Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. paralon
    paralon Участник форума
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    откуда ж ему взяться-то на с того, ни с сего ?
  2. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    У меня перед заменой датчика температура - то 0 то 90, причем не скачком, а плавно поднималась/падала - секунд за 5-10. Заменил датчик - скачки пропали, но остались симптомы неисправного термостата - прешь по трассе в холодную погоду - температура падает и печка дует холоднее ... И греется дольше при запуске ... Вот скоро менять ремень ГРМ/помпу буду и термостат заодно заменю.
  3. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    Октава А4 powered by sergeyniK
    ошибка вылазила по ДТОЖ
    он же 2в1, та часть которая идёт на эбу хромала.
  4. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    А где гарантия, что теперь не хромает вторая часть ?
  5. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    гарантии нет
    датчик оригинал
    я ж говорю она не хромает, а слишком точно реагирует на малейшие изминения температуры
  6. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    А как вы определяете, что температура менятеся ? И почему она меняется ? Температура в идеале должна держаться на уровне 90, если все исправно ...
  7. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    VAG com-ом, правда не в движении.
  8. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    То есть датчик на приборке четко показывает то же, что и ВАГ-ком ? И какова амплитуда изменения температуры двигателя без движения ?
  9. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    да
    изменения только в движении..
    была инфа по калибровке датчика топлива, вот подумал с температурой наверно также ..
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Так уже кто-нибудь пробовал ставить на седьмую винду ?
  11. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    Дима я всё ставлю на вин7, но только мой софт
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что ставить то ? У меня на Вин 7 (32) с ноября все стоит и пашет .
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    и Ваг-ком и ЕТКА ? Без приключений встало ?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да такой вариантик возможен :)
    Но возможен и другой, есть какая то проблема в машине.
    Потому как до 180 берет вообще легко, а 190 уже тяжеловато набирает, потихоничку 195, 197 200, газ в пол а нифига больше неедит....
    Я тут с 7мерой "закусился" он на 180 меня обошел.......... я его на 200 обошел, но видимо он дальше разгонаться очканул и я так на 200 пару км проехал и скинул, а он больше не дергался. Но если бы пошел дальше я бы слил.... :)
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Твой это какой, Дим ?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да ... ВАГком 311 ,VCDS 814, VAS GFSLight, VAG-K+CAN Commander,vagtacho 2.5, ЕТКА 7.0 - все работает без сучка и задороинки (тфу ,тфу ,тфу) . Эльза на виртуальной машине .
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у мну ELSA прям так стоит
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    А для Вагкома ты дрова старые использовал ?
  19. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Подскажите в какой группе посмотреть остаток топлива в баке, а то снимал стрелку, надо синхронизировать....Авто А4 -97
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    зайди в панель приборов и проведи тест исп механизмов - там когда стрелки помотает туда-сюда - они должны остановиться строго вертикально (т.е. полбака) - по этому и ориентируйся
