Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    как куда в 46 блок 61 канал - значение 11
  2. Kenig
    Kenig Участник форума
    27 мар 2009
    110
    Audi A4 B6 Avant
    не дает. Он воспринимает тока значения 0, 1, 2 и 3. Сохраняет тока первые два.
    Вводишь "11" в "новое значение", он в тестовом значении пишет "3"...
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    значит это максимум возможное... ну тогда хз... если что узнаю - скажу.
    ps и это - ты на блоке комфорта + искал на 6 и 13 пинах? так там корпус должен появляться судя по схеме. - ничего не напутал?
  4. Kenig
    27 мар 2009
    110
    Audi A4 B6 Avant
    Кстати, в 46 блоке есть "11 вход". Что там находится???
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    понял о чем я ?
  6. Kenig
    27 мар 2009
    110
    Audi A4 B6 Avant
    Ну сначала искал "+", но потом покурив схему, понял, что "+" постоянный и стал искать "-"... Но результат тотже... Зато нашел пины отвечающие за подсветку порогов в задних дверях... :)
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    если фантазировать - может блок пытается проверить - есть нагрузка на пинах для лампочек подсветки - видит что ее нет и не дает закодироваться?
  8. Kenig
    27 мар 2009
    110
    Audi A4 B6 Avant
    Такое предположение было, но тогда бы он и "0" не поставил... У меня же нет сзади в дверях блоков управления...
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так это разные вещи - тут блоки, а там лампочки...
  10. Kenig
    27 мар 2009
    110
    Audi A4 B6 Avant
    Это на сколько же должен быть умный блок...
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это вход через логин . В некоторых блоках некоторые операции возможны только через ввод логина (например адаптация по ВИН) . В 46 блоке адаптация в 61 канале этого не подразумевает .
  12. Kenig
    27 мар 2009
    110
    Audi A4 B6 Avant
    Подключили лампочку к 6 пину и на "+". Открыли дверь, закрыли дверь - не работает. Пытались в 61 канале что-нить исправить - не получилось. Все так же как и раньше, когда лампочка не была подключена... Вообщем, идей больше нету... Так что всем спасибо за внимание.
  13. zetoks
    zetoks Новичок
    16 янв 2009
    8
    А4/B5 1.8 ADR 92 KW manual 96г.
    Всем привет!
    Хотел узнать как может повлиять на работу двигателя изменение в VAG-COM'е в 1-ой группе значения WorkShop CODE...если поставить 00000, то может ли из-за этого изменится работа двигателя, и как следствие повысится расход топлива например.
    Да, и если не сложно, может кто сказать у кого какое значение параметра WSC стоит , те у кого ADR 96 года.
    Заранее благодарен.
  14. иван изотов
    иван изотов Новичок
    3 мар 2009
    16
    Audi А6/С4 2,5TDI AAT 94г
    кто знает на панели приборов А6/С4 96 года какой канал изменяет погрешность +/-15% для расхода ,и снова спрошу кто знает назначение всех этих каналов на русском?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    что-то тут не чисто... щас клубню смотрел машину - у него кодировка стоит в 61 канал - 2! 4 стеклоподъемника, но ПОДСВЕТКИ НЕД!!! и даже лампочек нет... но менять тоже не дает зараза... у него блок на AH заканчивается
  16. artur64
    artur64 Новичок
    17 фев 2010
    2
    Audi A4 B5
    Control Module Adaptation
    Select 46 (Comfort System)
    Adaptation -> Function 10
    -> Channel 61 (Variants Reduction)
    0 - w/o light package / four door control modules (PR-QQ0/4R4)
    1 - w/o light package / mech. window regulators rear (PR-QQ0/4R5)
    2 - with light package / four door control modules (PR-QQ1/4R4)
    3 - with light package / mech. window regulators rear (PR-QQ1/4R5)
    -> Channel 62 (Comfort Function)
    +001 - Comfort closing via remote for window regulators (not USA)
    +002 - Comfort opening via remote for window regulators (not USA)
    +004 - Comfort closing via lock cylinder for window regulators
    +008 - Comfort opening via lock cylinder for window regulators
    +016 - Comfort closing via remote for sunroof (not USA)
    +032 - Comfort opening via remote for sunroof (not realized)
    +064 - Comfort closing via lock cylinder for sunroof
    +128 - Comfort opening via lock cylinder for sunroof (not realized)
  17. artur64
    artur64 Новичок
    17 фев 2010
    2
    Audi A4 B5
    A vot eshche:
    Comfort System}
    Control Module Coding
    Coding -> Function 07
    +00001 - 10 Tamper alarms (Great Britain)
    +00002 - Confirmation Anti-theft warning system blinks
    +00004 - Selective Central Locking (SCL)
    +00008 - Anti-theft warning system - activation of AWS
    +00016 - Rear lid release locking via speed
    +00032 - Comfort Locking via speed
    +00064 - Comfort function via remote control
    +00128 - Right Hand Drive (RHD)
    +00256 - Avant bit
    +00512 - Confirmation remote closing (1x blink)
    +01024 - Confirmation anti-theft warning sytem horn activation
    +02048 - Door-/ window regulator logic
    +04096 - Thatcham anti-theft warning
    +08192 - No safe-function
    +16384 - Side windows with insulated glass
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    спасибо друх - это уже все вкурили давно :) - но за внимание конечно отдельное спасибо :)
  19. 5'nizza
    5'nizza Завсегдатай
    20 окт 2009
    764
    BMW G01 3.0d
    Подскажите приз кто знает. по поводу дров.
    У меня шнурок 908.0 и диск к нему. пробывал у друга на XP. Всё ок. всё работает.
    У меня на ноуте виндовс 7 64-битный, естественно дрова с диска из комплекта не подходят.
    Нашел вот на этом http://www.car2diag.ru/index.php/download сайте. дрова под х64.
    Вопрос. Если я поставлю программу с диска из комплекта, а дрова с этого сайта 64-битные, у меня шнурок не забанется? спасибо.
  20. fatallerror
    fatallerror Новичок
    5 окт 2009
    3
    A100 ABC 1993
    Подскажите, pls,
    какой адаптер и софт нужно приобретать что бы можно было
    работать с ЭБУ Hella ABC 2.6 AUDI 93г.
    Из поисков по инету нашел
    1. LavScan и VAGScan по неприемлимой цене (15000 руб и 7000 руб).
    2. Vag-Com Hex-Can Usb V-8.05 - ненамного дешевле (6000 руб).
    3. VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 812.4 порядка 4000 руб.
    Еще нашел какой то набор предназначен для самостоятельно сборки адаптера VAG-COM HEX-CAN USB 8.05 за 85$
