428
    A6 C7 '2014
    Вопрос Тохе, как увлекающемуся этой темой:
    а вот такие девайсины пробовал?
    Сижу в некоторых сомнениях заказать или нет у китайцев. Интересны впечатления тех кто щупал. Заранее сорри, если :[:]||||||
    Можно и в личку ответить.
  12. stupinez
    stupinez Участник форума
    10 сен 2006
    189
    Audi A6/C5 2.8 ACK ручка 97 г.
    Всем привет.
    Братцы, а как узнать пин к приборке. В наличии есть китайский шнурок для ваг 311 (синего цвета), я так понял, что вагтахо 2.5 юсб с ним не работает. Какой прогой можно слить дамп приборки через диагностический разъем.
  13. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    коллеги!
    как поменять работу дворников ?
    а то последний взмах все портит.
    спасибо
  14. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Если у тебя доска фирмы uknsi, а скорее всего так и есть, то ваообще через диагнозу не считаешь
  15. gdn9000
    gdn9000 Новичок
    26 авг 2009
    75
    Audi A4\B6 1.9 TDI 2001(AWX/96kWt)
    подключил "Антонов" шнурок KKL-USB к Fiat punto 188- фурычит все нормально, только пробивает ошибку иногда , нужно перезапускать программу.
    Так для общей информации.
  16. paralon
    paralon Участник форума
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Антон, спасибо за шнурок (брал правда с год назад) все отлично. Возник копрос - существуют ли какие-либо предустановки климы ? На машине стоит автозапуск и для лучшего прогрева в морозы хочется, чтобы клима при запуске вставала в режим рециркуляции и включался обогрев заднего стекла, можно ли задать такие настройки ВАГ-КОМом ?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    только руками.
    смотри способ: у машины на климе есть память на ключи.
    1й ключ у тебя в машине спрятан, а 2й с собой.
    Заводишь авто запуском - работает тот ключ что в машине. Выставляешь например печку HI, рециркуляцию, обогрев стекла (точно не уверен что запомнит, т.к. он вроде после рестарта не включается сам). Потом глушишь. Снова заводишь автозапуском - проверяешь запомнились ли настройки (2й ключ при этом закинь на заднее сиденье для верности). Если запомнились - снова глушишь, и заводишь уже с ключа - при этом в климате будут стоять настройки с последнего запуска ключом. Теперь после заводки с брелка будут одни настройки - с ключа другие. Даже можно сделать на один ключ цельсии, а на другой фаренгейты например.
    Но естественно для переключения нужно после автозапуска заглушить авто и завести уже ключом. :hi:
    ps - если есть электросиденья с памятью - то и они будут менять положение по ключам
  18. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Нифига, запоминает только температуру. Рециркуляцию и обогрев стекла сбрасывает
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну значит не судьба :)
  20. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Это точно ? Программированием климы вопрос не решить ? ЦЗ например можно запрограммировать закрываться автоматически при достижении 15 км\ч, прописав определенный код в определенный канал, мож и в климе есть нечто подобное ...
