Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Мих, спасибо. Завтра попробую.
  2. jgor0106
    jgor0106 Новичок
    13 мар 2010
    10
    шнурок USB VAG-COM 704 .а разьём 2+2 там и L и К линия ,закоротил между собой L и к опрос показал К1 ок,К2 замкнуто на массу,кан шины нет,но шнурок в друг увидел контроллер и считал ошибки.Но больше ничего не читает я имею в виду из изменяемых величин.машина VW гольф 93 год,так идолжно быть,больше ничего не прочитаешь ???И можно так работать с замыканием???
  3. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Сегодня почитал ошибки на фольксе. Почистил все, кроме давления воздуха в шинах (ну нет там видимо датчиков :laugh:). Интересует теперь вопрос где на что поменять, чтобы с немецкого перейти на русский. Помогите, пожалста :beer:
    • 1234.txt
      23,7 КБ
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Адрес 01: Двигатель Labels: Не найден
    Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
    Компонент: MED9.5.10 G00 4948
    Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодирование: 0000075
    Мастерская #: WSC 00100 935 82582
    4 Найдены неисправности:
    001299 - Файл CODE не загружен!
    P0513 - 008 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    - неправильный код иммобилайзера
    16684/P0300/000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    Possible Causes
    * Air Intake System leaking
    * Fuel Supply faulty
    * Injector(s) faulty
    * Ignition Cable(s) and/or Spark Plug(s) faulty
    * Ignition Coil(s) faulty
    * Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) stuck/open
    * Camshaft Position Sensor (G40) faulty
    Possible Solutions
    * Check Misfire Recognition
    * Check Air Intake System
    * Check Fuel Supply
    * Check Injector(s) and Injector Sealing
    * Check Ignition Cable(s) and Spark Plug(s)
    * Check Ignition Coil(s)
    * Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
    * Check Camshaft Position Sensor (G40)
    Special Notes
    * This DTC indicates that one or multiple cylinders are misfiring, but the ECU fails to identify the cylinder.
    16685/P0301/000769 - Cylinder 1 Misfire Detected
    16686/P0302/000770 - Cylinder 2 Misfire Detected Possible Causes
    • Ignition system
    • Fuel injectors
    • Fuel pressure
    • Running out of fuel
    • EVAP canister purge valve
    • Evaporative emission system
    • Low compression
    • Base engine problems
    • Controle Module damaged
    Special Notes
    This feature search for engine misfire in a specific cylinder. Most of the time the cause for a misfire is a lack of combustion in a cylinder due to absence of spark, poor fuel metering, or poor compression.
    Готовность: 1000 0000
    Адрес 03: Система тормозов Labels: Не найден
    Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
    Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
    Ревизия: H015 Серийный номер: 0667542334
    Кодирование: 0046481
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    1 неисправность:
    00778 - Файл CODE не загружен!
    004 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    Steering Angle Sensor (G85)
    Адрес 08: Климат-контроль Labels: Не найден
    Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
    Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
    Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    3 Найдены неисправности:
    01810 - Файл CODE не загружен!
    000 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    V159 - серводвигатель заслонки регулировки температуры слева
    01809 - Файл CODE не загружен!
    V158 -серводвигатель заслонки регулировки температуры справа
    01274 - Файл CODE не загружен!
    V71 - серводвигатель заслонки воздухозаборника
    Адрес 09: Центральная электронная система Labels: Не найден
    Part No SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
    Компонент: Bordnetz-SG H37 1301
    Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000005262219
    Кодирование: 018C8F0700041A00000A00000F000000000D5D435C0000
    Part No: 3C1 955 119
    Компонент: Wischer VW461 012 0503
    Кодирование: 00063445
    5 Найдены неисправности:
    02395 - Файл CODE не загружен!
    012 - Файл CODE не загружен!
    правая передняя лампа стояночного света
    01502 - Файл CODE не загружен!
    012 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    левая задняя противотуманка
    01519 - Файл CODE не загружен!
    правый фонарь заднего хода
    00093 - Файл CODE не загружен!
    клемма 15 для необходимых потребителей при старте двигателя
    02403 - Файл CODE не загружен!
