Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Михаил....:shock:
  2. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Зазвездился Миха, имхо!
    Подсуетился для форумчан нормуль, спс, тока нех дешевый понт колотить, не все тут "кандидаты околовсяческих наук", можно и по-лояльнее быть!:nod:
    Модеры, потрите пжлста эти кавнатёрки.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да похоже зря все эта суета. думал легче людям станет... ан нет... :cry:
  4. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Не плакай, все нормально, легче(информативней) стало это точно:thumbup:
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так а чево ругаешься-то :cry::cry::cry:
  6. audivod1968
    audivod1968 Участник форума
    24 янв 2010
    171
    Audi A4/ 8E 1.8T/АМВ, 2004г,Канада,европанель, ксенон,АКПП,Кватро.
    michфуд;
    Не зря...и стало намного легче,интересней.
    Загляни в личку-мы даже знакомились,помнится..даже дзинь был.!!
    Ан нет-дешевые понты и звездность тебе важнее..
    Спустись на землю и будет тебе счастье.. Не забывай-люди без тебя могут-а вот ТЫ без людей вряд-ли!!!
  7. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.935
    vw touareg 3.0 td
    Бан- 14 дней. Оскорбления других пользователей, мат
  8. jerrylee
    jerrylee Новичок
    27 янв 2010
    6
    Audi A6 1997 1.8T
    Народ, а кто подскажет, от штатной магнитолы концерт на бордкомпьютер выводится информация о песне (№ диска и трек, радиостанция), а если подключить другую? В наличии есть сонька, провода один в один как на штатной. Можно ли как нить адаптировать ее, чтобы инфа о песне выводилась на бордкомпьютер как на штатной магнитоле?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нет не получится .
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Попробую снова поднять свой вопросик.
    Что делать? Не едит больше 200, по тахометру запас приличный.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Возможно ограничитель пиндосский стоит . Можно попробовать его подкорректировать с помощью lemmiwinks или может быть получится ВАГкомом ( если известен логин для входа в 01 адрес) ... Сам я не пробовал такого делать . Но возможно получится .
  12. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    Октава А4 powered by sergeyniK
    У меня такой вопрос, на днях поменял ДТОЖ, (AGU) немного энервирует его работа, стрелка постоянно скачет.
    Есть ли какой нибудь процес адаптации датчика или настройки зоны нечувствительности?
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нет
    есть плохой контакт, плохой датчик или неправильная температура ОЖ
  14. paralon
    paralon Участник форума
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    В мануале есть пункт - скачет стрелка температуры - меняй датчик. Было дело - заменил, все OK
  15. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    контакт хороший, датчик оригинальный, температура по vag com тоже правильная.
    ..просто ранее стрелка стояла, как вкопанная на 90*, (при кол****иях температуры вплоть до вкл.вентилятора).
    а этот слишком точно показывает, как на старенькой моей ауди.
  16. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Может сам указатель (на приборке который) врет ?
  17. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    нет не врёт,
    повторюсь слишком точно показывает кол****ия температуры двигателя.
  18. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    А как сильно как быстро она (температура) меняется ? Может термостат ? По трассе в холодную погоду не мерзнет ? В пробках по жаре не перегревается ?
  19. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    да вот пару дней, как датчик поменял.
    едешь себе тошнишь, стрелка падает ровно на одно деление не больше, стоишь в пробке поднимается до 90.
    термостат врятли, со старым датчиком вроде всё норм.
    да, кстати заметил по приборке, как будто с новым датчиком дольше греется на холодную.
    ..мож в системе воздух, хотя врятли
  20. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    нафига менял тогда ?
