Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Надо пробовать другими версиями а еще лучше ВАГтулом . Проблемы связи с климатом данных годов выпуска частые .
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Поставил с другой машины-все коннектится, работает и не мигает...
    Климу в мусор?:shock:
  3. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Знатоки вопрос к вам...:D
  4. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    :snooks:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну насчет в мусор не знаю ... То что он моргал я не уловил ... В России бы раздирбанили и перепаяли .
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    врач сказал в морг - значит в морг
  7. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    Хочется вернуться опять к адптации климы на 100 С4. Закинул вопросик для коллег-россиян.
    http://audi-club.ru/forum/showthread.ph ... ost3274590
    Но пока дельного совета не получил. Поэтому продублирую и здесь, может, кроме меня, у кого то тоже такие проблемы.
    Предистория проблемы:
    Сдох двигатель печки. Когда менял на новый, ( и радиатор печки тоже) решил сделать профилактику приводов, благо инфы по этой теме хватает. На 1 канале ошибки были по всем трём приводам (у меня нет привода заслонки потока воздуха).
    Почистил моторчики и потенциометры. Проверил работу от отдельного блока питания.Всё гут.Потенциометры стрелочником проверил - провалов нет. Взял у друга адаптер и скачал прогу.
    Всё собрал и пытался делать адаптацию.При включении зажигания и опросе ошибок выскакивает:
    "Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4A0 820 043 B
    Компонент и/или версия: Klima-Vollautomat D05
    Кодирование: 00050
    Код Сервиса: WSC 23193
    2 Найдены неисправности:
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение"
    Хотя все провода прозвонены и контакты проверены, питание поступает.
    Очищаю память ошибок.
    Далее захожу в "адаптацию", читаю на канале 00, нажимаю сохранить заводские настройки, переспрашивает, уверен ли я, ок, но не вижу никаких изменений, не понятно, записалось ли. Захожу в базовые настройки, канал 001, пуск.Начинает шевелить приводами,все привода бегают, значения (12-230), за 255 не зашкаливают. Потом четыре нуля. Выхожу, опрашиваю ошибки и:
    Кодирование: 00050
    6 Найдены неисправности:
    00600 - Потенциометр электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    00601 - Потенциометр электродвигателя центральной заслонки-G112
    00602 - Потенциометр эл.двигателя заслонки пространства ног и заслонки размораживателя-G114
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)".
    И так многократно. После такой кривой адаптации все привода работаю наперекосяк: когда на стекло включаю, дует в морду и т.д.
    Замучился до одури. Уже наловчился два привода снимать без разбора бороды, только бардачок и перчаточник снимаю.
    Что делаю не так???????
    Проконсультировался с одним диагностом. Он говорит, что может надо login code правильный ввести. А то приходится методом тыка потоки воздуха направлять.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я по 100кам не спец - но по ошибкам могу сказать что чинить много надо
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    пользуюсь vag com 311.2 rus, операционка win 7 64 bit/ когда пытаюсь сохранить результаты тестирования - получаются не русские буквы, а абракадабра. чё делать?
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Наверное шрифт поменять.
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    где?:icon_suicide:
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Если имеется в виду тестирования-чтение ошибок, в блокнотовском документе попробывать поставить шрифт Lucida Console
    1 человеку нравится это.
  13. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Перед тем как нажать кнопку скопировать включить русскую раскладку клавиатуры и всего делов :)
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5014 SergV, 25 фев 2010
    Диагносту, передай привет с калиниграда!
    Не знаю где ты там и что читал, но делашь ты не верно.
    1ая проблема твоя в том что ты не правильно проверяешь шаговые моторчики.
    Сопротивление сопротивлением, блок питания, блоком питания :) так ты нифига не намериешь :) Суть такова, по тестеру моторчик будет звониться и от блока питания будет работать, а по факту на машине не будет работать.
    Дело все в том что управление моторчиком происходит через силовые транзисторы. Ампераж у них не большой и когда твои моторчики начинают потреблять больше чем транзисторы могут выдать они просто не вытягивают такую нагрузку и моторчик по этому не крутится :).
