Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    приветствую соклубники! проблема в том что ваг невидит неодного контроллера. могет что в настройках порта недоделал? скинте пож-ста что менять в настройках сом порта нада. может что упустил
  2. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    P.S кстати ещё когда нажимаю тест порта пишет что порт наиден но совместимости нету. раньше усё работало
  3. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    Спасибо! :beer:
  4. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Да не за что! Андрюха. ты отпишись тока обязательно как что получилось у тебя!!! Удачи! :beer:
    1 человеку нравится это.
  5. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Доброго времени суток. Проблема: навернулся абс на кватре 8E0 614 111A , есть от переднеприводной 8E0 614 111P.
    перекодируется, все норм, но все равно горит абс, ваг пишет компонент abs/eds front wheel drive.
    Знатоки говорят дело в прошивке, кодировкой передний на полный не исправить. А перешить как? Кто нибудь сталкивался?
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Попробывать на "свежей" машине.
  7. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    переустанови драва для начала! ИМХО! :nod:
  8. jgor0106
    jgor0106 Новичок
    13 мар 2010
    10
    А эти чем читаются???
  9. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Машина уже в километрах. А причем тут не совместимость выключателя, если я уже отписался что с помощью ваг-кома удалось все сделать. )))
  10. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Ребята,подскажите пожалуйста.Подойдётли к моему авто вот этот кабель Кабель АМ4-Д52-VAG если нет.То где мне заказать кабель для VAG-Com? AUDI 100 AAD Ke-Motronic.
      5 КБ
  11. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    подскажите пожста где вхзять дрова на ваг 311.2 под винду7 64 bit
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #5232 alekseyeve, 16 мар 2010
    Держи http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM 2.06.00 WHQL Certified.zip самый последний. Версия 2.06.00 от 3 ноября 2009 года. Ниже приведён список поддерживаемых операционных систем. Удачи!
  13. Argument
    Argument Участник форума
    22 ноя 2006
    126
    Audi A6 ALF 98г - была
    Нужно через VAG-COM зайти в блок центральной электрики (09)
    далее в Long Coding
    далее bate 18 Bit 5 снять галочку (Front Fog Lights deactivated with High Beam<o:p></o:p> )
    И будет Вам счастье !!!!!!!!!
  14. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Может они совсем безмозговые:shock:
    Хотя с другой стороны, может программа криво встала.
  15. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    alekseyeve спасибо огромное!
  16. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Знатокам всем привет!
    Такой вопрос возник.На моем пиндосике противотуманки загораются сразу как включаешь зажигание (т.е. горят постоянно всегда).Хочу чтобы не горели всегда,а только когда Я их включу рычажком.в поиске что то про реле говорится,но не то.Может с помощью VAGа можно перепрограммировать на другую страну или как то еще??плизз..
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так что мешает почитать чуть выше?
  18. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    Благодарю! Все работает на ура! :nod: :beer:
  19. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    Начиная с какой версии Ваг Кома в полях значений есть подписи с допусками?
  20. Litok
    Litok Новичок
    5 июл 2009
    10
    Audi A4/8D Avant 1.8T 00(01)г.
    Всем привет! Ребята, есть кто-нить в данной теме из Нижнего Новгорода или из Нижегородской области? И кто может скинуть ошибку airbag? Диагностика VAG-COMом показала, что ошибка в блоке управления Airbag и просто так не скидывается... (((( Езжу с ребенком и поэтому оч хотелось бы починить. Напишите плизззз в личку!
