Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Без подключения к машине с включенном зажиганием так и будет писать! Включай зажигание, шнурок в диагностический разъем, другой конец шнурка в тот же usb-порт который определился у тебя как СОМ2, запускаешь прогу 311.2 (ну или какая там шла у тебя со шнурком) и наслаждаешься!!! :beer: УДАЧИ!
  2. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    +1 .
  3. diabulus
    diabulus Новичок
    13 авг 2007
    20
    A6 2.4 2005г 4FC6
    Добрый день!
    Машина простояла на ремонте с отключенными клеммами от АКБ пару суток. В итоге MMI заблокировалась. Кто поможет разблокировать?
  4. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    #5544 Z@GR, 28 апр 2010
    Соклубники!
    помогите понять пожалуйста!
    суть вопроса такова: езжу и замечаю, что навигация по GPS показывает мою скорость в среднем ниже на 5-6 км\ч, чем стрелка спидометра (колёса на машине в штатном размере).
    Сделал тест исполнительных механизмов приборки - в момент когда стрелки встают вертикально - тахометр стоИт ровно вертикально, а стрела спидометра чуть со смещением влево.
    Я подозреваю, что до меня кто-то уже побывал в приборке :shock: (хотя что ему там надо было не совсем понятно).
    Вопросы следующие к аудитории:
    1. на тесте исполнительных механизмов приборки только у меня стрелка спидометра стоит не вертикально вверх
    2. если ответ на первый вопрос "ДА", то как стрелку подвинуть на место? Мне кажется я где-то читал, что её можно крутить вручную только в одну сторону (то ли по часовой, толи против часовой стрелки).
    заранее спасибо за ответы на мои вопросы и много букв ... :hi:
    Привет - у меня была такая же фигня
    Переустановка программы и её регистрация помогла мне ...
  5. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    вово в точку такая же фигня, уже спрашивал ранее так и не сказали ответа :(
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Показания навигационного оборудования точнее показаний спидометра. Не стоит заморачиваться:D
  7. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    дык вопрос-то в том, что получается, что машина, типа, не исправна )))
    не люблю я этого.
    посмотрите пожалуйста кто-нибудь - как стрелки стоят в тесте?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ребят - вопрос децкий :) - все производители авто намеренно завышают показометр скорости - ради нашей же безопасности (как для жизни - так и для кошелька :D)
  9. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    у меня показания 1 в 1 с GPS, ничего они не завышают, регулировать надо)))
    1 человеку нравится это.
  10. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    ВОТ! спасибо за ответ
    к гуру вопрос:
    куда крутить стрелы для регулировки?
    только по часовой стрелке?
    там же электромоторчики наверное стоят, раз приборка их умеет вертеть
    не сломать бы :shock:
  11. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    проверь в начале показания датчика скорости, совпадает он со спидометром или нет
  12. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    О! мысль!
    это вагкомом всмысле посмотреть?
  13. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    или в ваг коме, или в климе
    только точно не помню какой канал
  14. igorsh
    igorsh Участник форума
    26 янв 2010
    158
    AUDI A6/С6 4F, 3.0 Quattro 2006г.
    Доброго всем времяни суток!
    Соклубники помогите советом:) При переключении чувствуется рывок, притом закономерно, что ситуация не изменяется при повышении и понижении передачи. Хочу почитать ошибки по АКПП, какой контроллер опрашивать?
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Как какой ?! АКПП наверное (02) Ну и двигатель тоже ...не помешает на предмет дохлого ДМРВ проверить .
  16. igorsh
    26 янв 2010
    158
    Привелико благодарен:beer:
  17. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    подскажите пожалуста.фарсунки фар 1 раз сработатают и все .патом сколько не нажимай только на стекло.может нужна адоптация и как зделать ЗАРАНИЕ ВСЕМ БЛОГАДАРЕН
  18. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    поможите люди добрые, как на таурэге 2003 года отключить контроль давления в колёсах ( нет двух датчиков, замучала лампочка)? завтра экзамены, хочу порадовать преподавателя. есть 311 шнурок. заранее Благодарен.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А тур разве не на КАН шине весь изначально ? Ну даже если и мотор на KL то уж все остальное имхо недоступно для 311 версии ...А так вроде в адаптации 65 блока все можно отключить. То ли 0 то ли 1 группа .
  20. vmash
    vmash Участник форума
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    #5560 vmash, 30 апр 2010
    Прошу обьяснить что не так... Не работает омыватель фар... Разьем подключен... Собственно вопрос - 3-им Вагкомом на машине 02 года можно только тест исполнителей сделать? Попытка пройтись по группам выдает Ошибку ... Да и инициализация какая то не полная.. Т.Е. в шапке часть строк заполнилась а две последние чистые... И что еще примечательно во время теста исполнителей функции омывания (попытка заставить тупо лить из всех форсунок) при нескольких длительных прогонах (минуты по 3) сгорел предохранитель на моторчики брызгалок... Заменил - верх снова работает... Нельзя долго лить ?
    Ну и до кучи ... WAUZZZ8EX3A148606 - номер насоса для омывателя фар подскажите...pls.. Разобрать -продуть попробую но по моему он даже не жужжит
