Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #5461 UTUG, 14 апр 2010
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Вот тебе все каналы адаптации, какие есть. Специально из Эльзы копировал в ворд, пользуй....
  2. demon2411
    demon2411 Новичок
    22 дек 2008
    61
    Audi A4 1.8TQ AEB
    доброго вечера. люди, подскажите что значит ошибка " датчик температуры впускного воздуха G42 " спорадическая и где он находится?
  3. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Во впускном коллекторе перед дросселем ошибку потри и будет тебе счастье
  4. cuaa
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Мужики, ну может кто что знает или есть дрова рабочие, а то такая же фигня шнурок не работает
  5. frank55
    frank55 Участник форума
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Подскажите, pls, после замены АКБ в A6 4F надо прописывать новый аккумулятор в системе менеджмента энергии и если "Да", то как это сделать?
  6. moskvach
    moskvach Bad e-mail
    14 фев 2005
    132
    А4(8Е)
    Друзья,
    Нужно прочитать блок 11 по АКПП, не подскажите, что он означает ?
  7. Slava-V6
    Slava-V6 Участник форума
    20 янв 2006
    194
    touareg 3.0 tdi
    Подскажите плиз,- где можно приобрести шнурок умеющий в кан шину заходить?
  8. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Добрый день! Парни выручите пожалуйста!
    У кого есть lbl-Файл (желательно на русском) для A6, 2.8 ALG, АКПП, quatro, 98 года? Очень надо! СПАСИБО!!!
  9. Tsitron
    Tsitron Новичок
    16 сен 2006
    57
    Ауди A6/2.8 quattro 96г.
    Подскажите, машинка А6 96г.в. Необходимо сбросить IN 1. Подключали через VAG COM, не могу найти в какой системе скидывать. Или же необходимо ручками через кнопку адометра, но не знаю как, может кто подскажет?
  10. Ket
    Ket Живу я здесь
    7 июл 2008
    3.599
    Audi A6Lim /2.4
    #5470 Ket, 16 апр 2010
    Здрасте!!! Вопрос токого характера. Имеется в наличии KKL USB иVAG-COM 311(http://www.audi-bel.com/download/file.php?id=86&mode=view/Adapter.jpg) приобрел в январе 2010 Какую версию VAG-COM нельзя использовать для этого кабеля,что бы он не умер? Просто в диагностике я еще не профи. Шнурок и прога читает(A6 98г) двигатель,коробка,клима,ABS и.т.д. Нужна ли другая версия VAG-COM? Заранее спасибо:hi:
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нет, не нужна.
    311 за глаза
  12. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5C9335%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US;} *page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
    Нет не идет дело. Может все-таки кто-нибудь поможет прояснить ситуацию с АСЕ. Можно ли все-таки к движку приконектится? И каким образом.<o:p></o:p>
    Может надо lbl файл найти или сделать ?<o:p></o:p>
  13. noom
    noom Новичок
    9 июн 2009
    4
    Что может значить следующая ошибка
  14. w00x
    w00x Новичок
    6 янв 2009
    29
    A4 Avant/B7 2.0TDI
    Где найти кабель для A4 B5 '96?
  15. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Это в личку пож-та пиши.
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Типа глючит датчик температуры в автономном отопителе .
  17. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Мде... Печально. Я уже думал, что ты победил эту проблему.
    А что за шнурок используешь? В нем есть L-line или только K-line?
    Насколько я понял, для рассматриваемой машины необходим девайс с двумя линиями.
    Я тут сварганил простенькую схемку с двумя линиями, пытался подключиться - не пашет.
    Вообще. Но делал с заменой некоторых компонентов, может поэтому и не работает. :(
    А VAG_Tester не пробовал из DOSа прогонять ? Но там надо чтобы были COMы железные
    а не виртуальные...
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Вот узнал номер контроллера 4B0-907-551-AF
    ПОМОГИТЕ с лэйбл-файлом... не могу никак сам найти его.
  19. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Скажите!у Хундаев такой же разъём можно их проверять этой же прогой или нужна другая?
  20. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Разьем такой програма другая
