Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Sergey-T-4
    Sergey-T-4 Новичок
    25 апр 2010
    1
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    У меня VW Каравелла Т-4, 2.5 бензин, 91 г. Возникла проблема, - глохнет мотор и некоторое время не заводится... пропадает искра, думали коммутатор, заменили, но проблема осталась. Заехал в Фольксваген центр сделать диагностику, - можете себе представить, такие машины они не диагностируют, - устаревшая модель... Подскажите, возможно ли самому диагностировать машину, какая программа есть для диагностики двигателя AAF c системой Digifant, где найти кабель???
  2. IO.
    IO. Новичок
    10 фев 2010
    67
    Audi A4 1.9 AHU 97г.
    По этому поводу обратись к LittleTOXA он поможет и все расскажет!
  3. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    здраствуйте, просканил свой пепелац и нашел вот такие вот ошибки
    :Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76 ,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 C
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D08
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00000
    5 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 379 D
    Компонент: ABS BOSCH 5 7402
    Кодирование: 0265108005
    Код Сервиса: BB 37402
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 820 043 H
    Компонент: A4-KLIцA4
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 919 033 C
    Компонент: B5-KOMBIINSTRUMENT D07
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 25700
    Кодов не найдено.
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 953 234
    Компонент: IMMO AUZ9Z0T0617313 D76
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 51241
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    подскажите плиз что за спорадическая ошибка (что это значит), я так понимаю датчик хола под замену и температруный тоже, и непонятно что за низкое напряжение на кл 30 ?
    хотелось бы также узнать где можно посмотреть аддатив и мультипликатив, какой канал и в какой вкладке, спасибо заранее.
    <!-- / message --><!-- edit note -->
  4. Sergtsn
    Sergtsn Новичок
    11 фев 2010
    13
    вот такая проблема, при подключении к разным контроллерам пишит нет синхронизации, а на других контроллерах связь есть на пример на 1 связь есть на 8 есть, а вот на 17 на 3 пишит что нет синхронизации
  5. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
  6. skrvad
    skrvad Новичок
    3 апр 2010
    44
    Audi 90/ABK 94г.
    m3s3i3
    А как у тебя генератор поживает. Слишком много спорадических (не постоянных) ошибок. Она должна чихать стрелять и обороты не держать с такими ошибками, когда они появляются. Если этого нет, то проверь как работает генератор.
  7. skrvad
    skrvad Новичок
    3 апр 2010
    44
    Audi 90/ABK 94г.
    #5527 skrvad, 26 апр 2010
    Sergey-T-4
    Поищи разъем у себя в машине, файлик для поиска прилагается. А с коммутатором, правда что он есть?
    Может все-же не коммутатор, а блок усилителя с тремя входящими проводами и двумя выходами на катушку.
    Кабель в списке тот же, что и к движкам AAC, 2E, ABK с 38 контактным блоком управления. 68/45 контактные блоки с AAF не ставились.
    Файлик прикрепляю.
  8. Scorpion36
    Scorpion36 Новичок
    17 фев 2009
    58
    Audi A6/45,2.6,95г
    А ты машину диагностировал на заведенном двигателе?
  9. Captain_Memo
    Captain_Memo Новичок
    11 ноя 2008
    78
    Audi A8/D3 4.2 '03
    Поможите советом, при проверке выдается сообщение "sorry, this function requires a licensed interface"
    И ничего сделать нельзя, хотя ранее кабель был работоспособным. Кабель попал в черный список и его в утиль?
  10. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Подскажите, плиз! Где почитать про то, как подружить новую мех. коробку с ЭБУ? До этого стоял типтроник.
    Что-то поиск ни чего не дал.....
  11. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Так и не смог проверить Хундая скачал прогу ScanMaster 1.7 неможет сконектиться!
    Как ещё можно?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я к Сергей Валерьевичу (energy26) на FTP закинул OBDfull1260 - попробуй ее - я гетц этой прогой точно читал через простой KKL usb шнур - который у меня прекрасно работал с vagcom311.2
  13. cuaa
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Чувак! Опять с кабелем непонятки? Это с ваг-комовским такая фигня?
  14. GL_Diamond
    GL_Diamond Участник форума
    20 дек 2005
    109
    Touareg 3.0 TDI
    Привет. У меня вопросик на AUDI A4 2006г. WAUZZZ8E76A194852. ваг ком есть у меня 804.
    1) не подскажите где отключить сиграл пристегнутых ремне безопасности ! ЛАМПОЧКУ оставить а сигнала чтобы не было надоедлевого!
    2)чтобы при закрытие на замок со штатного брелка окна поднимались чтобы кнопку не держать !
    3) чтобы при постановке на сигналку(штатную) сигнал издавался!
    И еще рас уж пошла такая канитель, можно ли на дисплейчик у меня (ЖК) цветной на приборной доске вывести скорость КМ/Ч как на пассатах на радио ?
  15. Captain_Memo
    11 ноя 2008
    78
    Audi A8/D3 4.2 '03
    с ним самым. После того как пассата промониторил такая фигня появилась. Может и не от того конечно но факт есть факт.
  16. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    michфуд
    скинь пожалуйста эту прогу на мыло vovan_t*onego.ru
    Или ссылку где можно качнуть не дёмо-версию
  17. cuaa
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Погугли этой фразй - много вариантов выскакивает
  18. Captain_Memo
    11 ноя 2008
    78
    Audi A8/D3 4.2 '03
    первым делом! большинство народу на нерусском изъясняется. Толмач нужен.
    "Был у нас толмач-немчин. Ему переводить, а он лыка не вяжет. Мы его в кипятке и сварили" (с) :smile8:
  19. Danar
    Danar Bad e-mail
    26 апр 2010
    14
    A4/B6 1.8TQ a 2001
    Гуру, подскажите:
    Вместе с авто достался ЮСБ - шнурок синенький (такой как у LittleTOXA на аватарке). Решил попробывать его проверить. Подоткнул к компу, он увиделся поставил дрова как учит мануал, запустил прогу, успешно ее крякнул. Все встало без проблем и ошибок. Посмотрел номер порта (COM2), в проге выставил нажал на тест результат порт - ок, адаптер не обнаружен или не готов. Тоже самое с версией 409-1 и драйвером которые шли комплектом к этому шнурку. Это нормально или шнурок труп? Может ли быть какойто конфликт из за установленного ЮСБ-блютуз адаптера, он тоже как ком порт в системе висит (COM6).
    В машину пока не сувал :)
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    попробуй сунуть - питание к адаптеру через разъем идет а не через usb
