Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Snack
    Snack Участник форума
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Вопрос на засыпку: как прочитать пробег? можно ли выяснить - реальный или скрученный?
  2. BirdTH
    BirdTH Новичок
    2 июл 2007
    38
    Audi A4 2.8(ALG) 98г.
    На американке А4 2002 сменил страну США на Rest of World и вроде как сменился режим подсветки приборки (включается вместе с зажиганием ). Также лазил в 19 канал адаптации (31000 менял на 1 и обратно).Как меняется режим подсветки?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #463 melkon, 21 май 2008
    Ну было уже где то . Вот как меняется :
    Выберите 17 (Панель приборов)
    Adaptation -> Function 10
    Адаптация -> Функция 10
    -> Channel 19 (Misc)
    --> Канал 19 (Разное)
    ? хххх: Осветительная Вариант
    0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
    0 - стрелки и шкалы включение вместе с габаритами .
    1 - Needle already active at 'Ignition on'​
    1 - стрелки и шкалы подсвечиваются сразу при включении зажигания.
    2 - Scale already active at 'Ignition on'​
    2 -Шкалы подсвечиваются а стрелки нет при вкл.зажигания.
    3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active​
    3 - Только стрелки и одна шкала (х.з. какая недопонял) при вкл. зажигания.
    1 человеку нравится это.
  4. Psih
    Psih Участник форума
    11 сен 2006
    362
    есть Ауди в наличии
    какой прогой тестить Хундай, там разъём OBD ll, а ещё можно ли пользовать при этом шнурки от ТОхи????
  5. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    #465 DmitryZ, 21 май 2008
    А что значит если после нажатия на кклимате "рециркул+вверх" на дисплейчиках появляются цифры:
    на левом - 10 на правом - 06;
    на левом - 15 на правом - 04;
    на левом - 16 на правом - 04;
    на левом - 17 на правом - 04.
    И так по кругу...
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А кто его знает ? Возможно каналы . Я тоже интересуюсь как по аналогии со старым климатом двухзонный протестить не выходя из салона . Пока не нашел инфы. Надо попробовать поклацать +и- может чего дальше откроется.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это тебе сюда http://oktja.ru/forum/index.php?&
    и сюда http://www.carhelp.info/forums/65/
    за инфой .
  8. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Да дальше открываются каналы С 01, С 02 и так далее у меня до 79
  9. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Кстати, что значит если после надписи С (в левом окошке) и 01 (в правом) нажимаешь рециркул. выводится 0 - в левом и 66 - в правом?
  10. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    #470 DmitryZ, 21 май 2008
    Что значит номер канала?
    При нажатии +/- устанавливается канал от С01 до С79 (у меня). Причем "С" пишется в левом окне, "01" в правом.
    Нажатие "рециркул" выдает
    из С 01: в левом "0" в правом "66"
    из С 02: в левом "0" в правом "63"
    и так далее до С 79, потом все сначала.
    Вопрос в том, что значат цифры, выдаваемые при нажатии "рецирк", когда выведен номер канала?
  11. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    все правильно С +\- выбераешь номер.
    ищи поиском много раз выкладывали на форуме значение каналов ( показания датчиков климы и не только, напряжение на муфте и т. п.)
    также там расшифровка ошибок.
    тока это офф :[:]||||||:[:]||||||:[:]|||||| тут все через кабель :rofl:
  12. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Я так понял, что это все для однозонных климатов.
    Поясни, тупому, что тогда значат приведенные мною выше цифири.
  13. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Vadgr, сбрось пожалуйста свой комментарий прямо в форум или по адресу AzovDom@yandex.ru
    А то админ (плохой человек) запретил доступ к сообщениям...
  14. VIP-RIELTOR
    VIP-RIELTOR Новичок
    19 июн 2007
    86
    AUDI A6/2,5TDI Авант 2002г.
    благодарность literTOXе, :rock:респект:rock:
  15. ambush
    ambush Новичок
    6 апр 2008
    71
    Брянская обл.
    Audi A6 avant 4АС4
    шнурок работает все читает ..... изучаю свою А 6 в 45 кузове...
    устранил ошибки
    буду тренировать ся на других ...
  16. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    кто такое пробывал? а именно Country/Emissions интересует - если на машине евро4 - а поменять напр на 08 - China und Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) / China and CIS (Commonwealth of Independent States) как измениться работа компа на предмет коректировки с выхлопа по Л. зондам. и измениться ли вообще?
    Motorelektronik / Engine Electronics / Elektronika silnika
    Steuergerät Codierung / Control Module Coding (AEB)
    STG 01 (Motorelektronik) auswählen / Select 01 (Engine Electronics)
    STG Codierung -> Funktion 07 / Coding -> Function 07
    ADR
    ??xxx: Land/Abgas / ??xxx: Country/Emissions
    02 - Nichtmitgliedsländer der Europäischen Union (MVEG I) / non-EU (MVEG I)
    04 - Mitgliedsländer der Europäischen Union (MVEG II) / EU (MVEG II)
    06 - USA (with EVAP system leak detection pump)
    25 - Japan (ab 08/1996) / Japan (< 06/96)
    xx?xx: Antrieb/Zusatzfunktionen / xx?xx: Drivetrain/Options
    1 - Frontantrieb ohne Antriebsschlupfregelung
    2 - Allradantrieb ohne Antriebs-Schlupf-Regelung
    xxx?x: Getriebe / xxx?x: Transmission
    0 - 5-Gang-Schaltgetriebe / 5-speed manual transmission
    6 - automatisches Getriebe (01N) / Automatic transmission (01N)
    xxxx?: Fahrzeugtyp / xxxx?: Vehicle type
    1 = A4
    2 = A6
  17. pro_zakk
    pro_zakk Участник форума
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    Народ подскажите плз. ыскочила ошибка
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 927 156 A
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0809
    Кодирование: 0001002
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1819 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1824 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    ЧТО это может быть ??? :rolleyes:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так там указаны АЕВ и ADR .А чего ты хочешь добиться этим ? Увеличения мощи за счет потери евро4 ?
  19. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    что на 1.8 - видел - просто интересно, этим возможно добиться меньших требований по выхлопу?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А зачем ? Технически то ничего не изменится.
