Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    ebay пришел в россию?
  2. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    ну типатаго, а вообще и без русского интерфейса можно всё покупать, чем я и занялся ))
  3. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    там до какого марта в тестовом режиме будут работать для России, а потом запускают официально...
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    kosh занялся покупкаме :rofl::rofl:
  5. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    я как раз думал ноут самый дешевый в машинку прикупить, а тут неплохой вариант, надо чё-нить придумать:)
  6. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    не... какие-то подвохи тут есть:) какие минусы этой штуки перед ноутом? кроме маленького дисплея...
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    логи не снять например
  8. axeestas
    axeestas Новичок
    1 мар 2010
    12
    привет, я новенький, у Здраствуйте я новенький, помогите пожалуйста, когда заходиш в панель приборов там есть "вход" и надо ввести код(login code), где его можно найти? спасибо! Авто skoda octavia 1.9 TDI 2001 год
  9. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    я не понял, шо смешного :very_cool::hospital:
  10. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Эта штука V-Checker называется. У нас в наличии есть, можешь приехать и поиграться. Я катаю в машине недавно купленной если вдруг чего вылезет. Но оно не видит блоков часть - память сидений, вебасту .. Двигатель видит. Медленный, не слишком удобный, но тереть ошибки - в самый раз.
    Они есть как для VAG-а специализированные, так и для всех OBD2. У нас есть и тот и тот, можно побаловаться :)
  11. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Смотря для чего код. Они бывают чтобы ключи прописывать - это нужно ПИН знать, который предварительно или у дилера узнать нужно или вытащить из приборки каким-нибудь инструментом типа VAG Tacho. А просто работать-сервис сбрасывать, язык, мили-км и прочее менять - не нужен код никакой.
    Задача какая?
  12. axeestas
    axeestas Новичок
    1 мар 2010
    12
    Мне надо скрутить мили, там кажетца надо сначала зайти в "ВХОД" в "Панель преборов" и тогда можна будет менять значения в адаптации, или есть другой способ?
  13. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Посиком когда научитесь пользоваться?!?!?! на предыдущей странице же всё расписал!!!!!! http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3872088&postcount=5045
    Не скрутишь ты пробег VAG-COM'ом!!!!!!!!!!!!!!!!! :mad:
  14. pro_zakk
    pro_zakk Участник форума
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    Народ Vag-com ругается на left parking light (я так понимаю это поворотнки левый) ? -все лампочки работают - ошибку по лампочке не удаляет и на приборке каждый раз пишет left parking light и лампочка перегоревшая висит . Что за глюк,уже неделю с этим езжу.
  15. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    у меня с тормозом такая же хрень была, она горела но комп ругался, я поменял лампочку и ошибка пропала
  16. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    Да чё играться, хотел прикупить обычный ноут и в машину кинуть, но потом увидел эту штуку, но тут куча минусов вылезло, всё таки буду ноут брать.... Сколько у вас в-чекер стоит? и ваг-ком?
  17. axeestas
    axeestas Новичок
    1 мар 2010
    12
    а может знаете где можна взять код(login code) для "ВХОД"а в "панеле приборов" или знаете код(skoda octavia 1.9 TDI 2001 год
    ) Спасибо
  18. axeestas
    axeestas Новичок
    1 мар 2010
    12
    ) Спасибо
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.092
    Tuareg CR 3.0TDI
    Код надо из панели вытягивать спецпрограмой и он индивидуален для каждой панели . Чо не понятно ?
    ЗЫ. Чего то много сообщений от желающих крутнуть пробег в теме стало ... Раньше вроде эти вопросы считались не джентельменскими в данном форуме... Может я старею :shock:
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А может просто новичков больше стало в ветку заглядывать без комплексов джентельменских.
    Хотя не молодеем мы однозначно:mad:
