Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Почитал, понял, что регистр надо править в зависимости от типа микроконтроллера в адаптере, так я ж не знаю, какой он там - пломба стоит, гарантия и все такое. Эх, блин, где ж Тоха, пропал, наверно шнурки паяет всем желающим - Тоха, друг, отзовись, хотим шнурков рабочих.:thumbup:
  2. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    #522 DUK, 7 июн 2008
    Судя по всему у тебя только шину "Привод (Powertrain)" читает.
    У приятеля, как говоришь, "комфорт" читает, а это вроде другая шина.
    Ошибки в приборке есть? (ты же видишь ее)
    Просто, если в уроде, как в 4-ке приборка - это шлюз между CAN - шинами, то м.б. отвалились остальные шины? Хотя это маловероятно.
    Поищи инфу по адаптации приборки урода, аналогиную каналам 060-062 в А4, посмотри, как приборка сконфигурирована.
    Дай код авто (типа как у меня - 8Е5015), двигла и коробки - посмотрю в эльзе схему шин.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В приборке ошибок нет. Авто - 4BH57Z, двиг - BEL, коробка - EYK.
  4. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    Что то я с CAN прокололся, мы же диагностируем по К-лайн :)
    Вроде так получается:
    на клемме 7 диагностического разъема должны сидеть:
    J285 - Control unit with display in dash panel insert
    J217 - Automatic gearbox control unit
    J234 - Airbag control unit
    Дрыгатель не нашел, но он тоже в этой цепи :)
    на клемме 15 диагностического разъема должны сидеть:
    J429 - Central locking control unit
    J453 - Multi-function steering wheel control unit
    E87 - Control and display unit for air conditioner
    ну и т.д.
    идея понятна?
    я не рассматривал, какой у тебя шнурок, м.б. просто нет подключения к 15 ножке?
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Думаешь, контакта нет, либо обрыв провода от 15 ноги. Диагностический разъем я вытаскивал, коррозии и обрывов не обнаружил, по крайней мере на протяжении проводов от разъема до шлейфа, куда они уходят. Дальше фиг его знает. Может, как то замерить можно, например, сопротивление между 15 ногой и массой?
  6. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    Мне кажется так - твой шнурок не может читать с 15 контакта как с K-линии, т.е. в нем К-линия только на 7 ножке, а на 15 разведена Л-линия для старых машин. Смущает меня аббревиатура ККЛ.
    Думаю надо разобрать шнурок, окусить провод от 15 ноги, заизолировать и забыть о нем, откусть проводок от 7 ноги и через тумблер развести на 7 и 15 ножки. Я себе так и сделал, не стал объединять К-линию (7) и К2-линию (15).
    Или еще хитрее: сделать так, чтоб в одном положении тумблера К-линия шла на 7, Л-линия шла на 15, а в другом положении К-линия шла на 15, а Л-линия висела в воздухе. Тогда ККЛ функционал для старых машин не теряется.
    1 человеку нравится это.
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ага, интересно, спасибо, а коротить вместе 7 и 15 ноги не опасно?
  8. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    Спалить ничего не спалишь, а вот будет ли работать - вопрос, т.к. кол-во модулей в одной линии получается большим. Надо пробовать.
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Понял, спасибо, буду пытадзе.
  10. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    #530 Лё., 7 июн 2008
    Коллеги, подскажите пожалуйста, что значит "к числу кодировки добавить"? У меня не получилось. Захожу в блок комфорта, далее кодировка, в кодировке число: 06720. Добовляю: 0672032 - пишет ERORR! Меняю последние две цифры: 06720 на 06732 - пишет ERORR! Добовляю: 06720+00032 - ERORR! Как ни крути а ж...па сзади... Хелп кто может, а лучше кто знает! Заранее благодарю.
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #531 energy26, 7 июн 2008
    Всем испытавшим на себе! :)
    Отключение телематика не выходит!:hot:
    Рекомендуемая olegnum комбинация не работает:
    1. STG 75 (Telefon/Telematik) -> Funktion 10 -> Kanal 07 ->1
    2. STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
    +01 - Radio
    +02 - Telefon
    +04 - Navigation
    +08 - Telematics
    +16 - Instrument Cluster
    Значение в 62 канале - это сумма набранных фич. Надо из текущего
    значения вычесть 8.
    1. В группе телематика канал 07 не читается, не доступен, да и остальные каналы не выставляются.
    2. В группе приборки 17 всё выставляется.
    Активна кнопка "Открыть доступ", как получить код доступа или где его взять?
    В чем дело кто знает?
    И где найти сервисную документацию, на которую всё ссылается ВАГ-СОМ?
  12. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    energy26, дырку нашел?
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    НАШЕЛ! Соединительный шланг от впускного коллектора - ДЫРИЩА! Еле нашел, дырка снизу.... Сейчас изолентой замотал, заказал оригинал...
    Но машинка полетела!!!!!!!!!!:thumbup: Я даже не ожидал. ВАГ-РУС ошибок более не кажет!
    СПАСИБО! :thumbup:
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    см. выше
    Кстати мой пост 550, есть мысли?
  15. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Я всегда делаю так - открываю калькулятор и записываю туда начальное число (у тебя 6720), перевожу его в бинарный (двоичный вид) = 1101001000000. Помеченный битик - отвечает за значение 32. Т.е. меняю его на единицу 1101001100000 и перевожу обратно в десятичный вид = 6752. Т.е. там где единица - функция (за которую данный бит отвечает) включена :umnik:
  16. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Он наверно спрашивает код для разрешения изменений (кода я не знаю), но может ты не совсем правильно вычисляешь код адаптации. Напиши свое начальное значение по каналу.
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #537 energy26, 7 июн 2008
    Понимаю что код для разрешения изменений. А вычислять как, по числу кодировки? Кодировка 0005102. Значение по каналу недоступно, канал 07 в группе 75 недоступен.
  18. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    может быть - он не недоступен, а его просто не существует
    Блин, у меня нету под рукой адаптера - посмотреть не могу
  19. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Супер! Спасибо, попробую, отпишуся... Я тут иногда думаю, чтобы я без вас делал? К диллеру? Спасибо......
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Может его и нет, другие читаются.
    Тогда как получить доступ к сервисным функциям?
    Мануала нет.
