Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Мотор то какой ? Тут на форуме я выкладывал множество вариаций на тему групп для V6-х С5.
  2. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    2.4 AGA
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ищи в этой теме я выкладывал группы по АСК ,они с твоими идентичны .
  4. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А кто подскажет где мне lbl файл на свою машину взять?
  5. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Хорошо!
    Да уж 288 листов прокопать :icon_suicide:)
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    переименуй так как обзывается твой контроллер
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3358229&postcount=2271
    V
    1 человеку нравится это.
  7. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    СПАСИБОЩЕ!!!!!!!!!!!!
  8. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    спасибо
  9. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Всем приветы)))) ЛиттлТохе респект)))) Получил кабель)))) Начал диагностировать, все доступные блоки открывает все вроде ок) Начинаю адаптировать ДЗ, вроде начинает жужжать, потом ошибку выдает, т.е. в двух окошках зеленым начинает высвечиваться напряжение, что то около 4 с копейками, потом резко ошибка))) Это нормально???
    По поводу лямды, как проверить ее на живучесть? Ошибок по ней нет... В процентном соотношении что то там -6 с копейками, и прыгает...
  10. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    подключил КаН- командер, но он кроме ошибок более ничего не хочет показывать...
    про CAN H поподробнее поясни, плизз :shock:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Т.е. при входе в двигатель он не читает дамп и не дает логин ?
    Там есть выбор связи с CAN ,пробовал менять настройки ?
  12. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    пробовал, но дамп вытащить не удалось! ((( пишет, что через тырнет отправить надо запрос...
    настройки там пробовал и КАН1 и КАН2 и ещё чо-то- одинаково всё мимо кассы! ((((
  13. A_KUZMICH
    A_KUZMICH Bad e-mail
    19 июн 2009
    71
    Audi A4B7 1,6 2007
    Подскажите корифеи где взять lbl файл на мою машину. Не могу всю Эльзу по аглицки читать :icon_suicide: Ну хоть подскажите гден адитв и муль. помотреть. Беспоскоит то , что была ошибка по лямбде, теперь нет, но чудес то на свете не бывает. В какой группе смотреть адитив и мульт?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    032 глянь судя по году выпуска .
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    пришел шнурок Super Vag-com V908 с ECUTool.
    с какой прогой, кроме выложенной у них на сайте, будет работать?
    также, не помешает на русском, для сравнения.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    C 812 версией думаю будет ... Но я бы не рисковал :smile8:
  17. piaggiomaster
    piaggiomaster Новичок
    16 июн 2010
    4
    Audi a6 2.7 tdi quatro 05г
    пришел шнур Vag-com v912, а где софт скачать не могу найти, все другие не работают, пишет адаптер не найден
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    #5778 ser_gr72, 16 июн 2010
    откуда заказывал шнур, там и прога лежит или не лежит?
    там написано
    Caution: Please connect the OBD connector to the car first; wait about 10 seconds, then connect the USB to the computer.
    ты правильно все сделал?
    сначала к авто, а только через 10 секунд к USB.
  19. piaggiomaster
    16 июн 2010
    4
    c ecutool софта нету, делал и через 10секунд не помогает софт ставил 805
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    надо, как минимум 908, я думаю, чтобы хоть серия одна
