Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. gosha 18 reg.
    gosha 18 reg. Новичок
    30 июл 2009
    14
    audi allroad 2.5TD 01г.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Кабель синего цвета , ноут его просто не видит, как буд то он и не подключен
  2. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    это сделал?
    http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127
  3. Zubat
    Zubat Новичок
    31 авг 2009
    57
    AUDI A6 (C6) 2.4, VW Touareg 2.5TDI, Audi A6 (C5) 2.4. ВАЗ 2109 1,5 1988 г.
    Привет ребят!!!
    Подскажите как кодировать приборку по данной инфе: http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10871.html#1
    У меня там вроде как обычная кодировка (типа 0000567), спасибо за помощь!!!!
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что конкретно хочешь перекодировать ?
  5. denic
    denic Участник форума
    13 фев 2008
    154
    Audi 100/45 2.3 ААR клима АКПП 92г
    Кто нибуть может выложить Vag-tool, тот что у меня нехочет открывать иммобилайзер(все отрывает кроме него).
  6. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Есть здесь тема, там ссылки, можно скачать VAG Tool.
    Тут
    Или кстати просто в первом сообщении этой темы.
  7. Zubat
    Zubat Новичок
    31 авг 2009
    57
    Что бы постоянно приборка светилась.....:)
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4728 melkon, 10 фев 2010
    Кодирование .
    xxxxxx? (последняя цифра)ставь
    1 = Needles ON and Scales OFF (Term. 15 ON / Term. 58 OFF) светятся только шкалы
    3 = Needles ON and Scales ON (Term. 15 ON / Term. 58 OFF) светятся шкалы и стрелки
  9. Андрей AVK
    Андрей AVK Bad e-mail
    1 ноя 2008
    90
    Ауди А6
    Есть вопрос: у знакомого полетел блок АБС на А-6 квака ( 5.3 Бош), заменили - сделали, но вот трабла: слетела непонятно как кодировка блока и теперь в графе кодировка отображается вин номер самого блока, поменяли на другой для эксперимента - та же фигня (только вин другой стал), графа Кодирование неактивна, мож кто вход доступа подскажет? Я столкнулся с такой траблой впервые:((
  10. РомЧег
    РомЧег Bad e-mail
    21 апр 2009
    23
    А6/C5* квака *2,5
    Всем привет. Сдохла АКПП. Хочу установить приблизительную причину. Может, кто подскажет какой канал в "измерениях" за что отвечает? Заранее благодарен.
  11. paralon
    paralon Участник форума
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    :rock: YEAH, BABY !!!! Все работает как и предполагалось there
    Спасибо :beer:
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это ты сам с собой? ;-)
  13. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Не совсем. Спасибо и ПИВО - тебе :nod:
  14. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    просмотрел 30 страниц этой темы, поиском не нашел нужного, решил спросить напрямую
    1. Поменял на приборке мили на км, перестал орать зумер при открытой двери, это как-то связано?
    2. Как зайти в климу, постоянные ошибки связи
    3. у кого есть мануал по каналам и адаптации двигателя AEB и блока комфорта 8D (американца)?
    4. как сделать так чтобы при открывании авто, открывались все двери?
  15. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    #4735 Женя Гр., 11 фев 2010
    1. поставь другую страну, где тоже будут километры, но будет работать зуммер. не помню уже что за страна, методом тыка пробуй.
    2. в настройках порта латенси таймер надо изменить с 16 на 12 (если не поможет - еще уменьшай)...у меня помогло и все работает...
    4. вот что есть:
    Блок 46 - Комфорт
    07 - Кодирование
    Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
    Записать новый код (Коды смотри ниже)
    Сохранить
    Возможные коды:
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
    00256 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00257 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
    04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В 8D нет блока комфорта (46) ...есть блок ЦЗ (35) По 35 адресу есть в Эльзе ,по двигателю адаптаций не предусмотрено (кроме ДЗ)
  17. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    спасибо, откуда инфа? скинь ссылочку
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это не для твоей машины ... Я выше написал уже .
  19. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    а как ЦЗ настроить чтобы открывались все двери сразу?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо отнять 4 от кода блока ЦЗ (35) .
