Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Здесь посмотри - там много сервисных функций расписано
    • Группы.pdf
      297,2 КБ
  2. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    energy26, а что тебе от телематика то надо? или так - ради жадности :)
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Сенкс, щас шляну. :)
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Мне от телематика надо только одно - вырубить его нахрен! Задолбал при каждом включении телефона пикать и отсылать к дилеру, то у него батарейка села, то антенна, видите ли не коннектица....:hot:
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Про модуль аварийного вызова ничего нет :confused: Это всё к изменрительным каналам двигателя относится, но спасибо, пригодится.
    Как всё-таки код доступа получить?
  6. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    А если в 17-й группе его отрубить - он отключится полностью или только от приборки? - не пробывал?
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #547 energy26, 7 июн 2008
    Отключал в 17-ой, никакой реакции... всё то же...
    STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
    +01 - Radio
    +02 - Telefon
    +04 - Navigation
    +08 - Telematics
    +16 - Instrument Cluster
    Нави у меня нет, получается 27 - 8 = 19.... и тишинаааааа...:hot:
    Видимо, это работает по последовательности групп 75, 17.
    А где поискать описание других групп блоков измеряемых величин, или в прилепленном файле все?:confused:
  8. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Я щас ищу это - тоже интересно
    Пока попробуй (если все под рукой) логин 01021 (так - на угад)
  9. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    #549 AlexPavlov, 7 июн 2008
    А код из руководства пользователя не пробывал? - по идее это он и должен быть. Правда у меня только на магнитолу код написан, но у меня и телематиков нет никаких :)
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Код из руководства на магнитолу 4-х значный, а надо 5-ти значный. Код на телематик есть 12345, в руководстве прописанный, но не подходит, хотя с телефона вводится и позволяет только сервисные и аварийные номера телефонов менять. Самой фиговое, как я понял, если вырубить его физисски, то перестанет и радио и телефон работать, всё это через его телематьегока блок идет.:)
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #551 energy26, 7 июн 2008
    Ща попробую, попытка не пытка....
    :) не проходит.... Выкачал из него и IMEI и IC-IDD может к дилерам пойти? Только это вряд ли помогут....:confused:
  12. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    #552 AlexPavlov, 7 июн 2008
    Мысль возникла: телематик - он ведь полюбому на магнитолу завязан -> попробуй ввести нулик, а потом этот четырехзначный код - 0XXXX
    Скорее наоборот - все девайсы (телефон, нави и т.д.) через телематик на магнитолу идут
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #553 energy26, 7 июн 2008
    не проходит....:cry2:
    В комбинации 17 группа ничего даже нельзя поменять, ни пробег до ТО, ни интервал замены масла Н И Ч Е Г О!!!!!!!!!! Хотя логин есть в проге, вводится корректно................пустышка:confused:
    Вообщем надо грамотный сервисный мануал искать, я так понял, а без него, как слепые котята............:)
  14. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Слушай - у меня была такая фигня - не мог никак достучаться до магнитолы. Оказалось провода кан-шины местами поменяны - хотя шлейф от приборки до всего остального (включая магнитолу) целый - и вроде как заводской (не паяный - ни чё...). После того, как прозвонил и перепаял эти два проводка, ее (и многое другое) сразу стало видно. Хотя у тебя я так понял - вагком до нее достукивается - просто именно логин не проходит
  15. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    Почему то мне кажется, что это ничего не даст, т.к. 62 канал это конфигурация шлюза. Вернее в шлюзе он отключается, а в конфигурации радио - остается. попробуй еще кодирование радио, адр.56. Там тоже Телематик присутствует. хз, поможет или нет, инфа неоднозначная.
  16. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    energy26, кстати да -
    Радио (Аналоговое)/ Radio (Analog) Адрес - 56
    Кодирование / Coding (Функция -07):
    0xxxx?x
    Telephone/Telematic
    1 - No Telephone (Remote Feed Voltage for Microphone active)
    2 - Base plate (Temic - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    3 - Base plate (Cullmann - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    4 - Base plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    5 - Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    6 - Telematic US (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    7 - Base plate diagnostic capable with comfort control
  17. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    Стоп, а при чем тут логин, адаптпция просто так вроде делается. По крайней мере БК, язык и т.п. вводятся без всяких кодов. М.б. что то неправильно в процедуре делается и новое значение не схраняется?
  18. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    вот этот пост посмотри
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2454272&postcount=556
  19. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    #559 DUK, 7 июн 2008
    А при чем тут кодирование самого телематика, я то говорил, в соответствии с сообщением 572, об адаптации приборки
  20. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Так-то да - согласен - СТРАННО
    Может у energy26 контроллер приборки заблокировал все к хе*ам, в связи с попыткой записи недействительного лигина
