Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. audiagnose
    audiagnose Участник форума
    13 окт 2008
    292
    Audi A4 allroad
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    поставил concert вместо штатной simfony2.
    все работает нормально, управление на руле и RDS на приборке видно.
    Но вагком магнитолу не видит, пишет нет связи с контроллером.
    Также присутствуют ошибки в блоке рулевого колеса и приборки нет связи с магнитолой.
    Что сделать, чтобы окончательно подружить магнитолу с машиной?
    В принципе парит не сильно, но осадок есть :)
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Блок управления магнитолой другой, вот и не видится. Поиграться с кодировками-настройками придется, да и не только в 56 -ом адресе, приборку посмотри.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Привязку к приборке по ВИН делал ВИН ?
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Во-во, я уж и забывать стал......:D Да и код разблокировки записать на память стоило бы до того......
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну по идее она сама должна прописаться в приборке после ввода кода ...
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если её не шили......
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Вот еще момент - а в 19 адресе она на В7 не прописывается ? Чего то не могу найти .
  8. audiagnose
    13 окт 2008
    292
    Audi A4 allroad
    Не делал, а как сделать?
    код вводил, не прописалась видимо :(
    кстати, если воткнуть старую, работает без ввода кода.
    а что значит "шили", для чего?
    спасибо откликнувшимся :)
  9. jerrylee
    jerrylee Новичок
    27 янв 2010
    6
    Audi A6 1997 1.8T
    Скажите пожалуйста, сначала продиагностировал двигло с помощью Ваг кома, ауди А6 1997. Когда стираешь ошибки и они не появляются вновь, значит все ок??? Или они просто затираются, что ваг ком их больше не видет, а на самом деле остаются?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Проверь у тебя 19 адрес (КАН шина) открывает ВАГком .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Значит спасло и все ОК.:umnik:
  12. audiagnose
    13 окт 2008
    292
    Audi A4 allroad
    ОК, попробую
  13. jerrylee
    jerrylee Новичок
    27 янв 2010
    6
    Audi A6 1997 1.8T
    Спасибо огромное за ответ! Просто очень переживал, там выдало 12 ошибок, я их стер, потом попробовал продиагностировать заново, и ни одной ошибки обнаружено не было. спасибо, теперь буду знать, что все ок! а Клима почемуто не хочет диагностироваться, пишет слишком много ошибок.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Климу твою VAGtool должен взять .А ошибки которые были накоплены за долгие годы эксплуатации . Теперь проедешь несколько сот кило и подключись еще - увидишь актуальные ошибки .
    И это - профиль заполни !
  15. jerrylee
    jerrylee Новичок
    27 янв 2010
    6
    Audi A6 1997 1.8T
    Еще раз спасибо! Сегодня стер еще "Inspection", так что больше ничего не напрягает.
  16. dejawuu
    dejawuu Новичок
    6 мар 2008
    6
    Кто знает где взять инструкцию по пользованию vag-com 805.1 ?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А на сайте у Росса нет что ли ее ? И чем не устраивает от более старой версии ? Там что сильно много поменялось ?
  18. audiagnose
    13 окт 2008
    292
    Audi A4 allroad
    проверил, не открывает
  19. dejawuu
    dejawuu Новичок
    6 мар 2008
    6
    не знаю чем отличаются...я только приобрёл ,а со старой доло не имел...дай плиз ссылку на сайт Росса...
  20. jerrylee
    jerrylee Новичок
    27 янв 2010
    6
    Audi A6 1997 1.8T
    http://www.ross-tech.com/
