Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. buriy
    buriy Новичок
    22 дек 2009
    77
    Audi A6/ ABC / 2.6 / V6 95 г.в
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Уважаемые совладельцы ! поздравляю с очередными праздниками.(не советую всем по этому поводу кинуться поглощать ядоалкоголь.)
    Назрел вопрос.(потихоньку читаю этот пост пока не дошел до такого ответа)
    где бы раздобыть коды к двигателям? (без которых не открываются основные функции)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нафига тебе Кан командер ? Тебе нужен KKL обычный и ВАГком 311.
    Слева внизу под рулем .
    :beer::beer:
  3. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ABC (только для блоков 4А0 907 473D/P) - 02102
    и ещё в файле глянь
  4. buriy
    buriy Новичок
    22 дек 2009
    77
    если пьешь вино и пиво ты сподвижник тель-а -вива!!!
    что то не понял ваш совет/ответ уважаемый
  5. buriy
    buriy Новичок
    22 дек 2009
    77
    #4945 buriy, 21 фев 2010
    благодарствую :thumbup:
    АBC (только для блоков 4А0 907 473D/P)-02102
    то есть еще коды есть для АВС??, раз блок указан
  6. ferumok
    ferumok Новичок
    20 фев 2010
    3
    помогите.. машина гольф четвертый 4 motion
    Механическая ошибка 0400
    Сцепление 0115
    что за ошибка? расшифровка нужна :((
  7. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    думаю есть. но это всё что у меня есть...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Осталось только понять что нужны были логины . Второй вопрос что ты хочешь делать используя их .... Т.к. они не особо нужны там .
  9. buriy
    buriy Новичок
    22 дек 2009
    77
    что делать ) например изменение параметров впрыска, или еще чего
    не очень я еще натаскался там ( в проге ) но хотелось что бы когда эти логины срочно понадобились не ждать пока они сами появятся
    вчера просто у друга в авто А6 V6 АБС плавают обороты, и не скидываются ниже 1200 об/мин , он до годом раньше менял параметры в настройках в которые мы не смогли войти.
    год он проездил не каких глюков не было, не факт что это из-за этих параметро измененных им, но все же логины нужны хочется познать все аспекты а не только ошибки скидывать ;-)
    так что друзья подскажите еще кто может где бы надыбить эти ЛОГИНЫ???
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    считать vagcom comanderom
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все с тобой понятно. Ты даже не понимаешь того, что говоришь и о чем думаешь.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А измерения смотреть не пробовали для начала с товарищем ? Что например угол ДЗ кажет ? Да и вообще пройтись по каналам ,посмотреть ,сравнить значения с допусками (прежде чем лезть и ковырять "настраивать" что то )
    Это же на карбюратор ,те значения которые записаны в каналах адаптации в стоке в большинстве случаев не нуждаются в изменениях .
  13. buriy
    buriy Новичок
    22 дек 2009
    77
    #4953 buriy, 21 фев 2010
    и это повод не говорить мне логин для двигателя ???
    ...я не волшебник я только учюсь
  14. buriy
    buriy Новичок
    22 дек 2009
    77
    #4954 buriy, 21 фев 2010
    отклонение нет, вот и хотели по ковырять ))
    какие еще варианты могут быть???
    двигатель ниже 1200 об/мин не скидывает после перегазовки до 3000-5000 об/мин при скидывании оборотов сам еще подгазовивает несколько раз в таком духе 900 об/мин-1300бо/мин пару раз и потом останавливается на 1200 ???
    отклонений вообще нет, ну или не везде посмотрели.
    еще такая лабуда - изменяем обороты холостого хода ->000249 (-70 об/мин)-> test - >save ,обороты падают но после того как заглушишь авто все опять на место становится 1200об/мин
    благодарю за внимание
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот это делали :
    If the idling speed is too high or too low and there are no faults recorded in the fault memory, carry out the following tests marked with a dot:
    ● Test idling switch =>Page 24-99.
    ● Large volume of unmetered air => Reading measured value block, display groups 001, 003 or 006, Page 01-64 onwards.
    ● Check idling stabilisation valve => Page 24-55
  16. buriy
    buriy Новичок
    22 дек 2009
    77
    это не делали, без логина туда попаду??
    будим делать ):thumbup:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Само собой ... Куда попадешь то ?
    Тут речь о проверке клапана ХХ,тесте датчика ХХ и поиске подсосов после ДМРВ ...
    А теперь вопрос а что вообще делали в таком случае :shock:
  18. buriy
    buriy Новичок
    22 дек 2009
    77
    #4958 buriy, 21 фев 2010
    делали вот что
    1 selected -> engiyn-> adaptation -> там есть регулировка ХХ пытались там понизить обороты дрыгателя
    2 а канал ХХ смотрели это я просто не понял что ты на него указал так как не силён в ангиском, и с прогой 2 рой раз ковыряюсь так что не обессудь ;-)
    и как сказал выше отклонений нет,
    а о поиске подсосов после ДМРВ .. тоже же по откланением от нормальных значений смотреть надо или еще какие хитрости есть??
    а на счет куда попаду )) там же не все group открываются вот и подумал что может быть залогино
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вам музчина надо в сервис ехать (там где знают что делать) А самим лазить и ковырять там где не следует не стоит ... Без обид . :hi:
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Для ремонта он вообще не нужен.