    006 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    Клемма 15 внутренняя
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: Не найден
    Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
    Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодирование: 0007105
    Мастерская #: WSC 00106 935 87523
    Неисправности не найдены.
    Адрес 19: CAN интерфейс шины данных Labels: Не найден
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Компонент: Gateway 007 0040
    Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C065220253
    Кодирование: 3FFD0E04C22002
    6 Найдены неисправности:
    G85 датчик руля
    01321 - Файл CODE не загружен!
    блок аирбег J234
    01309 - Файл CODE не загружен!
    J500 - блок усилителя руля
    01315 - Файл CODE не загружен!
    блок управления КПП
    00473 - Файл CODE не загружен!
    блоку управления эл стояночного тормоза
    01314 - Файл CODE не загружен!
    блок управления двигателем
    Адрес 25: Иммобилайзер Labels: Не найден
    Part No SW: 3C0 959 433 T HW: 3C0 959 433 T
    Компонент: IMMO 051 0383
    Ревизия: 00051000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    Part No: 3C0 905 861 F
    Компонент: ELV 026 0380
    3C0905861F ELV 026 0380
    02823 - Файл CODE не загружен!
    02861 - Файл CODE не загружен!
    02817 - Файл CODE не загружен!
    002 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    02818 - Файл CODE не загружен!
    009 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    02811 - Файл CODE не загружен!
    014 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    Адрес 44: Усилитель руля Labels: Не найден
    Part No: 1K1 909 144 L
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
    Мастерская #: WSC 02069 000 90108
    1 неисправность:
    G85
    Адрес 53: Стояночный тормоз Labels: Не найден
    Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
    Компонент: EPB VC8HC001 013 0001
    Ревизия: 013
    Кодирование: 0000012
    1 неисправность:
    00576 - Файл CODE не загружен!
    клемма 15
    Адрес 62: Дверь задняя левая Labels: Не найден
    Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
    Компонент: J388 TUER-SG HL 1111
    Ревизия: 11004001 Серийный номер: 00000000104973
    Кодирование: 0000144
    1 неисправность:
    01813 - Файл CODE не загружен!
    001 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    блок управления - напряжение
    Адрес 65: Давление воздуха в шинах Labels: Не найден
    Компонент: RDK 0420
    Кодирование: 0161211
    1 неисправность:
    01477 - Файл CODE не загружен!
    система отключена
    Адрес 72: Дверь задняя правая Labels: Не найден
    Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
    Компонент: J389 TUER-SG HR 1110
    Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000109670
    1 неисправность:
    01814 - Файл CODE не загружен!
    Конец -------------------------------------------------------------------
    1 человеку нравится это.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в общем мусора полным-полно - ты правильно все сделал - сбросил все и фиг с ним :)
    а на будущее - прикручивай файл с описанием ошибок - искать их - только время тратить :)
  6. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    K-L-Line адаптер на транзисторах. Пособие, Сборка kl-line адаптера 100% рабочего. Фотоотчет
  7. igorsh
    igorsh Участник форума
    26 янв 2010
    158
    AUDI A6/С6 4F, 3.0 Quattro 2006г.
