Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Kostyani4
    Kostyani4 Участник форума
    13 янв 2010
    115
    ОООО-A4/8Е 2,5TDI
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    1 Fault Found:
    17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
    P1290 - 006 - Short to Plus - Intermittent
    Readiness: N/A
    я так понял,что что-то с термостатом. Или совсем не факт?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    непонятно что у тебя за мотор - это раз.
    два - смотреть на показания G83 в блоках измерений - если на улице +20, а датчик покажет -32 то термостат не при делах.
  3. Kostyani4
    13 янв 2010
    115
    ОООО-A4/8Е 2,5TDI
    ну и на этом спасибо.
    общайтесь.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :shock::shock::shock:
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Датчик температуры ОЖ на выходе из радиатора сигнал слишком низкий /КЗ на плюс ...переодическая ...
    Смотри что там с разъемом его для начала. Так понятней ?
  6. sakeageo
    sakeageo Новичок
    27 янв 2010
    11
    Audi B4 ABK 1994г
    Всех с праздниками. подскажите как можно продеогностировать расходомер на АВК 94г и провести адаптацию дроссельной заслонки. Имеется кабель 409,1 переходник 2x2 и программа VAG-COM 311.2rus
  7. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Всех с наступающим! Подскажите какого шнурка будет достаточно для моей машины модельный год 2003.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    По идее 311 версия + KKL адаптер .
  9. буксир
    13 июн 2007
    405
    Благодарю
  10. kabban
    kabban Новичок
    20 мар 2010
    45
    Audi A4 8Е 1.6
    #5590 kabban, 8 май 2010
    Последние несколько дней машина стала дёргаться на разгоне. Купил шнурок,за что отдельное спасибо Антону и Фёдору. Подключился. Вылезла точно такая же ошибка. Сегодня поменял этот самый G83 и всё стало ок. Если у тебя движок ALZ 1.6 будь внимательней при покупке, наш датчик серый двухконтактный, бывает ещё зелёный 4х. контактный, но какой именно нужен тебе продавцы не знают и дадут тебе наугад и скажут что это как раз он, и когда ты приедешь второй раз, что бы его поменять, они пожмут плечами и дадут двухконтактный)). Бери лучше оригинал (1100руб.) и избежишь дальнейших танцев с бубном:hi:
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    существует программа ETKA которая не дает лошить не только продавцам но и водилам колец :hi:
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Влад! С разъемом будет все в порядке. Болезнь у этих датчиков одна.
    И лечится заменой.
    Не ну конечно можно его и отремотировать. Для этого нужно датчик развальцевать. Располовинить. Удлинить проводки, спаять, заклеить, завальцевать.
  13. gsg
    gsg Участник форума
    27 мар 2009
    207
    Audi A6/C5 3.0q 02гв
    #5593 gsg, 8 май 2010
    А как настраивать сей девайс? Купил шнурок с диском. Как мне установить все, чтоб работало? Подключил шнурок к компу, установил дрова, подключил к авте - нет коннекта.
    PS:
    в опциях программы, в выборе порта нет usb, только com-ы. Диск с проводом у вас куплен.
  14. kabban
    kabban Новичок
    20 мар 2010
    45
    Audi A4 8Е 1.6
    Про ЕТКА знаю и как раз сейчас озаботился этим вопросом. Но на кунцевском рынке в 4х точках продавцы мне задали один и тот же вопрос: А что у вас не впорядке:shock:? Это после того как я назвал модель авто, двигателя, год выпуска и вин. Наверно элкаст пользуют как и я.:chainik:
  15. denic
    denic Участник форума
    13 фев 2008
    154
    Audi 100/45 2.3 ААR клима АКПП 92г
    загорелась под суточным пробегом надпись OIL , как это убрать( Машина А4. уже кто-то спрашивал ,но так и неответили)
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну это все. Тушите свет, сушите весла.
    Эксплотация запрещена. :laugh:
    Если сурьезна. Надпись "тушится" только через диагностику.
    Причем достаточно неудобно, щиток приборов через адаптацию.
  17. XXL
    XXL Новичок
    7 июн 2009
    9
    Audi S6 4.2 00г.
    Подскажите, что может быть с кабелем, при нажатии кнопки тест в vcds пишет следущее -
    PORT STATUS: OK
    Interface: FOUND!
    Type: Ross-Tech HEX USB
    Version: 1.78
    Status: Failed Self Test!
    K1: OK
    K2: OK
  18. denic
    13 фев 2008
    154
    А поконкретнее можно?
  19. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    denic просто надо сбросить сервисный интервал - подошло время ТО Куча тем по этому поводу и по поводу адаптации
  20. denic
    13 фев 2008
    154
    Для всех кому надо сбросить интервал и не только.
    http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=296
