Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Romario
    Romario Новичок
    19 май 2009
    42
    А6 2.0Т 2012г
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Ребята помогите где копать и что ремонтировать (ошибка Р 0116 16500) черезмерно высокий уровень сигнала датчика ЕСТ .
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    заменить ECT
  3. Romario
    Romario Новичок
    19 май 2009
    42
    А6 2.0Т 2012г
    /Это тот который к салону с 4 контактами.еще вопрос не может это быть связано с появившимся кратковременным стуком в моторе, ну типа электроника что то меняет :shock: а то я думаю что разбирать уже надо мотор и смотреть.
  4. Romario
    Romario Новичок
    19 май 2009
    42
    А6 2.0Т 2012г
    Люди помогите а то ведь разберу весь мотор а окажется что датчик виноват:shock:
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    датчик поменяй - и с такими вопросами - тебе без старших к мотору с ключами и отвертками подходить опасно
  6. Romario
    Romario Новичок
    19 май 2009
    42
    А6 2.0Т 2012г
    :) спасибо!! денег нету к старшим ходить а ездить хочется
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Капот перед брызганьем не забудь закрыть.:D
  8. Михалич
    Михалич Новичок
    3 дек 2008
    91
    Audi A4 8E 1.6ALZ 03г
    кто-нибудь знает?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Возможно у нее мотор уже по кан диагностится ... как вариант.
  10. pro_zakk
    pro_zakk Участник форума
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    Melkon спасибо за совет(отчитываюсь) - пост http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3764429&postcount=4562
    Поменял на той неделе топлевный фильтр ошибка перестала выскакивать (ошибка была : обедьнение смеси).
  11. Артём 777
    Артём 777 Заблокирован
    2 янв 2010
    35
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.
    Подскажите пожалуйста, на A4B5 1996-7 года какой шнурок нужен???
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Такой
    http://avtoadapter.ru/03.php
  13. gordey_32
    gordey_32 Новичок
    30 авг 2009
    79
    Audi 80 B4 1993 г.в., ABK 2.0, Digifant
    Сделал следующим образом:
    Вставил в зажигание ключ включил зажигание подключился ВАГкомом зашел в блок комфорта - адаптация - ввел 021. Далее выбрал позицию ключа "1" нажал тест - нажал кнопку на ключе. Нажимаю сохранить а он выдает ошибку. Ключем с водительской двери замки закрываются но не открываются. а брелком не закрываются и неоткрываются.
  14. werdon
    werdon Новичок
    5 фев 2010
    2
    люди подскажите, какой шнур нужен для audi a4 2.5 tdi 2000 год?
  15. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Такой
  16. igorsh
    igorsh Участник форума
    26 янв 2010
    158
    AUDI A6/С6 4F, 3.0 Quattro 2006г.
    Подпишусь и я, тема актуальна..
  17. werdon
    werdon Новичок
    5 фев 2010
    2
    спасибо!
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4698 melkon, 6 фев 2010
    А что за ошибки в комфорте висят ?
    Перечитай - может что не так все же делаешь ...
    Канал адаптации 21 (адаптация ключеи с ДУ)
    Общие данные:
    Вместе с автомобилем поставляются два ключа. Если необходимы новые или дополнительные ключи, они должны быть адаптированы к центральному блоку
    управления системы комфорта.
    Кроме этого ключи от автомобиля также должны быть адаптированы к блоку управления иммобилаизера.
    A Ведомыи поиск неисправностеи: Электрооборудование (рем. гр. 01; 90 - 97); 01 - Системы с функциеи самодиагностики, комбинация приборов, функции -
    комбинация приборов/иммобилаизер; J285 - адаптация ключеи от автомобиля
    Имеющиеся в наличии ключи от автомобиля, с помощью которых не производится блокировка или разблокировка двереи автомобиля по сигналу
    ДУ, должны быть подвергнуты синхронизации.
    A смотри "KD5708 - Синхронизация ключеи с ДУ".
    Последовательность деиствии:
    I Включить зажигание с помощью механически подходящего или заново прописываемого ключа с ДУ.
    I Выбрать канал адаптации 21
    I Выбрать желаемую позицию адаптируемого ключа. (Можно задать непосредственно с клавиатуры, пример: для выставления позиции "3" следует ввести
    значение "3".)
    I Задеиствовать любую кнопку на адаптируемом ключе, после чего на экране появится индикация "Einstell./настроика". Если индикация изменится на
    "распознано", это означает, что был принят сигнал ДУ.
    I Теперь принять значение с помощью кнопки "Сохранение".
    I Чтобы завершить адаптацию, необходимо нажать кнопку "Ubernehmen/Принять".
    I Выключить зажигание, извлечь ключ и проверить адаптированныи ключ с ДУ.
    YZПримечания:
    J Успешную адаптацию можно установить посредством "считывания блока измеряемых величин системы комфорта" в Ведомом поиске неисправностеи в
    группе индикации.
    J Следует помнить, что новые ключи всегда прописываются в свободных ячеиках памяти. Если занятые ячеики памяти используются, то прописанныи в
    однои из этих ячеек ключ с ДУ больше не функционирует.
    J Всего можно запрограммировать только четыре ключа с ДУ.
    reddy нравится это.
  19. Артём 777
    2 янв 2010
    35
    Спасибо.
  20. gdn9000
    gdn9000 Новичок
    26 авг 2009
    75
    Audi A4\B6 1.9 TDI 2001(AWX/96kWt)
    Привет, подскажите мот кто знает. Есть ауди а4 в5 2000г.в. выпущена для скандинавии, постоянно при заводке машины зажигается ближни свет , можно ли эту функцию убрать VAG com или это только в электрики нужно разбираться , нашел только реле которое вынимаешь и все нормально за исключением пропадают поворот, что кто знает чирканите плиз...
