Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    если точно так как написано в ELSA - то не собьется :rofl:
  2. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    michфуд
    давно пытаюсь добиться ответа на вопрос
    если датчики детонации всегда по нолям, это нормально, может такое быть?
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    пользуйтесь пока я в сети :rofl:
    по нулям что именно? значения ретарда в 20 канале или напряжение в 26 канале?
  4. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    поле есть, не помню какой канал, там подпись детонация 1, 2, 3, 4 цилиндры
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    короче про вольтаж - он всяко должен быть около 0,5-1вольта причем на всех цилиндрах примерно одинаково - больше 0,5 разница - неисправность.
    при работе мотора циферки скачут - значит датчики чего-то меряют. если есть сомнения - проверить момент затяжки датчика по букварю.
    если ретарда нет даже в жеских режимах (на 76 бензине в гору на 5 передаче с места) - скорее всего косяк с датчиками.
    причем детонацию можно фиксить аудиально :) - просто на слух
  6. missile
    missile Новичок
    2 июн 2010
    19
    ну это я согласен, спасибо
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не путать показания ретарда по цилиндрам и вольтаж на датчиках :umnik:
    хотя и связанные напрямую вещи
    ретард - есть смещение угла зажигания в зависимости от детонации, а количественно детонация измеряется напряжением на пъезодатчике детонации, а далее мозг решает - надо УОЗ смещять или же нет
    1 человеку нравится это.
  8. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    спасибо за ответ)))
    на слух на оборотах 1500 иногда звякают компенсаторы, если тапку в пол вдавить, а так посторонних звуков не слышно, вот я и начал искать причину этих позвякиваний
    есть такая байка, что можно проверить датчик чучуть ударив по блоку, чем-то металлическим, якобы датчик должен среагировать, так ли это?
  9. missile
    missile Новичок
    2 июн 2010
    19
    а у меня есть показание по детонации 60о. написано, что если есть детонация, то угол 60о уменьшается. полчается, что 60 - это стандартный угол зажигания? и как вернуть в 60 обратно, если стало, например, 57о?
  10. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    о, вот оно что :shock:
    пересмотрю, спасибо:)
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    конечно :D - блок не расколотите....
    - напряжение должно подскочить на датчике.
    токма есть интересный нюанс - т.к. датчика 2, а цилиндров 4, то показания с датчика снимаются конкретно в момент воспламенения смеси в конкретном цилиндре, так что не знаю как вы будете успевать стучать...
    а может датчик всегда активен и просто мозг фиксит инфу в нужный момент - пробуйте :)
  12. missile
    missile Новичок
    2 июн 2010
    19
    и еще вопрос, если смотреть на значение давления во впуске (то что должно быть от 29 до 59 %), прогазовать тысяч до 4, а потом бросить газ, то это давление падает до 8 даже иногда и машина как-бы попердывает в это время. это что значит?
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ты на это влиять не можешь - если есть детонация - мозг сам сместит как надо, если нет - ничего не смещает - и зажигание идет четко в соответствии с прошивкой и положением коленвала (определяется по датчику положения колена G28)
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    про давление во впуске я не силен... это как бы старая система - когда ДМРВ не применялся кол-во воздуха косвенно меряли по давлению во впуске... ну и эти турбомоторы тоже его меряет ессно.
    т.е. по идее - ваше давление во впуске и косяки с ним = глюки ДМРВ на наших машинах - а в итоге - неправильное смесеобразование и расход топлива также :) - но вот конкретно какое оно должно быть - я хз.
    по идее - высокое на хх, низкое при открытом дросселе.
    резко газ сбросил - резко выросло. как-то так...
  15. missile
    missile Новичок
    2 июн 2010
    19
    только что ходил смотрел.
    давление на ХХ около 25-29%. начинаешь потихоньку открывать дроссель - давление падает до 20-18%. и слышны как-бы попердывания где-то. типа пр......прпр..пр. что бы это значило?
  16. missile
    missile Новичок
    2 июн 2010
    19
    давление на ХХ около 25-29%. начинаешь потихоньку открывать дроссель - давление падает до 20-18%. и слышны как-бы попердывания где-то. типа пр......прпр..пр. что бы это значило? и странно, что в эльзе при низком давлении советуют проверить регулятор ХХ.
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну не знаю что там попердывает :D
    как и про давление впрочем - я эту систему не изучал, что там за клапана и для чего - хз
  18. missile
    missile Новичок
    2 июн 2010
    19
    ясно, все равно спасибо за информацию!!!
  19. missile
    missile Новичок
    2 июн 2010
    19
    кстати, еще вопрос
    никто не знает почему при диагностике через климат-контроль на 51 канале (температура ОЖ в оС) отображается 90 при прогретом двигле все время и никогда не меняется. а если смотреть через ваг ком, то температура таки плавает немного до 99 градусов????
    просто разные датчики и все или это какой-то глюк и что-то не работает?
  20. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    в 51 канале она у тебя будет подниматься до 90 даже если ты на холодном зажигание включишь и заводить не будешь
    я смотрю через 49
