Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    На этой ВАГкоммом не уберешь .
    Вопрос - а что не нравится то в скандинавском варианте ? Удобно же . Я себе на В6 спецом закодировал скандинавию ближний свет вкл - это же безопасность !
  2. gdn9000
    gdn9000 Новичок
    26 авг 2009
    75
    Audi A4\B6 1.9 TDI 2001(AWX/96kWt)
    машина друга а его это напрегает чтото сильно, особенно горорит летом когда солнышко светит всем светло , а я как дадаль со светом , спасибо что подсказал значит надо разбираться с реле мот его заменить на другое , скорее всего так(я гдето слышал про то что ставят какое то другое реле взамен штатного)
  3. al-vtag
    al-vtag Новичок
    17 июл 2007
    18
    А4 В8
    Здравстуйте форумчане. Помогите, пожалуйста разобраться. Приобрёл себе кабель (на avtoadapter.ru) машина А4 америкос, 2003 год, двигатель amb, разобрался во всём (спасибо этому форуму), поставил программу vag 3112, почитал ошибки. Только вот не могу разобраться со следующим:
    Мне надо проверить лямбду, нашёл как это сделать, если я правильно понял, надо запустить двигатель, зайти ваг-ком, в двигатель (01), затем базовые установки 04, выбрать канал 034, до этого момента дохожу, выбираю канал, нажимаю запуск. Далее написано, что надо активировать экспресс-опрос, нажав клавишу 4, нажать на педаль тормоза и акселератора одновременно , частота вращения автоматически увеличивается до 1400 оборотов и тест запустится. Вот что-то тут не получается. нажимаю клавишу 4 никакой реакции, нажимаю тормоз и газ тоже ничего, там есть кнопка справа выкл/вкл/далее тоже никакой реакции. Подскажите, пожалуйста, как мне запустить тест.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не понял ...какую клавишу "4" надо нажать ? Надо выбрать 04 базовые ,034 и нажать тест вкл ,потом нажать первым тормоз и потом газ - и все произойдет (должно во всяком случае) .
  5. al-vtag
    al-vtag Новичок
    17 июл 2007
    18
    А4 В8
    Здесь где-то в этой ветке в начале пробегал pdf-файл там и написано, что надо нажать 4 для запуска теста. Хотя, как Вы пишите есть кнопка вкл/выкл/далее. Но что-то не происходит ничего, в четвёртом поле так и остаётся надпись тест выкл. Та же история и с 77-ым каналом.
  6. Romantik
    Romantik Новичок
    3 дек 2008
    42
    Audi A6/ 1,9 TDI 98г.
    Добрый вечер !!
    1 Вопрос - год всё нормально было,счас не могу прочитать климу и она моргает когда заводишь машину!! В чём проблема ?
    2 Вопрос - 1.8т 97 года,не могу прочитать двигатель,всё читает,кроме двигателя !! В чём проблема ?
    Всё спасибо заранее !
  7. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    После снятия и установки моего-же датчика угла поворота рулевого колеса -G85
    появились следующие ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 614 517 G
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    66-10 - не согласованный - Спорадическая
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    FUDI A6 2003 2.5 TDI Multitronic
    Вбиваю кодирование 06457
    и Код сервиса ЦЫС 02325 как было раньше ничего не помагает, что делать ПОМОГИТЕ !!!!!http://www.audi-club.ru/forum/images/smilies/shock.gif
  8. denic
    denic Участник форума
    13 фев 2008
    154
    Audi 100/45 2.3 ААR клима АКПП 92г
    Проблема такая заводишь и глохнет и на панели приборов при заводке мигает значек имобилайзера. В одной из тем сказали слетела синхронизация имо и блока управления .Как ее востановить?.
    Выдает ошибку блок управления блокирован.Машина А4 96г
    Если снять клему с аккумулятора и подиждать1мин заводится.
  9. Romantik
    Romantik Новичок
    3 дек 2008
    42
    Адаптация иммо поищи !
  10. denic
    13 фев 2008
    154
    Искали. Может потскажите как это делается поподробнее или где искать.
    Объясните "Если есть ваксом то 25-10-0-00" что есть что.
  11. Romantik
    Romantik Новичок
    3 дек 2008
    42
    Вероятно,придётся ехать в офф.сервис !! Поищу,напишу позже !
  12. denic
    13 фев 2008
    154
    #4712 denic, 8 фев 2010
    http://www.carhelp.info/forums/48/thread33894/?highlight=%E8%EC%EE%E1%E8%EB%E0%E9%E7%E5%F0
    Вот нашел с такой же проблемой хотелось бы поподробнее опыта очень мало.
    Цыфры надеюсь хоть верные? машина А4 двиг АDR 1996г
  13. Romantik
    Romantik Новичок
    3 дек 2008
    42
    Ну вот,сам нашел решение,пропиши ВАг туллсов и всё !
  14. denic
    13 фев 2008
    154
    Я боюсь накосячить. И прошу показать ну хоть на картинке как это делается?
    Машина то не моя, а друга ,вместе ищем решение.
  15. Romantik
    Romantik Новичок
    3 дек 2008
    42
    Заходишь через Ваг тоолс в двиг нажимаешь адаптация и 0 канале пишиш 00 и запоминаешь и всё !
  16. иван изотов
    иван изотов Новичок
    3 мар 2009
    16
    Audi А6/С4 2,5TDI AAT 94г
    мужики помогите ссылкой или словами русскими (чтоб точно дошло) в VAG-COM что означают группы(или как их там)02,08,18,15,1А,11,04,03,07,10,16 и как проводиться адаптация заслонок климы,дроссельной заслонки ну и других деталей
  17. Romantik
    Romantik Новичок
    3 дек 2008
    42
    Зайди в выбор контроллера и там всё написано ! Пользуйся поиском и всё найдёшь !
  18. denic
    13 фев 2008
    154
    Vagtool пишет"Недопустимая функция" Vagcom нет нулевого канала
    18010 (P1602) Низкое напряжение на клемме 30
    INTERMITTENT
    17978 (P1570) Блок управления двигателем заблокирован
    670-- ------- Датчик положения дроссельной заслонки -G127
    Неправильный сигнал
  19. Romantik
    Romantik Новичок
    3 дек 2008
    42
    Да не в двиге,я блин попутал всё,голова кругом - в иммо заходишь,найти у себя где иммо и там пропиши 00 в канале !!
  20. denic
    13 фев 2008
    154
    #4720 denic, 10 фев 2010
    Пробывали что он нехотел открывать иммо.
    Попробуем еще раз.
    А что означают другие ошибки?
    Вагком в имобилайзере писал "заблокирован блок управления"
    Все началось с того в сервисе поменяли Фланец воздуховода и понеслась.
