Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. jgor0106
    jgor0106 Новичок
    13 мар 2010
    10
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Подскажите кто знает в чём причина приобрёл VAG-COM 704 c USB установил на ноутбук подключил авто ,при опросе пишет К1 ОК,К2 ОК,CAN ненайден,и дальше не может найти ни одного контроллера,пробовал версию 704,1и512,4 тоже самое ,менял машины VW гольф с двумя выхадами 91года,гольф с ОВД выходом 95года,пассат 94 года,не находит контроллеры!!!!
  2. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    В кодировке приборки нужно поменять страну поставить Rest of World
    третья цифра с права
    00??xx1: Options
    +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
    +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
    +02 = Seatbelt Warning (NAR old - up to 45/2004)
    +04 = 3. K-Number (Rental Cars)
    +08 = 2. K-Number (Australia)
    00xx?x1: Country
    0 = Germany (D)
    1 = Rest of World (RoW)
    2 = USA (US)
    3 = Canada (CAN)
    4 = Great Britain (GB)
    5 = Japan (JP)
    6 = Saudi Arabia
    7 = Australia (AUS)
    00xxx?1: Seatbelt Warning
    0 = No Seatbelt Warning (or NAR old)
    3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
  3. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    Прежде всего для чего нужны противотуманки? - Они нужны для того чтобы в условиях недостаточной видимости лучше освещать дорожное полотно. Находятся они обычно ниже основного света , а если в фарах то направление пучка света распределяется как можно ниже. Так вот это сделано чтоб частицы тумана, дождя, снега не отражали свет от фар и не слепили водителя. Ты хоть раз в сильный туман или снег включал дальний свет? Ну так вот я знаю, что если дальний врубаешь то нихрена не видно. Отсюда ответ на твой вопрос - когда дальний включаешь, противотуманки должны гаснуть - это по логике вещей так.
  4. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    да не нужно тут логику включать, так как почти на всех авто при включении дальнего противотуманки остаются гореть именно для того, чтобы было лучше видно!
    эта цифра влияет на приборку, она помогает изменить мили на км и т.д. но не влияет на управление светом автомобиля.
    Для того чтобы сделать так, как я хотел необходимо "заходишь в блок 09 бортовой электрики и меняешь в кодировке пятую циферку с 3 на 1"
    Всем спасибо за ответы и за то что давали сопутствующие подсказки.
  5. vaucher
    22 июл 2008
    179
    ты еще прожектор поставь ваще все будет видать во все стороны:icon_suicide:
  6. Romantik
    Romantik Новичок
    3 дек 2008
    42
    Audi A6/ 1,9 TDI 98г.
    Что вы бузите,а ? Наливайте !!
  7. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    сам подумай, для Европы почему-то не нужно противотуманкам отключаться, а для америкосии нужно.
  8. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    В США более жёсткие нормы безопасности действуют просто .. Но. Может это просто несовместимость выключателя? Машина уже в километрах? Или ещё в милях?
  9. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    А мне надоело с ноутом и шнуром таскаться... Купил такой девайс - http://www.memoscan.cn/en/showproducts.asp?Cid=13
  10. cross12
    cross12 Новичок
    4 мар 2010
    45
    АУДИ
  11. sachek
    sachek Новичок
    27 окт 2009
    15
    Allroad C7 4G 3.0 tdi
    День добрый.Такая проблема,решил поменять приборную панель на А8 D2.А как быть с иммо и пробегом,ваг комом и шнурком я так понял не решить) Отсюда вопрос к Антону, нету ли возможности привязать ключ, я бы подъехал.Или может что нибудь посоветуете.Заранее спасибо.:beer:
  12. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    я скорее всего могу помочь
    стукнись в личку
    завтра днём уточню что тебе нужно
  13. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    какого года машина? рестайл?, на рестайл слава богу:hi:, ни один кбель не поможет - все ручками!
  14. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #5214 Kosh, 14 мар 2010
    парни, кто знает, есть вот такой аппарт VW LT35 2004 года, дизель 2.8 AUH какой там разъём по диагностики? владелец говорит какой то круглый......кто в теме?
  15. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    круглый, спринтеровский, в инете полно картинок с распиновкой, да и в эльзе есть
  16. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    а тут шнуры под него не продают парни?
  17. sachek
    sachek Новичок
    27 окт 2009
    15
    Да машина рестайл, 3-е поколение иммо.Если не трудно можно в личку поподробнее как сделать(Старая приборка плохо работает, есть другая как её заставить работать):beer:
  18. jgor0106
    jgor0106 Новичок
    13 мар 2010
    10
    Дайте совет вообще шнурок с ними работать должен или проблема в программе**
  19. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Привет, Андрюха!
    Есть вот такой lbl-файл у меня 8D0 907 557 С на мою на ADR. Сохрани его, распакуй и переименуй в 8D0-907-558-T.lbl .
    Потом скопируй его в папку куда проставлен у тебя ваг-ком. А именно в папку с лэбл-файлами Labels. И пробуй вагать... при определении номера контроллера он подхватит этот лэйбл и глянешь что, да как получилось... Если в папке даже будет присутствовать уже файл с таким именем то скажи компу чтобы перезаписал его с заменой... Удачи
    • LBL-files.zip
      18,2 КБ
  20. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    все стандартными методами, нужно знать 2 логина, если твой старый логин узнать не проблема, то из новой доски, если она криптована вынуть никак нельзя, или нужны мозги мотора от той машины где была доска.
