Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Oput
    Oput Новичок
    1 апр 2010
    39
    США
    S3 8V 2016
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Подскажите плиз возможно ли сделать дожим стёкол без удержания кнопки на брелоке?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    неттт
  3. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    если только поставить дополнительное реле на 5 секунд или сигналку
  4. Oput
    Oput Новичок
    1 апр 2010
    39
    США
    S3 8V 2016
    А можно примерное название реле и куда его подсоеденить? (в 2 словах :))
  5. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    #5725 wolkin, 3 июн 2010
    про реле теория, надо чтобы на замок дольше подавалось питание, нужно в проводке смотреть
    у меня стоит сторонняя сигналка и провода от неё присоединены к водительскому замку, установлен сигнал в 5 секунд на замки, блок комфорта закрывает все окна и люк, ставит на охрану родной сигналки и дополнительной
    а пульт от неё я врезал в родной выкидной брелок
  6. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    #5726 Logos, 6 июн 2010
    а кто сможет помощь с Ваг-Комом, на Юге-Востоке? нужно адаптировать дроссель на С5 кузове:) знаю что можно не адаптировать, но профи советуют для профилактики провести адаптацию:)
  7. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    Здравствуйте.Очень интересная и нужная тема.Все что научился делать VAG COMом благодаря вам.Спасибо ГУРУ. теперь вопрос. Хочу заменить блок упр.дв. Есть код приборки.Ключи прописать в приборку знаю как. Но вроде как сначало надо блок упр.дв.привязывать к приборке или к имо или к ТНВД .Блок упр.дв.от такого же двигла-АКЕ.
  8. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    здраствуйте. Под панелью приборов слева от руля есть такой разьем:
    Это и есть vagcom? Какой тип кабеля к нему нужен?Машина A6 TDI25 1998.Спасибо.
  9. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    очень похож)
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это разъем OBDII ...Туда тыкают диагностическим кабелем ,а ВАГком это то чем работают с этим кабелем (программа) .
  11. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.771
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    #5731 Rodstvenik, 8 июн 2010
    Что означает ошибка" модем 5". Шнурок не конектится.Делаю тест СОМ-порта,пишет СОМ-порт: ОК и Адаптер:5-Модем! Ниже список возможных проблем: не включено зажигание,не подключена К и
    L линии и т.д. Пробовал на двух машинах и пока безрезультатно.
    Шнурок что ли свихнулся,что делать ?
    Вопрос решен переустановкой драйвера.
  12. w00x
    w00x Новичок
    6 янв 2009
    29
    A4 Avant/B7 2.0TDI
    #5732 w00x, 10 июн 2010
    Всей доброго времени суток!
    Имеются следующие ошибки. Пробовал стирать, потом ездить. Не помогает, появляются снова.
    Может кто знает в чем проблема?.. Помимо этих ошибок была пару раз еще одна.. "кл.30 напряжение слишком низкое"
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 C
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D07
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00000
    4 Найдены неисправности:
    17733 - Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
    P1325 - 35-10 - - - Спорадическая
    17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    P1326 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    я так понял надо почистить ДЗ, сделаю уже завтра.
  13. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Привет всем! Подскажите что это значит и что делать?
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    неправильно понял - искать подсосы воздуха тебе надо
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у тебя то же самое - мотор звенит из-за детонации - бедной смеси.
    шланги все в проверку
  16. w00x
    w00x Новичок
    6 янв 2009
    29
    A4 Avant/B7 2.0TDI
    Можно поподробнее?
    Заслонку все же почистил. Теперь обороты не плавают)
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    дырки искать - опрессовка - ключевое слово для поиска
  18. PILOT1
    PILOT1 Новичок
    10 июн 2010
    36
    ПОМОГИТЕ!!!
    подключаю VAG-COM 311.2 к авто, нахожу мотор открываю базовые установки , выстовляю 00 - заводские установки - мотор работает ровнее и тише но как сделать что бы сохранить не знаю. когда выхожу из этой омниции то слышу что мотор возвращается на прежние установочные данные - работает громче и неровно...
    кто нибудь подскажет как сохранить заводские установки?
  19. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Искал по ключевому слову, только для 1.8 описание. Может у кого есть для 2.6 АВС?
  20. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    265
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