    Братцы, подскажите, что за напасть?:shock: Просканировал свою "девочку", вылезло куча болячек:cry:! Помогите расшифровать:shock:
    Wednesday,21,January,2009,18:50:32:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
    Component and/or Version: ESP8 quattro H03 0010
    Software Coding: 0004511
    Work Shop Code: WSC 00429 935 14288
    Fault Codes have been Erased
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 141
    Mileage: 41697 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.06.03
    Time: 12:08:45
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0280
    Hex Value: 0x41A2
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0098
    Hex Value: 0x00FF
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 142
    Mileage: 41697 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.06.03
    Time: 12:32:07
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0280
    Hex Value: 0x4182
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x00AC
    Hex Value: 0x00FF
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 142
    Mileage: 41697 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.06.03
    Time: 12:32:07
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0280
    Hex Value: 0x4182
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x00AC
    Hex Value: 0x00FF
    Monday,26,January,2009,19:16:31:13314
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
    Component and/or Version: Komfortgeraet H14 0090
    Software Coding: 0132337
    Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
    Additional Info: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H02 1301 4F0910177 Innenraumueberw.H01 0010
    1 Fault Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 142
    Mileage: 33625 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.10.30
    Time: 08:25:31
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component and/or Version: EPB C43HC002 H03 0020
    Software Coding: 0004021
    Work Shop Code: WSC 02334 785 00200
    2 Faults Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 141
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Voltage: 0.00 V
    Count: 188
    16347 - Control Module - EEPROM Error
    014 - Defective - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11111110
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 41696 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.06.03
    Time: 12:01:02
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.70 V
    Count: 187
    <!-- / message -->
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ошибки в другой теме
  9. igorsh
    26 янв 2010
    158
    Прошу прощения. не сразу нашел темуthere
  10. Karlusan
    Karlusan Bad e-mail
    4 фев 2009
    10
    Audi A4/B5 1,6 -97 сменил на Nissan X-Trail 2,0 04г.
    спс за инфу!
    Вариант обхода ошибки при активации выглядел так - установка английской версии 311n2, ее активация через генератори копирование исполняемого руссифицированных файлов и файлов ошибок в папку с английской версией. Сорри если повтор :)
  11. Gast
    Gast Участник форума
    25 фев 2009
    191
    А6 98г. была, Октавиа 11
    Вопрос пока еще открыт. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3954314&postcount=5356
    Не хочется создавать новую тему. У кого-нибудь получалось изменить режим подсветки приборов с помощью ваг кома?
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Скорее всего что в данных приборках нет адаптации такого варианта работы подсветки .
  13. Borik
    Borik Новичок
    8 мар 2010
    9
    Подскажите плиз!С ключа дожим стекол работает а с брелка нет!Можно с помощью шнурка сделать чтоб закрывался с брелка?
  14. Gast
    25 фев 2009
    191
    Я тоже так подумал, но как-то странно: у меня 98г. подсветка горит всегда, а на 99г. - только с габаритами. Но у меня тоже не меняется.
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    На 8Е это делается так:
    Адаптация (Функция – 10) - Канал 062:
    Функция Комфорта / Comfort Function
    Базовое значение 000, значение по умолчанию для Германии - 095, значение по умолчанию для США/Канады/Австралии/Японии - 076. / Der Basiswert ist 000, der Standardwert für Deutschland ist 095, der Standardwert für USA/Kanada/Australien/Japan ist 076.
    +001 (бит 0) – Закрывание окон через пульт (не для США) / Comfort closing via remote for window regulators (not USA)
    +002 (бит 1) – Открывание окон через пульт (не для США) / Comfort opening via remote for window regulators (not USA)
    +004 (бит 2) – Закрывание окон через ключ / Comfort closing via lock cylinder for window regulators
    +008 (бит 3) – Открывание окон через ключ / Comfort opening via lock cylinder for window regulators
    +016 (бит 4) – Закрывание люка через пульт (не для США) / Comfort closing via remote for sunroof (not USA)
    +032 (бит 5) – Открывание люка через пульт (не реализовано) / Comfort opening via remote for sunroof (not realized)
    +064 (бит 6) – Закрывание люка через ключ / Comfort closing via lock cylinder for sunroof
    +128 (бит 7) – Открывание люка через ключ (не реализовано) / Comfort opening via lock cylinder for sunroof (not realized)
    Ошибок по блоку быть не должно. Значение адаптации в большинстве случаев - 095.
  16. Borik
    Borik Новичок
    8 мар 2010
    9
    #5376 Borik, 29 мар 2010
    А если у меня америкос А4 Б6 то как поступить?и могу ли я перевести у меня шнурок 311.2-N и как узнать код?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ты с кем разговариваешь?:D
  18. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    прочитай, а потом решай как поступить)
    http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=114701
  19. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    вблизи Люберец никто не может помочь сделать адаптацию ДЗ ???
  20. gimn86
    gimn86 Новичок
    26 окт 2008
    4
    подскажите как через интернет можно заказать шнур VAG-COM?
