Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Помогло значит . Вылечили вы ее с Бразой :thumbup:
  2. fairbird
    fairbird Живу я здесь
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    Бразе респеГт не реальный , по скайпу часа 3 еб.. мучались ! :icon_suicide::thumbup:
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    подпись мою поизучай :)
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    фигасе - вы три часа жали правой мышой на vagcom.exe и запускали ее от имени админа???
  5. Sanja777
    Sanja777 Новичок
    15 фев 2010
    24
    Audi c5
    Dobrij den, tokoj vopros zamenil pribornuju ponel VDO a6 '99 posle 110km/h signal i na poneli gorit simvol preduprezdenije skorosti, kak mne jego ubrat ili postavit na 200km/h??
    zaranije sposibo
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    офтоп. Тебе вообще не в эту тему!
    Ладно так уж и быть....
    Кнопку "теста" на щитке во время движения нажми и удерживай до тех пор пока ограничитель скорости появится на экране перечеркнутый. Если хочешь что бы срабатывал ограничитель на 200 :) Нужно разогнаться до 200 и нажать на кнопку "тест" на экране появится желтый значек, ограничение скорости включено. :)
  7. skrvad
    skrvad Новичок
    3 апр 2010
    44
    Audi 90/ABK 94г.
    Привет Всем. Подскажите пожалуйста. Вагтул(рус.) без lbl файлов работает и по русски подписывает окошки показаний. Вагком у меня пишет ни один lbl файл не подходит. В сети есть упоминания про 039-906-024D.lbl и 039-906-024-ABK.lbl, но йх нигде нет. Сам открывал разные lbl, в некоторых написан двигатель и то что им управляет, а в некоторых только двигатель (я так понимаю управление по умолчанию от VAG-а).
    Как мне быть?
    Подобрать lbl по движку (2L 4 cil 8 clap) и управлению (Digifant), и обозвать его подходящим именем?
    Есть такие xxx-907-115-AXX.lbl может вместо ххх и ХХ свои цифры и буквы вставить и все?
    Я так понял, что это файлы адаптации. А если вагтулом адаптацию сделать? Я только начал проверять машинку, поэтому извините за столько вопросов.
    Заранее спасибо.
  8. Captain_Memo
    Captain_Memo Новичок
    11 ноя 2008
    78
    Audi A8/D3 4.2 '03
    подскажите плиз по VAG Tacho USB v.2.5
    Есть кабель, при подключении в диагностический разъем горит зеленый светодиод, при соединении с компом в трее пишет найдено новое устройство, кажется такое "usb < > com". Драйвер что лежит в папке устанавливается, игнорирую сообщение о подписи драйвера. Далее запускаю программу и она в заголовке пишет "USB to K-line Interface not found".
    Есть рекомендация "+ на 16 клемму. к-линию на 7 контакт. перекинь и вроде должно работать."
    Поможет? или не помешает? ;)
  9. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    A зеленый светодиод к аппаратному драйверу ftdi какого отношения не имеет, по сути драйвер корректно поставить нужно.
  10. Captain_Memo
    11 ноя 2008
    78
    Audi A8/D3 4.2 '03
    я просто к тому что со стороны аутомобиля соединение с кабелем имеется. драйвер ftdi даже отдельно скачивал и ставил, все бестолково. Хожу с одним ключом как с писаной торбой :D боюсь потерять :smile42:
  11. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Парни, сёдня читал ваг комом абс, выдал ошибку 65535, хотя лампа не горит, а абс работает! Стер, вроде потом не появилась, хотя я не ездил просто завел!
  12. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Сорри: у меня Audi A6Q 4B/C5 МКПП 1998 модельного года (но реально выпущена в 1997). Двигатель 2.8 ACK. "Полная" панель: есть температура масла + вольтметр, система самодиагностики (контроль сгоревших ламп, уровня омывайки и прочая), борт-компьютер который выводит расход топлива и т.д.
    Так вот в чём проблема: практически на всех A6 4B/C5 с большим дисплеем трип-компа видел что при открытых дверях выводится отображение конкретной открытой двери и/или багажника. Как это закодировать в моей машине? Звуковая сигнализация на открытые двери есть (на водительскую часто, на остальные редко), но на дисплее ничего не отображается. На второй A4 с урезанным трип-компом эта фенечка есть (правда при открытии любой двери отображается открытая водительская дверь и/или багажник, но на "капле-рестайле" с малым FIS так и должно быть).
  13. adamgv
    adamgv Участник форума
    19 дек 2008
    121
    Доброго времени суток, одноклубни! У меня проблемма! Имеется а6 2003г.в. квака 2.5 тди АКЕ, есть стандартный шнурок ВАГ КОМ и ноут с VAG COM 312. Диагностировал этим комплектом: 80-ку В4, А8-ю 3,7 1998г.в. D2, А4 1,9 тди B5, Шкоду Октавию 1,9 тди 2000 г.в... всё без проблем, видит все блоки управлений. На моей же ТОЛЬКО только блок управления мотором, т.е. можно убирать ошибки, диагностировать угол впрыска и т. д. ВСЕ остальные мозги тупо невидит (коробка, АБС, клима и т.д.), пишет "нет синхронизации с блоком управления". Был у официалов, правда у них свой спец прибор, видно, что недешёвый, так он всё прочитал. ХЭЛП!!! Где собака зарыта???.:shock: Знающие люди, подскажите!..
  14. Scorpion36
    Scorpion36 Новичок
    17 фев 2009
    58
    Audi A6/45,2.6,95г
    Вот у меня тоже такая же проблема-при диагностике Гольфа пятого видит только ЭБУ двигателя и ни один другой блок не читает.В чум может быть дело?Может нехватает lbl файлов?
  15. stream29
    stream29 Новичок
    11 апр 2010
    1
    а6с4 2.5tdi aat
    Всем привет!!!У меня А100 2,5TDI дв ААТ 93г каким шнурком и какой прогай тестить мотор устанавлиать зажигание заранее спасибо
  16. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    А кто-нито может сказать по русски???? что надо сделать, чтобы изменять интервал сервиса. Загорелось "****км to service".
    Если можно по подробнее.... ВАг-ком купил, но неосвоил(
    Машина Гольф4 )
    ссылка на рос-те4 :http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А что у Росса не понятно ?
    В адаптации 17 блока заходим во 2-й канал и ставим там "0" (zero)
  18. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    как поставить, чтобы загорелось в 72000, сейчас 65000, как сделать интервал 7000,
    17блок-2канал ставим 0, что ето даст? просто погасит?
    Заранее спасибо, за дурацкие вопросы сори ) :thumbup:
  19. hivoltage
    hivoltage Bad e-mail
    6 ноя 2008
    116
    A6(C6) 2.4 BDW '04
    Подскажите пожалста, вот кабель бы получить чтоб читать ошибки/значения параметров/графики рисовать одновременно для А6 2005г и Zafira 2000г(я так понял она поддерживает CAN), существует ли такой и скока стоит?
  20. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Ну и как дела ? АСЕ удалось увидеть?
    Я тут тоже хочу подключиться к компу, двигатель такой-же...
    2 all : Интересует ещё вопрос - есть ли нормальные проги под DOS?
