Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Как как ? Отключи нах свой НОД когда работаешь в ВАГкоме .
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    поздняк уже - он ему файл "подлечил" :D
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :rofl::rofl::rofl::icon_suicide:
  4. Layered
    Layered Участник форума
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    это блок электрики Там ошибок нет .когда я вынимаю предохранитель он ошибуку пишет и в двигитель и в климу в электрике вообще чисто. мне бы как нить посмотреть дает ли команду на контроллер эбу или это контроллер сам врубает . Стоит блок валео.
  5. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Даже установочный фалй потер, цуко. Не дает ни поставить, не скачать. :(
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Бдительный :rofl:
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Клима тут причем может быть косвенно. Да ито только в том случае если ты заводишь двигатель. :)
    Вероятнее всего Неисправен датчик включения вентилятора. Если вентилятор обычный без интегрированного блока управления, Вагом не видится.
  8. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Клубни подскажите для AEL ввожу моторный логин 22158 , в адаптации можно изменить только 1,2,3,5 группы.. вроде как в 12 той должно меняться время свечей накаливания..
    Может какой ещё логин есть для изменения этой группы? Или тупо контроллер не поддерживает данной функции?
  9. Layered
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    #4989 Layered, 24 фев 2010
    Вентилятор с блоком(блокот фирмы Valeo, стоит выше вентилятора ), есть какой-то способ проверить все это хозяйство ?
  10. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    #4990 imap, 24 фев 2010
    Привет.
    Купил кабель, на нём написано VAG-COM 409.1
    Что это знчит? Только до версии 409.1 будут работать с моим кабелем?
    Вот ссылка покупки: http://www.ecstuning.com/Audi-B5_A4-Quattro-1.8T/Tools/Scan_Tools/ES6928/
    Сорри если дублируую вопрос.
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Глупый вопрос, может быть, как VAG COM-ом продиагностировать климу? А6 1998 год...
    Куда нажимать-то?
  12. Layered
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    у меня есть данный кабель. я и спрашиваю как можно всё это протестировать.
  13. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Извини, я не тебе отвечал, а сам вопрос задал :)
    По ошибке вместо "купил" написал "купи".
    Ещё раз сорри за путаловку.
  14. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    открываешь прогу,
    Select -> 08 - Auto HVAC Связалось - ты в климе.
    Ошибки почитать 02 - Fault codes.
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    No response from controller! Это что за хрень?
    В принципе клима работает. При включении зажигания индикаторы мигают.
  16. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    какого года четверка и какая версия проги? Остальное вяжется? Двиг, коробка, тормоза, приборка, замок?
  17. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Подскажите по моим ошибкам, что да как, делать надо?:shock:
    На парктроники не обращайте внимания , еще не подключил разьём. интересуют остальные ошибки. появились после того как случайно разрядился аккумулятор в поездке.
  18. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    По ошибкам видна разрядившаяся батарея и куча глюков :) Возможно разве что иногда подвисающий моторчик омывателя. Трите все скопом и ездите спокойно.
    Если появится реальная неисправность - она себя проявит.
  19. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Беспокоит вот эта ошибка. Нужно к официалам снимать защиту или как?
    Адрес 15: Подушка безопастности
    Контроллер SW: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B
    Компонент: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0230
    Кодировка: 0013106
    Мастерск. #: WSC 02327
    2 Найденные ошибки:
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - - - Периодически
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Это шестерка. 98-ой год. Мотор, АБС, подушки все коннектится.
    Версия проги? 704.1...
