Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    а можно что то сделать??что с ним может быть не то??работает же все..
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Единственное чем помогу ... http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_03
    Вежливости научился ?
  3. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    у меня когда то была B6, и там блок комфорта тоже работал, но по нему были ошибки связи и опросить я его не мог,
    кстати возможно с десятого тыка в него войдёшь, как то так
  4. IO.
    IO. Новичок
    10 фев 2010
    67
    Audi A4 1.9 AHU 97г.
    у меня такая же беда! приборку,airbag,центральный замок-читает,а все остальное (НЕТ СВЯЗИ С КОНТРОЛЕРОМ!)причем в airbag ошибки стирать отказывается!!! что это может быть??? из за шнурка может???
  5. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
  6. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    в смысле в адрес 10заходит.,а дальше 1-4 каналы вижу,могу менять параметры.а с 5го ошибка.:icon_suicide:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Внимательно почитай ссылку может поймешь что 10 адрес тебе нафиг не нужен в 09 блоке :umnik:
  8. pashok766
    pashok766 Новичок
    11 май 2007
    25
    Audi 80 quattro 2.6,ABC 93 г
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто чем читает двигатель АВС 2.6 93г. ???
  9. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Еще раз:адрес 09(Электрика бортовой сети)так?так..
    функция 10 (адаптация) так? так!!
    канал 008 так?так!!
    число (маска/значение) 0-откл DRL,1-вкл DRL.
    Что не так я делаю??по твоей же сцылке 8Е..если что то не так-подскажи..я с VAG-COMом только начинаю общаться..
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Да нет у тебя DRL ... Откуда им взятся ? Они в фарах обычно стоят к сведению. Смотри в раздел 07 кодирование ... И убери от туда "канадский вариант " (когда птф и габариты светят постоянно)
  11. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    ок..отпишусь по результату..спасибо))
  12. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Даже в контроллер 55Фары не заходит.пишет "Нет ответа от контроллера".:cry:
    Косяк с ним??или можно исправить??
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Нафига тебе с твоими галогенками в 55 контроллер (которого у тебя нет) ... Кодирование поменяй в 09 контроллере ,уж даже и не знаю как еще объяснить .
  14. igorsh
    igorsh Участник форума
    26 янв 2010
    158
    AUDI A6/С6 4F, 3.0 Quattro 2006г.
    Доброго всем вечера! Опросил 53 блок, замучала проблемма с ручником:( Парни помогите, пожалуйста, расшифровать, а то я ничего не понимаю, темболее по английски:shock::cry:
    Monday,19,January,2010,19:41:26:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Gateway Installation List: 4F0 910 468 A
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 1010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    57-TV Tuner -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
    Monday,19,January,2009,20:02:12:13314
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component and/or Version: EPB C43HC002 H03 0020
    Software Coding: 0004021
    Work Shop Code: WSC 02334 785 00200
    2 Faults Found:
    16347 - Control Module - EEPROM Error
    014 - Defective - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11111110
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 35
    Mileage: 41640 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.06.03
    Time: 12:00:42
    Freeze Frame:
    Voltage: 8.80 V
    Count: 187
    02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
    011 - Open Circuit - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11111011
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 63
    Reset counter: 136
    Mileage: 41640 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.06.03
    Time: 12:01:29
    Freeze Frame:
    Voltage: 10.56 V
    Count: 117
  15. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    HEX-CAN адаптером + переходником в случае Ауди-100 и обычным К-лайном в случае А6/4А
  16. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Первая ошибка, увы, указывает о неверной программе в блоке. По опыту американских коллег, поможет только замена блока ручника на 4F0 910 801
    А вторая - отсутствие питания (обрыв цепи) правого мотора ручника. Копать проводку.
    1 человеку нравится это.
  17. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Я сделал это :rock:
    всем спасибо за советы))я ж думал надо глубже в мозг заходить,где фары..а оказалось проще))
    Теперь у меня так-включаются отдельно габариты,потом ближний,потом отдельно ПТФ. Причем при включении дальнего-ПТФ не гаснут..так даже лучше.)
    И еще фишка появилась-при включении салонного освещения-включается подсветка приборки,при выключении-гаснет.
    Теперь подумал-а можно как то увеличить яркость шкал тахо- и спидометра?что то нигде не нашел..
  18. igorsh
    26 янв 2010
    158
    Еще раз огромное спасибо! Теперь я спокоен, думал, что все намного серьезднееthere
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А кнопки + и - на приборке для чего ты думал ?
  20. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    + и - для установки часов,даты,
    А в подсветку как войти??
    У меня например,межсервисные показания с кнопок,как на многих авто не переустанавливаются.Только с VAGа.
    подумал может и подсветка так же..