    Моторчик твой нужно проверять на отдельном 5-7ми вольтовом блоке питания (не более того) подключеный через тестер на амперы.Так ты увидишь сколько потребляет моторчик. Исправный моторчик "берет" 0.15-0.20 ампер.(самое простое использовать для таких целей блок питания от компа) Если с блоком питания напряг то мож извернуться и задействовать климу для теста. Подключить моторчик к штатному разъему, предварительно сняв вернюю крышку с моторчика и разъеденив один штекер с питания моторчика. Вот к нему то и нужно подлючить тестер выставленный на амперы.
    Проверив же тестером потенциометр, ты всего лишь узнаешь меняется ли сопровтивление или нет. Для корректной работы нужно что бы потенциометр выдавал сопротивление в точном диапазоне, который ты даже не знаешь. По этому потенциометр вообще не нужно проверять, это за тебя сделает клима.
    2ая твоя проблема в том что ты панятия не имеешь для чего же на самом деле нужна адаптация. По сути адаптация нафиг не нужна. Сама клима в процессе экслотации производит корректировку и адаптацию параметров работы. Диагносту(электрику) адаптация нужна для того что бы проверить исправность работы климы. Так в процессе адаптации клима "прогоняется" по полному циклу. И в случае какой либо неисправности тут же и вываливаются ошибки. :)
    3ая твоя проблема, в том что ты используешь переводное программное обеспечение. У тебя не верный перевод названий который тебя направляет на ложный след.
    4ая твоя проблема в том что ты думаешь якобы клима разсинхронизирована по этому шаговые моторы работают не в том режиме как надо. Ну там должен дуть в ноги а дует на стекло. :) Опять это трудности технического перевода и твое не понимание того что на физическом уровне если штекер питания шагового моторчика подключен правильно то и управление этим мотором будет правильным. А у тебя там походу штекера местами попутаны. Либо проблемы перевода.
    Устанавливай оригинальную программу, бери словарь и переводи по смыслу.
    Излечить моторчики можно. Для этого нужен компрессор и моторчик нужно продуть. Продувать нужно щетки. Затем нужна смазка специальная токонепроводящая. (Визуально похожа на вазелин) Нужно смазать все до чего можно подлезть:laugh:.(образно говоря токосъемное кольцо якоря, червяк, шестерни.) И только тогда он сможет заработать как положено ито только в том случае если потоциометр еще живой. Потенциометр практически не лечится. Если есть ошибка именно по потециометру а по моторчику нет, можешь даже не заморачиваться попыткой ремонта, сразу заморачиваться нужно с поиском другого шагового моторчика в сборе. В приципе можно будет перешахматить и поставить любой другой 7ми вольтовый шаговый моторчик, просто нужно будет либо потециометр перепаивать в твой корпус, либо пластиковые тяги перекидывать. Вобщем Есть поле для маневра. 7ми вольтовые шаговые моторы дефицит.... будут проблемы с поиском. Так что относись к ним с особой аккуратностью. ...
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Благодарю!!! Попробуемс
  16. Barthez
    Barthez Участник форума
    8 фев 2010
    207
    A3 8Р 1.4 2008
    Подскажите пожалуйста куда нужно подключать ВАГовский провод 4ой версии на ауди 80 В3,механика,двигатель РМ,1989год?
  17. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Слева от руля внизу разъёмы - 2 разъёма по 2 контакта. Иногда разъёма бывает три - один для диагностики лампочкой :) Либо в блоке предохранителей.
  18. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    Audi А4 Avant V6 2,5 TDI AYM 2002 г
    комрады, подскажите, какой шнурок мне лучше прикупить? а то 250 страниц чтива мне не осилить :)
  19. KAS25
    KAS25 Участник форума
    3 дек 2008
    100
    A6 (B4,C5) 2.8 ALG 99 г. АКПП не кватро
    подскажите кто знает, как проверить блокировку гидротрансформатора Ваг Ком ом?
  20. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Для 2002 года - обычного ККЛ за 1200р за глаза. Остальное в личку :)
    АКПП - 7й канал в Измерениях. Смотреть, блокируется ли когда в пол давишь газ как минимум.
