Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    там по английски все
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да ты что ! Эвоно как ... А ты думал будет легко ?
    Даю наводку - http://translate.google.com/#
  3. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    нашел я по русски ... но теперь меня интересуют расширенные функции двигателя ..
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Что ты там поломать то хочешь ?
  5. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    я ниче ломать не хочу ? просто когда двигатель сканируешь есть расширенные ф-ции там полазить интересно или не стоит
  6. barik
    barik Новичок
    31 янв 2010
    36
    Audi B4.1.9TDI.1z.93.
  7. gosha 18 reg.
    gosha 18 reg. Новичок
    30 июл 2009
    14
    audi allroad 2.5TD 01г.
    Приветствую , я у вас покупал кабель для ауди аллроад в начале октября , все это время не требовался, а на медне решил воспользоваться и у меня не получилось, ноут его не видит , обращался к спецам они его поюзали и сказали что кабель не рабочий, как бы мне его поменять я из г. Ижевск, но каждую неделю фура бывает в москве. мой тел.89090606699 или 89124566699
  8. gordey_32
    gordey_32 Новичок
    30 авг 2009
    79
    Audi 80 B4 1993 г.в., ABK 2.0, Digifant
    Привет. Подскажите пожалуйста.
    Имеется А4 Quattro AWD. 2003 г. движок AMB.
    Машина не открывается брелком от штатной сигналки. открывается только ключем и при этом срабатывает сигналка. но она заводится и ездит. аварийка постоянно моргает. вагкомом не возможно подключиться к ЦЗ. подключился к панели приборов там ошибки типа слабый сигнал от брелка (батарейку заменили). неправильная кодировка ключа. как исправить?
    Поиском искал и нашел что вроде бы надо в блок комфорта а что там нужно сделать не знаю.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ключь адаптируй к комфорту 46 и все .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Особо чего интересного для двигателя ты там не сделаешь . Если только заслонку адаптируешь . Остальное только для специалистов и в определенных случаях .
  11. HazyGhost
    HazyGhost Новичок
    16 янв 2007
    52
    Audi A6 1.8T AEB 98г.
    Привет Антон , да врде все перечитал, все перепробовал, по прежнему вагтул работает без проблем а вагком невидит ни одного блока, что еще можно посмотреть ?
    И еще вопрос как узнать умеет ли машина сигнализировать о непристегнутых ремнях ?
  12. Denmaster
    Denmaster Живу я здесь
    13 фев 2007
    1.349
    Volkswagen Touran
    привет..а не скажете какая группа в ваг коме чтобы проверить давление наддува на 1.8 APU ??
  13. gordey_32
    gordey_32 Новичок
    30 авг 2009
    79
    Про это я уже прочитал и попытался сделать:
    "46 - комфорт,
    10 - адаптация - 021 - выбираешь желаемую позицию ключа - enter, жмешь кнопку на ключе: записать"
    почему то непрокатывает.
    В канал 021 входит я ввел цифру 1 и нажал тест потом кнопку на брелке. потом нажимаю сохранить. а в итоге выходит ошибка.
    Выяснил что блок на ней перепрошит что бы была метрическая система измерения.
    ЦЗ даже с ключа не открывается, а запираются ключем нормально.
    В памяти есть следующие ошибки:
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    Может временно можно сигналку отключить? а то она постояноо пищит и маргает АКБ быстро садится
  14. RUS89
    RUS89 Участник форума
    26 июл 2009
    167
    A3/8P/2,0/S-Line/
    Ребята привет! Подскажите плиз начинающему, не знаю с чего начать! Сегодня приобрел шнурок 908, а че да как не знаю!!! Может кто-нибудь даст ссылочку или сам опишет с чего начать. Спасибо!
  15. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    Audi А6 4B/С5 ALF 2.4 98г.
    #4635 van4o, 31 янв 2010
    осилил все:) до этого пользовался вагом вполне полноценно, но все равно подчерпнул для себя огромное количество информации. Например узнал что можно было самому перекодировать приборку что бы показывала уровень жидкости омывателя, и износ колодок, а не платить 1.2 р в сервисе:) И собственно вопрос к знающим: Имеется шнурок КKL аналог шнурка от Тохи (знал бы раньше брал бы у него), так вот какая наиболее свежая версия вага с ним заработает? очень интересует опция всплывающие подсказки. Английская 409 точно заработает, а вот русская 504 или 607 скрестится ли?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Так а ты его в зажигание вставлял поворачивал ? Ошибки после перепрограмирования системы здесь роли играть не должны .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Наверное с чтения мануала :smile42:
  18. Артём 777
    Артём 777 Заблокирован
    2 янв 2010
    35
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.
    Всем привет, подскажите какой кабель купить на моё авто чтоб на него версия русскоязычная была???
  19. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    #4639 van4o, 1 фев 2010
    вопрос такой, стоит руль трехспицевый с кнопками переключения типтрона. но при переводе рычага акпп в положение типтроник, кнопки не подсвечиваются и неработают, ваг в блок руля не заходит, пишет: нет ответа от контролера, подскажите пожалуйста как разобраться
    З,Ы, Руль родной не меняный.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    На твоей машине нет блока "руль" (16) . Можно попробовать в блоке АКПП посмотреть ,возможно там какие "концы" вылезут .
