Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    Audi А6 4B/С5 ALF 2.4 98г.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    ок, спасибо попробую
  2. AntiGhost
    AntiGhost Участник форума
    14 май 2009
    209
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    Добрый вечер всем! Недавна продал свою А4 2005 года. Сча вот хочу себе прикупить пассат Б6 или А4 посвежее, но А4 нимогу пока что найти которая понравилась бы, а у Б6 уж больно у него цена адекватная, 2л FSI BVY мкпп 48 тыс км пробег, 2007г. Делал на нём сёдня диагностику, в общем вот результат:
    Thursday,01,January,2009,18:18:28:26365
    VCDS Version: Beta 812.4
    Data version: 20090214
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3CZ7P124655 Mileage: 48460km/30111miles
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
    Component: MED9.5.10 G00 2768
    Revision: 69H04--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00131 935 80725
    5 Faults Found
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
    P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 10200 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 255.0 km/h
    Temperature: 215.0°C
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 48455 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:22:27
    Freeze Frame:
    RPM: 1080 /min
    Load: 71.3 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -15.0°C
    000770 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 48455 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:22:27
    Freeze Frame:
    RPM: 1080 /min
    Load: 71.3 %
    Speed: 0.0 km/h
    000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 48455 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:58:05
    Freeze Frame:
    RPM: 1880 /min
    Load: 67.0 %
    Speed: 25.0 km/h
    Temperature: -7.0°C
    000772 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 48455 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:58:11
    Freeze Frame:
    RPM: 2120 /min
    Load: 65.9 %
    Speed: 27.0 km/h
    Temperature: -6.0°C
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
    Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
    Component: ESP 440 C4 H018 0001
    Revision: H018 Serial number: 0668383247
    Coding: 0013710
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
    Component: ClimatronicPQ46 050 0505
    Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    2 Faults Found
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 96
    Mileage: 48454 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:42:30
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 96
    Mileage: 48455 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:28:20
    Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
    Component: 0B AIRBAG VW8 031 2522
    Revision: 11031000 Serial number: 003B1P06WPV5
    Coding: 0012354
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
    Component: Lenksдulenmodul 006 0010
    Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507AB
    Coding: 0000011
    Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 852 G HW: 3C0 920 852 G
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
    Revision: V0007000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007105
    Shop #: WSC 00131 935 21399
    1 Fault Found
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 96
    Mileage: 48454 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 08:51:34
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Component: Gateway 007 0040
    Revision: 00007000 Serial number: 0700C07115043C
    Coding: 3DFD0C04C21002
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 00910A0001860E763004941570084F0B607CA0
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 T
    Component: Radio GR0 020 0023
    Revision: 0002006S Serial number: VWZ2Z2G2074239
    Coding: 0040400
    1 Fault Found
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    End ---------------------------------------------------------------------
    Ищё отмечу что пробовали его заводить в -25, он не завёлся. Минимальные обороты на холостых 720(не маловато ли?) Сёдня когда заводили горел жёлтый значёк слева где обороты, наверна это check engine. Лямда постоянно меняется от -5 до +5 (мне кажется странновато) Датчики детонации все показывают 0.3В вроде бы нормально всё....... На слух двигатель вроде работает чётко. После удаления ошибок они больше не появлялись. Вот думаю чё и делать. до этого я на А4 ездил, у мя такого не было, не было ваще никаких ошибок в электронике. Есть идеи? Стоит ли такую машину брать?
  3. robber
    robber Участник форума
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    подскажите плиз
    Авто a6 c5, akn, 99, есть проблема - на работающей машине периодически падают стрелы приборки, иногда обнуляется счетчик суточного пробега и отрубается приборка.
    Vag-com обнаружил ошибку
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-00
    больше по двигателю и приборке ошибок нет, при проведении теста исполнительных механизмов приборки стрелки иногда не отрываются от нулей.Ошибка вытирается, спустя какое-то время появляется вновь.
    Куда рыть?
    проводку звонили уже, ничего не нашли
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    AntiGhost, robber - ошибки расшифровывают в другой теме
    AntiGhost испешали фо ю - меньше мусора - больше конкретики
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Мужики, ну что, никто ничего не подскажет??
  6. gor39
    gor39 Новичок
    11 апр 2006
    85
    Audi А4/В5 1.8 ADR
    Привет, слушай, посвяти неграмотного - ТРИПКОМП, что это такое :shock:, расшифруй, если не трудно.
  7. Михалич
    Михалич Новичок
    3 дек 2008
    91
    Audi A4 8E 1.6ALZ 03г
    Народ, кто-нибудь подключался к а2 для диагностики. Сегодня уже второй раз в а2 01г.в 1.4л не могу дозвониться до блока двигателя. Абс, аирбеги, климат видит, а двиг нет, только во время подключения чето щелкает под торпедой.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну ты нашел над чем надругаться :smile42: А шнур какой используешь для совершения изнасилования ?
  9. Михалич
    Михалич Новичок
    3 дек 2008
    91
    VAG-COM 311.2 от Тохи
  10. Botton
    Botton Новичок
    3 фев 2010
    1
    Это все конечно интересно, и при чем очень! Подскажите пожалуйста где можно приобрести кабель что бы законектить прогу к машине! Насколько опасно пользоваться программой не продвинутому юзеру, и можно ли менять либо возвращать заводские настройки!
  11. ptarik
    ptarik Участник форума
    16 янв 2007
    157
    A4/b5 1.8 ARG 99г.
    Привет. Подскажите пожалуйста как VAG-COM проверить датчик G62? Точнее какие показания идут на приборку (скачет стрелка) и на блок управления двигателем. Кажется у меня (1,8 ARG 1999г.) ети датчики в одном корпусе.
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Стукнись к литлтохе или на сайт зайди автоадаптер.
  13. teodem
    teodem Новичок
    13 сен 2009
    89
    Audi А4/B5 1.8 ADR
    Машина AUDI A4/B5 1995 г.
    Есть шнурок VAG908 в комплекто программа на английском видит шнурок машину нормально (только очень тяжко в ней орентироваться :-( )
    Была скачана с торентс.ру VCDS Release 908 на русском+английский она шнурок видит машину нет можно ли что нибуть сделать
    И надо будет еще в выходные WV Bora 1999 г сканировать как она себя будет вести с ней
  14. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    чем отличаются шнуркиVAG-COM 812.1 и 812.4 кто чего скажет? и ещё этими кабелям Ауди В4 можно диагностировать?
    Я в этих вопросах не продвинут, так что просил бы своими словами и подробнее
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Для В4 нужен самый дешевый кабель такой
    http://avtoadapter.ru/03.php
    и переходник
    http://www.azlina.ru/catalog/device303.php
    насколько я понимаю.
  16. FLINT
    FLINT Участник форума
    20 апр 2009
    160
    Audi A6 2.5TDI 1999г. AFB, Типтроник
    Подскажите, почему комп не видит кабель? Установил ВАГ-КОМ 3.11, подсоеденил кабель, установил дрова, сделал "Тест" в Опциях, вроде все нормально, а диагностить не хочет! Ошибка:Адаптер не готов!
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если пишет так " com ОК ,адаптер не готов" ТО !
    В машину воткни его :umnik:
  18. FLINT
    20 апр 2009
    160
    Пишет СОМ порт: ОК
    Адаптер: 5 - Модем!
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ну если уж до такой степени надо объяснять, то и зажигание надо включить:D
  20. FLINT
    20 апр 2009
    160
    melkon2002 так шутит типа, или все так плохо?
