Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. 804040
    804040 Новичок
    9 май 2010
    4
    http://makswinner.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Сколько стоят провода у тса? А то хочу купить, а он не отвечает и стоит ли его ждать вообще
  2. imemories
    imemories Участник форума
    7 апр 2010
    196
    А6/c5 alf, allroad
    Всех с прошедшим!
    Никто еще не нашел как отключить постоянную подсветку стрелок и шкал на 4 b5 ?
    пробовал так:
    Выберите 17 (Панель приборов)
    Adaptation -> Function 10
    Адаптация -> Функция 10
    -> Channel 19 (Misc)
    --> Канал 19 (Разное)
    ? хххх: Осветительная Вариант
    0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
    0 - стрелки и шкалы включение вместе с габаритами .
    1 - Needle already active at 'Ignition on'
    1 - стрелки и шкалы подсвечиваются сразу при включении зажигания.
    2 - Scale already active at 'Ignition on'
    2 -Шкалы подсвечиваются а стрелки нет при вкл.зажигания.
    3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
    3 - Только стрелки и одна шкала (х.з. какая недопонял) при вкл. зажигания.
    Не получается, пишет ошибка, типа адрес блока не правильный
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    откуда взял инфу?
    ваша приборка до 2000г:
    и после:
  4. imemories
    7 апр 2010
    196
    А6/c5 alf, allroad
    michфуд да отсюда и взял, от незнания где ее взять. от а6 =)
    а у тебя случайно нет кодов? весь инет перерыл - ничего нет. Или хотя бы подскажи где может быть)
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так нет у вас такой фичи... как же я тебе коды дам того чего нет?
  6. imemories
    7 апр 2010
    196
    А6/c5 alf, allroad
    ааа...тогда ясно) спасибо большое
  7. Denmaster
    Denmaster Живу я здесь
    13 фев 2007
    1.349
    Volkswagen Touran
    привет..неподскажите почему ваг ком нечитает мотор?? всё остальное читает!
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не в обиду. У тебя кабель ККлайн отстой. Для того что бы нармально "видеть" машину нужен VAG CAN +HEX адаптер.
    Либо адаптер меняй, либо машинку нужно поменять, на другую, которую твой адаптер будет видеть.
  9. Denmaster
    13 фев 2007
    1.349
    Volkswagen Touran
    вообщем нетак выразился!! я этим кабелем гогд читал свою машину и много других!! а теперь он почемуто с мотором не на одной не соединяется!! деле точно не в кабеле пробовал и другие!
  10. Gast
    Gast Участник форума
    25 фев 2009
    191
    А6 98г. была, Октавиа 11
    Вот интересно. Недавно искал как включить, чтобы постоянно горела, а тут наоборот. :) Зачем? Неудобно же, особенно когда пасмурно.
  11. abonent
    abonent Участник форума
    10 дек 2008
    102
    Audi A6/2.7/00 г.
    Гуру, подскажите, что за сервисный интервал in0 ? Загорелся на А6 1995 г.р. 2.0 мотор после стирания in1 и in2. Нигде не могу найти.
  12. Dervih
    Dervih Новичок
    3 май 2010
    3
    ауди А6/C4 2.6 95г
    ты сбросил сервис начался отсчет от in 0/ теперь in 1 загорится через 24т.км или 360 дней .а in2 через 36т.км или730дней (это когда делать Т.О
  13. imemories
    7 апр 2010
    196
    А6/c5 alf, allroad
    Когда погода не айс, включаешь ближний или туманки, с ними и подсветка загорится, а в солнце то она зачем?)
  14. abonent
    10 дек 2008
    102
    Audi A6/2.7/00 г.
    Dervih так in0 раньше не горел никогда, а сейчас горит примерно 10 сек при вкл. зажигания.
  15. nectop
    nectop Участник форума
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    Ребят, подскажите пожалуйста, где в каком блоке включается опция электро-складывания зеркал? (A4 B7 MY2008)
  16. Вадим VFV
    Вадим VFV Bad e-mail
    17 янв 2010
    13
    Audi A4,8E(B6),2.0(ALT),2001.
    Подскажите пожалуйста какой кабель приобрести, в инете нашел кучу всяких VAG-COMов с различными версиями ПО... какой нужен для моей машины.
    Вот какие видел кабеля:
    VAG-COM 5053
    VAG-COM 5051
    VAG-COM + CAN DASH
    какиой подойдёт мне?
  17. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    #5617 dimon A4, 17 май 2010
    Всем привет! Решил разузнать про lbl файлы, почитал тему поиском, на свой двигатель не нашёл. Но увидел, что у andrew.12 он есть и попросил прислать мне файл. Спасибо ему!!!
    Выкладываю здесь, может кому ещё понадобится. Только надо изменить расширение файла с .txt на .lbl.
    Контроллер мой 8E0 909 559 M.
    Двигатель ASN, 3.0, А4 8Е.
  18. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Всем привет! :hi:Кто ни будь может мне помочь?:shock: Пост 69: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=159711&page=4
  19. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Ау народ!пробовал конектитца к а3 аkl к двигателя,а он не видит его.а остальное видит.цто за х.?кабель ккл.скорость в настройках 9600 стоит.у др.авто все видит.
  20. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
