Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Ребят, подскажите, имееца PM (mono-je), конец 88 года. Реально ли провести адаптацию потенциометра дз? Диагностический разъем в машине есть на 6 пинов, 3 колодки по 2 пина в каждой, черная, кремовая, синяя. Ком кабель спаять самому можно? Если да то подскажите распиновку. Спасибо.
  2. One of a kind
    One of a kind Живу я здесь
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Одноклубники, добрый день!
    Хочется приобщиться к общей массе людей, владеющих кабелем и не относящих деньгу в сервисы...
    Есть авто, А4 В5 1995г.в. АЕВ 1,8Т.
    Вот для данной машинки необходима прога и кабель.
    Есть еще один момент. У друга А4 8Е 2004г.в., можно же, чтоб и на более новые машины подходила прога и кабель?
    Так же хотелось бы, чтоб кабель был с USB...
    Подскажите, где взять, куда писать, кому звонить...
    После приобретения пойдет поиск по стиранию ошибок (на подобие Оил Сервис) своими руками... :rock:
  3. GDANA
    GDANA Новичок
    8 сен 2008
    30
    a100 c3 2.1 wc
    господа! вопрос! авто шаран 1998г 1.9tdi ahu ошибка 17795 неисправен блок управления p1387-35-10 сопорадическая как енто понимать авто едет работает без проблем если стереть стирается но после поездки появляется пока пользовать авто не мешает единственное стремно если умрет влесу а там волки !! ! настанции сказали 1ч работы и150 баксов!(круто мне кажется) как с этим бороться?
  4. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    скорее всего контакт на штекере плохой...imho
  5. GDANA
    GDANA Новичок
    8 сен 2008
    30
    a100 c3 2.1 wc
    это который соединяет кучу проводов сблоком управления? спасибо!
  6. kif
    kif Новичок
    20 янв 2007
    90
    Audi A6 1.9TDI 03
    Не поевились ли шнурки в продаже?
  7. GDANA
    GDANA Новичок
    8 сен 2008
    30
    a100 c3 2.1 wc
    стучись к Тохе.....
  8. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5C9335%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} *page Section1 {size:420.95pt 595.3pt; mso-page-orientation:landscape; margin:35.95pt 28.25pt 42.55pt 2.0cm; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Шнурок у меня USB-шный OBD II, плюс к нему переходник на колодку старого образца VAG 2x2. Вот фото cделал:<o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>
    http://i045.radikal.ru/1004/e4/6d83c928a2d3.jpg<o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>
    На белой “вилке” переходника написано две буквы K и L. Походу он поддерживает и L-line и K-line, что как бы и требуется этой машине. Ну а на черной вилке напизано + и - , видимо для питания адаптера.<o:p></o:p>
    VAG_Tester не побывал, да и как видишь соединение через железный COM порт у меня не получится, благодаря своей не опытности, клюнул на USB. Но попробую вот только найду и скачаю. Попытка не пытка. =)<o:p></o:p>
    Еще я это делаю на довольно свежем ноуте где Ось – Vista.<o:p></o:p>
    Думаю может попробовать подключить к машине древний PC с Процем P-III, и оськой XP/ может там повезет. Хотя если на ноуте ABS , Клима, и т.п. вещи тестируются значит контакт есть и дело не в железе и проводах, а что-то в машине.<o:p></o:p>
    Чтож ей еще надо то??? :smile42:=)<o:p></o:p>
  9. kif
    kif Новичок
    20 янв 2007
    90
    Audi A6 1.9TDI 03
    Стучался пока тишина :shock:
  10. encrypted
    encrypted Новичок
    6 май 2007
    5
    Audi A6 4.2 '07
    странице на 20-й просто ошизел читать ... извините, уж, конечно. но воды здесь 95%, почему дельные мысли нельзя в заглавный пост этого замечательного, по сути своей, треда, поставить остаётся загадкой :)
    но это не в упрёк )
    вопрос: как сделать чтобы при закрытии машины ключом или keyless закрывались все окна, люк и т.д.? обгуглил всё, конкретного варианта так и не нашёл? что и где там в ВАГ менять нужно?
    машина - а6 С6. спс.
  11. Scorpion36
    Scorpion36 Новичок
    17 фев 2009
    58
    Audi A6/45,2.6,95г
    Ребята,так подскажет кто или нет почему на Гольфе 5 кроме блока управления двигателем невозможно увидеть ни один другой блок?В чем может быть дело?
  12. GDANA
    GDANA Новичок
    8 сен 2008
    30
    a100 c3 2.1 wc
    Стучался пока тишина :shock: Наверное чем то сильно занят
  13. GDANA
    GDANA Новичок
    8 сен 2008
    30
    a100 c3 2.1 wc
    Все остальное там по кан шине читкается
  14. GDANA
    GDANA Новичок
    8 сен 2008
    30
    a100 c3 2.1 wc
    Гдето здесь я это встречал .....поковыряйся по внимательней
  15. GDANA
    GDANA Новичок
    8 сен 2008
    30
    a100 c3 2.1 wc
    Сигналка шатаная есть? Если да, то попробуй с брелка закрыть машину и подержать кнопку закрытия, пока стекла не поднимуться
    2. Вариант 2: открой стекла, закрой машину с ключа (вставить ключь в личинку) и подержать на стороне закрытия до тех пор пока не закроются стекла.
  16. Captain_Memo
    Captain_Memo Новичок
    11 ноя 2008
    78
    Audi A8/D3 4.2 '03
    #5496 Captain_Memo, 21 апр 2010
    вроде как если ключ в положение закрыто повернуть и держать то закрываются окна и люки, тоже самое если на брелке жать кнопку закрыто.
    GDANA
    опередил :))))
    Только есть один нюанс. Нельзя пальцы вставлять в окна-люки, когда они закрываются при постановке на охрану то отключается защита от перегрузок.
  17. encrypted
    encrypted Новичок
    6 май 2007
    5
    Audi A6 4.2 '07
    это всё известная фича, просто где-то встречал, что можно машину заставить саму все это добро закрывать...
    сейчас просто кейлесс пользуюсь, очень удобно. а если вот люк, например забыл закрыть или стёклышко - либо в машину лезь, зажигание заводи и закрывай, либо ключи доставай да держи....
  18. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Подскажите что меняется в группе:
    Панель приборов - Адаптация - 01 ?
  19. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    selmon
    А шнурок не умрет после таких эксперементов?
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не умрет - прогу надо типа OBD-tool или подобную
    getz читал
