Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    хороший вопрос...
    1. вкл англ.язык
    2.ткни в зеленый сундук
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Если у тебя такой шнурок
    http://www.avtoadapter.ru/03.php
    внимательно почитай тут
    http://www.avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127
  3. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    #4563 unclesasha, 25 янв 2010
    Сегодня хотел колодки потушить
    сунулся , там
    Код:
    00044
    опа :shock:
    от 00044 1 я не рескнул отнять
    прибавил 2
    02044 типа сигналка о ремне должна работать ,не работает.
    Подскажите что не так?
    Может у меня она и не должна работать , но как тогда погасить индикатор износа колодок?
    Кажется это подсказки не для моей машины, пойду в эльзе посмотрю...
  4. gagarin-559
    gagarin-559 Участник форума
    24 июл 2008
    152
    Audi coupe 2.3 NG 1990г.в.
    Помогите разобраться,А6 2.5(bdg)2004 avant, не могу адаптировать LWR(ДИНАМИЧЕСКИЙ КОРРЕКТОР ФАР)все по эльзе(в режиме измерения в первом канале переходишь к базовым установкам,настраеваешь фары и во втором канале переходишь в режим измерения)так вот в базовых установках пишет ошибка т.е.не хочет входить и в самом блоке висит ошибка не адаптированы фары. Может кто сталкивался?
  5. dmitiy565
    dmitiy565 Новичок
    10 мар 2008
    71
    Люди добрые ! Ну помогите разобраться что за ошибки такие . Уж весь форум облазил.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 038 906 019 GQ
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC G000AG 1524
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы
    P1855 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B0 920 827 A
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 04105
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
  6. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    Ситуация такая . Пришел синий шнур . Порт на буке нашел в ваге прописал ! Активировал . Решил поехать машину вагнуть :).Приезжаю втыкаю шнур диод загорается. Начинаю сканировать . Через 10 секунд сканирования вылетает ошибка что ваг не активирован . и усе. Сиже уже 2 часа парюсь все делаю по инструкции:blyaa: . Пишит что (введенный код активации не соответствует сурийному номеру из этой инсталяции ваг ком !)
    Версия 311.2 N.
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Снести и заново поставить, как тут пишут
    Игры с инженерным калькулятором видимо с первого раза могут не всега помочь.
  8. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    сносил . Может потому что у мня винда 7 ?
  9. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    почему он слетел после подключения к автомобилю
  10. Serg_Sm
    Serg_Sm Новичок
    2 июн 2009
    93
    A6 2.4 99г. - продал
    VAG 3.11 пишет зарегистрирован или нет? Если нет, то внимательно читай инструкцию по регистрации.
  11. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    снёс , поставил .. опять активировать таже ошибка
  12. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    Я ее наизусть знаю ...
  13. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    Один раз активировал и писала что активирована . А вот при подключении к машине и начала диагностике , написал что незарегестрирован.
  14. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    я уже не знаю чё делать .....
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Что-то мельком читал про винду7. Сам не пользую пока. Там что-то с совместимостью со старыми прогами надо сделать, что не помню.
  16. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    ставил я без всяких программ совместителей ..... активация там что то не то
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Ставил и на ХР и на Висте. Всё нормально. Но на Висте есть свой нюанс. На 7-ке возможно тоже. И я не про программу-совместитель писал, а про установку ВАГ-КОМа в режиме совместительства со старыми виндами (или как-то это по другому называется, не помню).
  18. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    есть там запуск от администратора ........... а про вместительства со старыми виндами (или как-то это по другому называется__) зачем если там просто папка с файлами ... или я что не понимаю
  19. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    ВСЕ АКТИВИРОВАЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЧЕРЕЗ АДМИНИСТРАТОРА
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Этот же нюанс при установке на Висте.
