Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    А под форд фокус первый пойдёт шнурок, какую прогу наго использовать? OBD-tool подойдёт? где взять её можно? СПАСИБО!
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не знаю по идее все что OBDII поддерживает - должно читаться, но сам не пробовал. прогу качать в сети - у меня их накачано тьма - рабочая только одна - какая не помню
  3. imemories
    imemories Участник форума
    7 апр 2010
    196
    А6/c5 alf, allroad
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите почему при повороте ключа автоматом загорается приборная панель?
    Вроде это в VAG COMе можно отключить..?
  4. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Вопрос не понятен? Зачем все отключать и как ты увидишь о готовности всех систем и т.д.?
  5. imemories
    7 апр 2010
    196
    А6/c5 alf, allroad
    Я немного не об этом, у меня просто постоянно светится приборка, как при ближнем. Горит одна приборка, ближний не горит. Ключ повернул, приборка загорелась, все стрелочки подсвечиваются, даже когда на улице солнце))
    и еще, никак нельзя сделать чтоб при закрытии машины стекла поднимались?
    Извините за глупые вопросы(
  6. westex
    westex Участник форума
    14 июн 2007
    167
    Audi 100/C4 2.8 Бензин 91г. | Pegeot 306 1.8 Бензин; АКПП; 95 г.
    Скажите, VAG-COM вообще поддерживает сотку 91 года, С4 кузов, 2.8?
    Поставил программу, сделал автоскан. Вот что выдало
    В настройках вроде все правильно. Порт находит, адаптер подключен.
    Проверяю "Совместимость" вот что выдает
    Драйвера поставил те, что в начале топика: Росс-Теч. Прогу зарегистрировал. В настройках ком портов менял скорость, втыкал в другой USB - без вариантов. Может есть какие ни будь хитрости?
  7. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    у кого на форуме купил ? :)
  8. westex
    14 июн 2007
    167
    Скорее кабель заказной. Дали попользоваться. И далеко не с этого форума :very_cool:
  9. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Движек АWH 2004 года читал ВАГом 311 все читается кроме движка. говорит нет синхронизации с адаптером.... адаптер на трьох транзисторах (сам спаял). До сих пор ним читал все машины даже 2005 и 2006 года, даже каким то образом КАН шину читало.
    Кто может чтото розказать про особенности синхронизации... скоростя порта менял
  10. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    движек 2,6 авс тоже то пишет что нет синхронизации, то вместо кода двигателя какие-то спецсимволы рисует.... авс, климу тестит без проблем. мне в прошлом году мозги поменяли, сейчас говорят, что из-за этого могут быть проблемы, что мозги адаптировать надо было. может быть причина в этом? или из-за медленного канала может цепануться не может?
  11. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Дело может быть ещё и в том, что для этого двигла надо использовать другую прогу и/или подбирать
    параметры соединения.
    Я тут собрал минимальную конфигурации, поставил Win 98 :) В этой винде всё насквозь идет,
    и порты использую железные COM. За эти дни собрал ещё один адаптер, он прогой определяется.
    Но в нём только K-line. Попытаюсь разобраться с тем, у которого и "K" и "L", может заставлю его
    работать. На машине пока этого не пробовал, времени не хватает...
    Но гуглил по вопросу диагностики ACE компом. Что-то всё попадаются жалобы, что проги
    не видят двигатель ACE. :(
    Может быть его реально ни у кого не получается увидеть ни одной прогой ? :smile8:
  12. holovla
    holovla Новичок
    8 ноя 2009
    24
    AUDI A4 (8E) 2.0 TFSI Quattro 06.г
    #5512 holovla, 23 апр 2010
    Скажите пожалуйста,купил VAG 908 (Dual-K & Can USB) Китай
    Где скачать лучше будет программное обеспечение ?
    Подойдет ли http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2612197
    Или лучше 812 ?
    Не спалю ли я кабель?
    Спасибо
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    бред говорят имхо
  14. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    но кто-нить с этим сталкивался? в сервисе прибор мои мозги видит.
  15. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    С твоим движком есть 2.6 АВС есть какаято особенность ... там стоит контроллер Нелла или что то етого ...поищи здесь в теме етот вопрос изучался.
  16. olexx84
    olexx84 Новичок
    18 фев 2010
    53
    Audi A6 4B,C5 3.0 Q 2002г.
    Господа! Не подскажете где, как или у кого можно купить кабель для моего авто? Пишите в ЛС если у кого есть на продажу.
  17. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Не получал сообщений от вас, всем ответил, ни одного непрочитанного нет :)
  18. IO.
    IO. Новичок
    10 фев 2010
    67
    Audi A4 1.9 AHU 97г.
    Помогите с ошибкой!!!
    04-25-2010 11:42:35
    028 906 021 GM 1,9l R4 EDC 00SG 1436
    Кодир-е00002WSC 06335
    Номер ошибки Описание Ошибки
    65535 ------- 37Controller Malfunction
    что это такое? с чем связанно и как можно устранить?
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибка програмного обеспечения блока (блок неисправен ) - по ВАГ блок на помойку ... По опыту - если сотрется жить дальше и радоваться .
  20. IO.
    IO. Новичок
    10 фев 2010
    67
    Стирается но потом опять появляется! При этом двигатель работает нормально!
